Strassacker-Kit 10"/1" mit Delta 10 und D2544 an H100
  • MatzeRockt
  • 8. Oktober 2012 um 17:44
  • MatzeRockt
    der Strassacker hat ein 10"/1" Bausatz mit einem Eminence Delta 10 und einem Oberton D2544 am Oberton H975/RCF H100. Ich will diesen Bausatz in ein sehr kompaktes Multifunktionsgehäuse bringen. Zunächst als Passivlautsprecher - eine aktive Variante ist angedacht.
    Das Gehäuse möchte ich professionell fertigen lassen.
    Hat jemand Interesse an so einer Kiste, so dass das Gehäuse wegen Stückzahl günstiger wird?
    Ausstattung:
    - sehr kompaktes Multifunktionsgehäuse
    - 2 nutzbare Monitorwinkel (35 und 55 Grad)
    - 2 versenkte Speakonanschlüsse
    - Adam Hall neigbarer Boxenflansch SM-707
    - versenkte Gummifüße rundrum
    - Gitter mit 5mm Frontschaum
    - einkonstruierter Griff
    Hier schonmal ein erster Entwurf (großes Bild beim Draufklicken):
  • TobiasNolle
    • 8. Oktober 2012 um 19:34
    Strassacker und richtig PA ??!
    warum kein zB LMT-101, hast du zufällig mal beide verglichen,
    oder den Strassacker Bausatz schonmal gehört, wie klingts ??!!
  • De-Jay
    • 24. Oktober 2012 um 20:03
    würde mich auch interessieren warum nicht LMT-101 ?
  • Jobsti
    • 25. Oktober 2012 um 02:20
    Kleine Anmerkung meinerseits:
    Runde/gebogene Front schaut immer hübsch aus, finde ich persönlich aber richtig unpraktisch,
    gerade beim Transport ist's toll gerade Fronten zu habend, zum drauflegen oder bündig, nah an ne Wand ran schieben,
    oder eben Kisten aneinander.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Dosenfutter
    • 25. Oktober 2012 um 03:41
    Vollkommen richtig. Es bleibt dabei (erfahrungsgemäß) nicht aus, daß die Gitter eine oder mehrere sehr unschöne Dellen bekommen, die TT maximal eng in das Gehäuse zu quetschen stellt sich auch oft sehr negativ heraus, wenn man den Treiber mal getauscht wird und man feststellen muß, daß das 'gleiche' Chassis auf einmal eine 8mm mehr durchmessende hintere Polplatte hat. Die Überlappung von TT und Horn ist auch sehr unpraktisch, bei einem Treiberwechsel artet das in unnötiger Schrauberei aus und der (nicht mehr existierende) Steg zwischen den Chassis und die fehlenden Einschlagmuttern/Schrauben und der damit einhergehenden Undichtigkeiten tragen nicht grade zur Stabilität und Klangqualität bei. Die auf der Unterseite angebrachten Speakons tragen auch nicht grade zur die Praxistauglichkeit bei, man kann die Box nicht mehr ohne Stativ aufrecht einsetzen. Besser wären auf einer der Schräge angebrachte Speakons oder auf 2 verschiedene Schrägen verteilte Speakons. Daß die Montageplatte (?) mit dem TT kollidieren könnte, sei nur am Rande erwähnt..
  • Jobsti
    • 25. Oktober 2012 um 04:04
    Die Überlappung von TT und Horn ist auch sehr unpraktisch, bei einem....
    Sehe ich als net tragisch, so nen Horn is ja Ruckzuck draussen, falls man überhaupt an den TT ran muss ;)
    Was für'n Steg?
    Du meinst ne Leiste für die Gitterauflage zwischen die Chassis?
    Gegen sowas bin ich eh immer, unnötige Reflektionen, zudem gehören Chassis immer so nahe beieinander wie möglich.
    Du Meinst, falls das Horn genau da ne Bohrung für ne Schraube hat, wo es den TT überlappt?
    Wenn das so ausschaut hast du recht, bei H100 ist dort allerdings keine, somit kein Problem. (Edit: is ja unsymmetrisch angeordnet, Recht haste)
    Ich nehme an, Speakons auf der Unterseite werden nur zusätzlich angebracht, so wie ich das auch handhabe, ist nämlich extrem praktisch ;)
    Falls diese ausschließlich auf der Unterseite angebracht werden, fände ich das ebenfalls net so prickelnd, bzw. wird irgendwann mal von Nachteil sein.
    Montageplatte
    Damit meinst du den Hochständerflansch?
    Der sollte hier 1A passen, einige Nachbauer haben den Neigeflansch sogar in meine 6" Kiste rein bekommen.
    Problematisch sehe ich hier eher, dass der Port genau neben dem TT sitzt anstatt neben dem Horn.
    Hier kann's ganz böse Überraschungen geben, Proto samt Messung ist hier ein MUSS um Probleme auszuschließen.
    Hier habe ich sogar schonmal erschreckende Vergleichsmessungen zu gepostet.
    Vorteil, wenn der Port halt net neben dem HT sitzt ist, dass die Abstrahlung obenrum symmetrisch ist,
    was die unsymmetrische Anordnung der Chassis aber sowieso zunichte macht, bzw. die Abstrahlung noch unsymmetrischer sein wird.
    Kurzum:
    Auch wenn das Gehäuse äußerst schick ausschaut, ist es net wirklich durchdacht und auch net 100% praxistauglich.
  • Dosenfutter
    • 25. Oktober 2012 um 04:59
    Was für'n Steg?
    Holz zwischen dem TT und dem Horn. ;) Da kann von der Platte dazwischen nicht mehr viel übrigbleiben bei einer so starken Überlappung.
    Ich auch, da sollte man höchsten Gewindestangen reinsetzen. Das ist nicht weniger stabil und gibt keine Reflektionen. Aber ich meinte das 'Fleisch', das zwischen den Chassis übrigbleibt.
    Naja, das wird schon schwierig, wenn man ungünstig bohrt. Falls die Box in MDF oder gar Span statt MPX ausgeführt wird, bricht beim ungeschickten Bohren schnell mal ein Krater aus, da hält dann dazwischen nix mehr und da kann's dann auch durchpusten, möglicherweise sogar ohne 'Krater'.
    Zusätzlich ist gut, da hast Du vollkommen recht, aber auf dem Entwurf sieht man keine anderen Buchsen. Ok, man sieht das nicht von allen Seiten, aber ich wollte das gleich mal anmerken, hinterher nochmal was reinsetzen ist immer echt nervig, lieber vor dem Aufbau meckern. ;)
    Args, ja, mir ist der Begriff grad nicht eingefallen. *gähn*
    Ich hab bisher nicht so enge Kisten gebaut, jedenfalls nicht für PA.
    Ja, das ist oft alleine schon ein mechanisches Problem, Einschalgmuttern so eng neben dem Port ist schwierig unterzubringen, das sieht man auf dem Entwurf aber nicht so gut, wieviel/wenig Platz da noch ist. Prototyp wird in der Regel eh nicht gebaut, muß ja billig sein und schnell gehen. :lol:
    Ja, stimmt. Vor allem wäre es auch nicht nötig, wenn man nur ein paar cm in der Höhe zugibt, dann könnten beide Chassis in einer Flucht liegen. Unnötige konstruktive Nachteile IMO.
    Kurzum:
    Ja, sehe ich auch so. Deswegen lieber einmal zuviel meckern als hinterher was schreiben, was der Konstrukteur dann schon selber gemerkt hat. ;)
  • Jobsti
    • 25. Oktober 2012 um 10:40
    Seh ick och so ;)
  6. Impedanz Messgerät
