Treiber brauchbar für Subwooferselbstbau? (näheres im text)
  • MichaelMauch
  • 9. Januar 2012 um 01:38
  • MichaelMauch
    würde mir gerne neue Gehäuse bauen, (am besten im Baumarkt alles sägen lassen, und dann zuhause selber noch Fräsen und zusammenbauen)
    Sub:
    1 x Novex PA SUB 6000
    bestückt mit (es stand nur 8 Ohm drauf, sonst nichts):
    1 x Omnitronic BX-1550
    bestückt mit: Eminence 994079 (lt. meiner Google-Suche handelt es sich um Woofer wie sie auch im HK Audio PR 115X/SUB/RS115 Sub verwendet werden)
    Die Frage, lässt sich aus den Treibern / dem Treiber aus einem der beiden Subs ein vernünftiger Subwoofer für kleinere Partys (maximal 50-100 Leute) bauen?
    Vorschweben würde mir Gehäusetechnisch: Der LMB-115 von Jobst Audio.
    [S] 19" Rackmixer 3-5HE z.B. Numark C3 usw.
    2 Mal editiert, zuletzt von MichaelMauch (5. März 2012 um 21:39)
    • 9. Januar 2012 um 07:15
    Nummer auf dem Magnet an Eminence schicken.
    Von denen bekommt man dann die TSP von dem Chassis und kann diese hier posten.
    Danach können wir User Dir sagen ob man mit dem Chassis etwas anfangen kann.
    Sieht aber nicht unbedingt sonderlich Basstauglich aus.
    Erinnert eher an einen Mid/Bass a la Delta ...
  • MichaelMauch
    • 9. Januar 2012 um 15:25
    Thomas, du Fuchs, Vielen Dank für den Tip mit der Mail an Eminence, hattest (leider) recht, eher Mid-Bass tauglich.
    Hab eben Antwort von Eminence bekommen mit folgenden Parametern, und dem Hinweis:
    This will not make a good subwoofer. The excursion (Xmax) is too low for a subwoofer. 151266C is more for a mid-bass or midrange, like in a 2-way monitor or main.
    05-RE OHMS 5.26 13-FS HZ 53.46
    06-LE MH .58 14-MMS GMS 42.30
    07-QM 8.21 15-CMS mm/N .2095
    08-QE .590 16-RMS NS/M 1.7312
    09-QT .550 17-VAS LTRS 224.21
    10-XMAX MM 1.80 18-SD SCM 872.88
    11-BL TM 11.23 19-EBP 90.3
    12-EFF % 5.58 20-SPL dB 99.5
  • treibsand
    • 10. Januar 2012 um 12:34
    ...aber wenigstens haste nen schönen BELL-Amp. :wink:
    Haben die eigentlich auch noch die zuschaltbare, einstellbare Weiche pro Kanal?
  • MichaelMauch
    • 10. Januar 2012 um 13:07
    Pro kanal bin ich mir nicht 100%ig sicher, aber glaube schon.
    Jedoch eine Weiche hat er ganz sicher (HP/LP/FULL) + Einstellpoti für die Frequenz (damit habe ich letztens die Fendertops bei ner Party laufen gehabt).
    Vorbesitzer der ACR war Grobmotoriker und Pfuscher, hat die Lautsprecherklemmen rausgebohrt und dann auf Speakon-Größe aufgehebelt, welche dann an einer Schraube hielten. Das 2,5mm² Kabel war dann nur um die Kontakte gewickelt + minimal "angelötet" und mit Heißkleber fixiert. (wenn man das so nennen darf, sah aus wie mit dem Feuerzeug gelötet) hab glaube noch Bilder davon.
    Habe diesen Mißstand aber behoben, indem ich die verbogenen Stellen am Gehäuse schön ausgeschnitten habe und das Loch mit einer schönen 3mm Aluplatte verschlossen habe in der nun die Speakonbuchsen ordentlich Sitzen, und auch schön verlötet sind.
  6. Impedanz Messgerät
