32A Stromverteiler Eigenbau Vorstellung
  • Christian Kronauer
  • 1. April 2012 um 14:44
    Ich stelle euch mal meine 2 neuen Stromverteiler in Eigenbau vor
    Vorweg
    Ja ich darf das, ich bin Elektrotechniker
    also bitte keine Diskussion hier, denn ich weis was ich tuhe
    Gebt mal euer Feedback ab was ihr davon haltet
    Material:
    3 HE Gehäuse Peen Elcom
    ABB FI und Leitungsschutzschalter mit Phasenschiene C Charakteristik
    H05V-K Leitungen in 2,5mm² und 6mm²
    Steckdosen und Stecker von Mennekes und Eurolite Schukos
    Zuleitung 5G6 Titanex 11
    Beschriftung über einen P-Touch 2430 PC
    Materialkosten etwa 180€
    gebaut habe ich jetzt insgesammt 6 Verteiler
    je nach Bedürfniss bestückt
    die nächsten 2 kommen dann mit 63A
  • MRspeaker
    • 2. April 2012 um 09:12
    Sieht doch soweit ganz gut aus, wobei der Innenaufbau ja das interessante ist.
    Alles geerdet, alles geprüft?
    Rein technisch würde ich heutzutage keine Zuleitung mehr an einen Verteiler setzen, irgendwie nervt das.
    Wir haben eh Zuleitungen in verschiedenen Längen, dannn kann man auch das ganze direkt in den Verteiler setzen.
    http://www.audio2.eu
  • Michael Scheller
    • 2. April 2012 um 16:50
    Saubere Arbeit, sieht sehr gut aus!
    Wie hast du denn die Ausschnitte in der Fronplatte hergestellt? Ich frag nur weil das sehr passgenau aussieht, und das ist bei vielen Eigenbauten ja das woran es mangelt.
    Ein Foto vom Innenaubau wäre natürlich noch sehr interessant.
    Michael
    http://www.flickr.com/photos/michl87/
    • 2. April 2012 um 17:32
    ein Bild kann ich die Tage nochmal einstellen
    den Auschnitt vorne an der Front habe ich mit einer ganz normalen Flex gemacht
    Übung und eine ruhige Hand vorraus gesetzt :D
    die nächsten werde ich aber auf einer Fräse machen
    Verkabelung innen ganz normal halt
    Eine kleine Hutschiene mit N und PE Sammelklemmen
    Gehäuse Erdung natürlich vorhanden
    3 Phasenschiene
    nur ob man die Zuleitung direkt an den FI ohne über Reihenklemmen anklemmen darf weis ich nicht mehr genau
    Zugentlastung finde ich aber mit der Skin Top ausreichend.
    Das Problem bei einer Zuleitungsdose ist, das man den Klappdeckel im 3 HE Case nicht oben drüher schieben kann.
    Der Platz ist einfach nicht da.
    Weiterer Vorteil ist, wenn die Steckdose direkt überm Verteiler ist oder man mehrere Verteiler Schleifen möchte.
    Die 1,5 Meter Kabel passen locker in das 3 HE Case mit rein und stören mich nie
  • mike j.
    • 2. April 2012 um 17:37
    vielleicht vorne statt 1 Schuko pro Phase einen 2. dazu tun. So ist man fast immer auf 3er Verteiler angewiesen und die sind sowieso unschön.
    • 2. April 2012 um 19:31
    versteh ich nicht so ganz was du vor hast
    • 2. April 2012 um 19:39
    Man kann den Einbaustecker dann aber auch so drehen, das der Deckel seitlich vorbei geht.
  • philipp bester
    • 2. April 2012 um 21:25
    Er meint glaube ich, dass du pro Phase direkt 2 Schuko-Steckdosen einbauen sollst. Dann kannst du je Phase 2x 16 Ampere direkt über Schuko nutzen.
    Ich hoffe ich habe es richtig verstanden?
    MfG Philipp
  • mike j.
    • 2. April 2012 um 21:37
    Nö.
    Meistens hat man mit einem Stecker zuwenig pro 16A Phase. Zum Beispiel 1x Schuko in die Traverse und dann von der gleichen Phase noch auf die Bühne oder so. Dann muss man an den Verteiler einen 3er Verteiler hängen und von da dann splitten.
  • MRspeaker
    • 7. April 2012 um 14:27
    Was die wenigsten Verteiler haben, ich aber durch aus für wichtig halte,
    ist eine M10 oder M12 Schraube am Gehäuse des Verteilers.
    Über diese können dann ganz schnell 16mm² auf den Verteiler geschmissen werden, um beispelsweise Traversen zu erden.
  • Bjoern Luethje
    • 7. April 2012 um 16:44
    Jupp, das sehe ich auch so.
    Mein Highlite PSA dingens hat auch extra ne Flügelmutter mit aussenstehenden Gewinde für sowas.
  • jan klewin
    • 7. April 2012 um 17:54
    Mal eine Frage zu dem Thema Erdungsanschluss.
    Ich habe mal drüber nachgedacht, ob dafür eine solche Steckverbindung möglich/sinnvoll/zulässig wäre, wie
    sie für Schweißgeräte verwendet wird.
    Die Sache mit dem Gewinde finde ich nciht so schön und diese Steckverbinder sind robust, haben sehr großen Querschnitt
    (gibts von 16mm² bis xxxmm²).
    • 7. April 2012 um 17:57
    Diskussionen zu Fragen der Verkabelung usw. bitte im Pa Forum im Strom-Brett führen.
    • 8. April 2012 um 00:53
    16mm² Erdung für die Bühne aber nur 6 mm² Zuleitung für 32A
    wo ist da der Sinn ?
    nene da geh ich doch direkt an den Hauptstromkasten oder Baustellenverteiler etc.
  • MRspeaker
    • 8. April 2012 um 08:24
    Na dann geh du mal auf deinen Baustellen zum Hauptstromkasten... :grin: :grin: :grin:
    Unter anderem die SR1 nimmt einen Querschnitt von 16mm² als Richtwert an, bis 50m.
    Wenn du deine Klamotten im freien aufbaust kann es noch ganz anders aussehen.
    • 8. April 2012 um 15:29
    bei den Kästen wo wir immer sind ist immer eine Erdung mit dabei
    meistens Staberder
    ich finde das macht bei einem 63A Verteiler mehr Sinn als bei einem 32er
  • jan klewin
    • 8. April 2012 um 21:39
    wenn ich das richtig verstehe gehts es um einen Niederohmigen Potentialausgleich zwischen den leitenden Bauteilen.
    und da ist ja jeder mm² zuträglich. außerdem geht es ja auch um mechanische robustheit... da sind 10 oder 16mm² m.M.n ein guter Wert
  • Bernd Masu
    • 9. April 2012 um 00:08
    Ich habe für die Erdung dicke fette Klemmen mit dickem PE Spiralkabel (grün/gelb) dran. Sehen ähnlich aus, wie Masseklemmen an Elektro-Schweißgeräten. (mal einen Posten billig aus der Bucht gekauft)
    Die werden eingesetzt, um Arbeiter/Arbeitsstellen bei der Reparatur von Stromanlagen zu erden.
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
    • 9. April 2012 um 19:29
    okok
    ich werde eine Schraube nachrüsten
    M10 oder M12 macht da wohl Sinn
    am besten welche aus Messing oder?
  • PMN-Concepts
    • 9. April 2012 um 22:11
    Gibt da extra Schrauben, wie sie auch an den Verteilerwürfeln der Bundeswehr dran sind. Schön mit nem Knebel drauf, das erspart das gefummel mit dem Leatherman. Von hinten das Blech blank schleifen, Erdungsscheibe (ähnl. Zahnscheibe) drunter und dann sollte das schon passen.
    Siehe auch hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=1&t=74407
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
