Sparc B1
  • newbie
  • 11. September 2003 um 16:10
  • newbie
    Habe mich mal durch die alten Threads gelesen und Interesse bekommen,
    mir sind aber noch einige dinge nicht ganz klar...
    Ursprünglich wollte ich ein BR bauen, aber jetzt hab ich gelesen das der Sparc auch schon in kleineren Mengen 1-2 pro Seite recht Tief geht. Will erstmal zwei bauen um dann evtl. auf 4 aufrüsten zu können. Oder haben BRs bei zwei pro Seite noch den besseren "output". Musik ist nur Konserve, jede richtung.
    Stellt sich noch die Speaker frage:
    Gibts ne alternative zum B&C pl40?
    zb. Oberton 15B450 ( ein bissel billiger)?
    Kappa :D , ?
    Holz,
    verändert sich der Klang stark zwischen nem Proto aus MDF und Multiplex?
    Wenn da keine großen Unterschiede sind, würd ich erstmal nen proto aus günstigem MDF bauen, soweit ich es gelesen hab ist der klang ja nicht jedermanns sache :)
    Top,
    muss auf ein bandpasshorn auch ein horntop?
    Wie macht sich die Kiste in kleineren Räumen von sagen wir mal 15m x 15m? Auch einsetzbar oder hätte hier ein BR vorteile.
    Braucht man zum Betrieb einen Controller oder reich ein EQ?
    Newbie
    I belive in Beams!
    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Gandhi)
  • Chrrr
    • 12. September 2003 um 08:19
    Schon Sparc verkauft(e) eigentlich nur den B2 = Doppel-15" Bandpasshorn. Bestückung original ist der PD 156! IN der Rückkammer ist es ziemlich eng, also genau planen bevor du mit nem anderen Speaker bastelst...
    Wenn man den Doppel-15er baut ist das schon bei 1Stück pro Seite ok-wenigstens gehörtechnisch, messtechnisch?
    Raumgröße 15x15m ist optimal für den Kram da ja ein Kurzhorn also eher in Richtung BR als in Richtung Horn. Bandpass mit Hornstummel eben.
    Macht in der Originalausführung mächtig Lärm für die Größe bei KOnserve. Warum willst du dich mit Selbstbau plagen wenn es hier dauernd B2s fast für umme gibt? Bis letzte Woche noch hat hier ein Kollege genug von dem Kram verkaufen wollen und keiner hats gebraucht...
    Viel Spaß beim bauen, muss recht genau werden sonst passt der Speaker nicht (wenn du Originale baust!) und Arbeit ist es auch richtig!!!
    MIt BR hast du halt nur ein drittel Bauzeit.
  • NoWay
    • 12. September 2003 um 14:51
    Stimmt schon was oben steht. Ich hab im Moment 3 pro seite mit PL40, da geht schon gut was. Horntop muss nicht sein. Ich hab eins drauf muss aber nicht. Ich schlag dir 3 pro seite vor schon allein aus Gründen der Höhe beim stacken. Dieses Hörnchen ist allerdins schienbar vom Tiefgang her nicht mit dem HD15 vergleichbar, von denen braucht man da wohl einige mehr um das gleiche zu erreichen.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • mEon
    • 11. November 2003 um 18:06
    Abend!
    Muss am Orginal Sparc B1 (Plan) was geändert werden
    damit der B&C oder der Oberton drin gut funktionieren?
    mEon
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
