220l BR welcher Treiber?
  • Michael Dreisbach
  • 7. März 2012 um 21:11
  • Michael Dreisbach
    Moin!
    Ich ma wieder mit ner Treiber Frage... :wink:
    Hab ja ne komplette 4A Anlage ausgeweidet,und bestücke sie grade um.
    Die Treiber biete ich ja im Forum an.
    Die Topteile sind schon neu bestückt und spielen,wie sie sollen.
    Nun gehts um die BR Bässe. Hab die mal vermessen:
    64x64x54cm innen inklusive BR Tunnel. Der Tunnel hat T42xB53xH8cm.
    Suche für das Gehäuse nen Treiber in der +- 200 Euro Klasse.
    Wäre cool,wenn Mir da einer ne Empfehlung geben könnte,bzw. das ma rechnen könnte.
    Zur Belohnung gibts gerne ein Rähmchen,wenn jemand aus der Nähe ist... :wink:
    Mfg
    Micha
  • Hagen Jaeger
    • 8. März 2012 um 01:39
    Das Gehäuse hat c.a 220l Volumen, richtig. Der BR.Tunnel gehört aber nicht zum Gehäusevolumen und nimmt gut 20l ein. Der Lautsprecher auch 6-7 Liter. Rechne also eher mal mit 190l Nettovolumen.
    Wenn der Port die Innenmaße 53 Breit und 8 hoch hat und dann 42cm tief ins Gehäuse geht (habe das mal so interpretiert) kommst du auf 'ne Tuningfrequenz von 34 Hz, 1-2 Hz tiefer wenn er direkt am Boden dransitzt und somit virtuell verlängert wird.
    Ich nehme mal stark an, dass es sich hier um ein 18"-Gehäuse handelt. richtig?
    Da gibt es für 200 Euro nicht sonderbar viel. Die Ganzen RCF-Treiber sind leider teurer geworden, 18er gibts ganz brauchbare in der 120-180 Euro-Sparte (The Box 18-500, Eminence Omega / Sigma 18", B&C 18PS76) und dann wieder ab 280 Euro wie z.B. RCF L18P200N, P300, Oberton 18XB700/800, 18Sound 18LW1400, PD 186 u.s.w. .
    Habe mal Simulationen in 2Pi mit Hornresp und WinISD gemacht und komme zu gleichen Ergebnissen. Ich habe mit dem L18P200N simuliert, in eine 190l, 34 Hz oder modificated 200l, 42 Hz BR-Box sollte so ziemlich jeder 18er reinpassen. Der P200N mag meiner Erfahrung nach etwas mehr Volumen (200l sind vergleichsweise viel für einen 18er), deswegen habe ich damit simuliert.
    Der "MOD" ist einfach die Portlänge auf 30cm zu verkürzen. kommt dann nicht mehr so tief, dafür untenrum c.a 2-3 dB lauter. Wie man sieht geht beides. die BR.Box mit dem langen Tunnel würde ich mit mindestens 24 dB/Oct trennen, sonst trifft man die 2. Portresonanz noch recht laut an.
    Der 18PS76 ist in deiner Preisvorstellung. Der ist aber mechanisch nicht der Belastbarste und hat auch nur eine 3" Spule, also nix mit über 1000W Amping und gib ihm. Der will zumindest ordentlich controllered werden.
    Meiner Meinung nach ist die Box auch zu tief getuned. Deswegen die MOD-Simulation. Die Eigabemaske ist mit den von dir o.g. Daten erstellt worden. Ansonsten hat die Box eine ordentliche Portfläche und wenn sie sonst gut verarbeitet ist spricht nix dagegen da was potentes einzubauen. Ein 18-500 spielt das Geld wohl am schnellsten wieder raus und macht seinen Job für das Geld echt gut, aber ein 18S o.ä. kann da natürlich in allen Belangen etwas mehr.
    LG - Hagen
    Der Ton macht die Musik :)
  • Jonnytrance
    • 8. März 2012 um 05:33
    Wenn man die Ports etwas kürzt, dann passt 18S 18W1300 sehr gut (evtl. zum Gebrauchtkauf greifen).
  • Michael Dreisbach
    • 8. März 2012 um 21:13
    Moin!
    Also den 18PS76 von B&C hatte ich auch schon im Auge. Der ist vom Preis natürlich voll im Budget.
    Andererseits,wenn ihr sagt,nen Treiber in der 300 Euro Klasse geht um einiges besser,geb ich lieber die Kohle aus,anstatt mich später zu ärgern.
    Der Kram soll bei uns ja ein paar Jährchen spielen.
    Für Tipps bin ich immer dankbar!
    Mfg
    Micha
    @Hagen: Hast Dir die Kiste ja schon verdient,danke! Wenn Du in der Gegend bist... :wink:
    P.S.:Also die kürzung des Ports ist auf alle Fälle sinnvoll? Mit der originalbestückung spielten die irgendwie nicht so tief,vom Gefühl her...
  • Michael Dreisbach
    • 19. März 2012 um 20:23
    Moin!
    Hab mir mal den PD.186 bestellt.
    Vom Preis her vertretbar,also werd ichs mal testen.
    Danke nochmal an alle!
    Mfg
    Micha
  • unknown_artist
    • 19. März 2012 um 20:31
    Was ist denn das Frontmaß der Kiste? Wenns 64*64 ist, würde ich dir statt des 186ers eine Vergrößerung der Ausschnitts ans Herz legen und ein Chassis verbauen, dass eine dem Gehäusevolumen entsprechende Membranfläche hat.
  • Michael Dreisbach
    • 19. März 2012 um 21:17
    Moin!
    Frontmass ist 64x54 und bei den 64 musste noch das Port abziehen.
    Mehr wie en 18er wird da nich reingehen,denke ich.
    Mfg
    Micha
pro-silentium.de
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
