Anständige Gehäuse für 4 x 18" Eminence Woofer bauen?
  • darkdevildeath
  • 22. Januar 2012 um 22:44
  • darkdevildeath
    • 13. April 2012 um 14:18
    • #101
    Also Vibrationen spürt man am Gehäuse kaum. Erst wenn man richtig aufreißt merkt man eigentlich das die überhaupt spielen. Durch den Innenteil der Mehrfachverschraubt und verleimt ist mit den Seitenwänden ist aller sehr steif und hat kaum Chancen zu vibrieren.
    lg
  • sabbelbacke
    • 13. April 2012 um 14:35
    • #102
    ach, da wird im Selbstbau manchmal an so manchen Stellen ein Aufwand betrieben... Man schraube mal den einen oder anderen "Hornhybrid" aktueller Produktion auf und schaue sich die Stärke der Aussenwand an....
    hornresp
  • TobiasNolle
    • 13. April 2012 um 16:36
    • #103
    beim Selbstbau versucht man halt immer etwas besser zu machen,
    ob's dann besser ist ??! :lol:
  • Jonnytrance
    • 16. April 2012 um 19:06
    • #104
    Zitat von "Sabbelbacke"
    Die Glättung kommt durch den erweiterten Hornmund.
    Wirf mal einen Blick auf die Diagramme "Systemeffizienz" und "Auslenkung", da erkennst Du gut, was sich da nach unten verschiebt.
    Denkst du ich hab k.A. was da passiet?
    Primär wurden hier F-Gang Messungen gezeigt um zu nachzuweisen, dass im Stacks die tiefe Frequenzen zunehmen.
    Ich sehe nur brave +6dB bis etwa 60Hz durch aufdoppelung, mehr nicht. Machen selbst BR´s das selbe. Aber wie schon von mir angemerkt, über F-Gang sieht man hier kein Zugewinn, aber real schon :wink:
  • sabbelbacke
    • 29. April 2012 um 23:02
    • #105
    Ach so, Dein Argument ist:
    In diesem Frequenzschrieb ist das zu beobachtende Verhalten nicht eindeutig zu sehen.
    ok, geschenkt... Darum gings mir aber ja auch nicht, sondern um den Effekt, dass sich bei so einer Kiste durch Stacking / Haufenbildung am unteren Ende etwas anderes verändert als wenn man BRs aufeinanderstapelt...
    Wir sind uns glaub alle einig, haben nur aneinander vorbei geredet. :)
    hornresp
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
