Asymetrische Hornmundöffnung ?!
  • tufkawila
  • 22. Mai 2012 um 21:16
  • tufkawila
    Ich hätte mal ne Frage an die Spezialisten. Bei den meisten Hörnern ist die Mundöffnung ja symetrisch zur Membrane.
    Jetzt habe ich hier eine Kiste wo der Hornmund bau bedingt asymetrisch sitzt, also nicht in die Mitte sondern eher etwas nach aussen hin. Macht das nichts aus oder kann die Membrane sich durch die unsymtrische Belastung verformen ???
  • studi
    • 22. Mai 2012 um 21:58
    Meinst du so, wie es die Firma Nexo mit ihren Hörnern in der PS-Serie macht? also ein asymetrisches Abstrahlverhalten erzeugt?
  • mike j.
    • 22. Mai 2012 um 22:18
    machen wir auch, der Druckunterschied zwischen "unten" und "oben" ist zu vernachlässigen. Es gibt auch Bässe wie den HD15 zum Beispiel, wo das mehr ins Gewicht fällt - und auch da tuts nichts.
  • TobiasNolle
    • 23. Mai 2012 um 15:14
    bei nem Horn sitzt doch der Hals vor der Membran oder irre ich ;)
    es kann durch Asymetrie zu Verformungen und Taumeln der Membran kommen,
    sind sie gering passiert nix.
    aber selbst das 1850 FoldetHorn zB funktioniert ohne das es unmengen Treiber zerfrisst 8)
    und da geht die Halsöffnung (Hornverlauf) seitlich weg.
  • tufkawila
    • 23. Mai 2012 um 21:35
    Ich spreche jetzt nicht von Hornflares sondern von Hornbässe.
    Also nicht die HD15 oder 1850 Modelle sondern ala WSX und Co.
    wo vor der Membrane nur ein kleiner Schlitz ist der quasi auch direkt
    die Mundöffnung vom Horn ist.
    Diese Mundöffnung ist ja in den meisten Fällen symetrisch bzw. zentral zur
    Membrane. Jetzt habe ich hier einen Kandidat wo dieser Schlitz nicht zentral sondern
    nach aussen versetzt ist.
    Kann das unter Umständen ein Problem werden das die Membrane nicht gleichmässig
    unter Druck steht und sich die komplette Einheit mit der Zeit verformt und die Spule dann schief
    im Luftspalt hängt ?
  • mike j.
    • 23. Mai 2012 um 22:04
    Naja, wird beim Horn voll komprimiert und das mit wenig Luft vor der Membrane, wirds schnell heikel, wenn der Druckverlauf nicht linear zur Membrane ist. Rechne damit, dass es im Testbetrieb den einen oder anderen kaputten Treiber gibt.
  • SRAM
    • 24. Mai 2012 um 18:31
    Sorry, das ist kompletter Schwachsinn.
    Einfach mal die tatsächlichen Kräfte, die an der Membrane angreifen nach Richtung und Größe aufzeichnen, dann sieht man, dass selbst stark komprimierende Hörner kaum ins Gewicht fallen.
    Gruß SRAM
  • skyworker
    • 24. Mai 2012 um 19:39
    Mit den Begriffen "Strömungsverhalten von Gasen" und "Kompression" googlen - das hilft. Würde so ein unsymmetrisches Horn Probleme bereiten, gäbe es keine Wasser- oder Kugelhähne...
    Kein Applaus für Scheiße!
  • TobiasNolle
    • 25. Mai 2012 um 14:00
    es geht hier also um Druckkammer und Hornhals
    http://de.wikipedia.org/wiki/Horn_%28Lautsprecher%29
    nen bissel Versatz macht wirklich nix, oder nix dolles :lol:
    selbst in nem BR taumelt die Membran etwas.
    so stark, das die Spule gefährlich schleift, ist doch eher selten.
    eher zerfetzt es durch hohes BL und hohe Luftlast im Horn die Membran,
    aber ob das durch leichte Asymetrie auch geschied denk ich mal nicht,
    es ist ja noch das Polster der Druckkammer-Luft davor.
