Dämpfungsmaterial = Filtermaterial? (nicht Dämmmaterial)
  • timoterror
  • 15. Januar 2013 um 12:54
  • timoterror
    Ich hätte da mal eine rein technische Frage:
    Ist das gemeine Filtermaterial nun dasselbe wie das teuere "SPEZIAL" Boxendämmmaterial?
    Die Filtermatten haben wir nämlich hier auf Großrolle. (Billig)
    Rein ausem Bauch raus würde ich sagen - das gleiche Zeug! :shock:
    Steht halt nur nicht Visaton/Sonofil o.ä. drauf.
    Gruß Timo.
    PS: Bitte keine Anworten von jemandem der SPEZIAL Boxen Dämmmaterial verkauft :)
    1.Never hook up a speaker when the amplifier is on and being driven by a signal.
    Einmal editiert, zuletzt von timoterror (24. Januar 2013 um 09:36)
  • Audiowerk
    • 15. Januar 2013 um 20:33
    Ich halte das für homöopathischen Unsinn, mit dem viel Geld verdient wird. In die Boxen früher Jahre haben wir Steinwolle vom Dachbodenausbau reingetackert, das dämmte auch. Kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt hört, ob die Boxen mit solch exklusivem Material bedämmt sind oder ob da einer nur eine alte Heizdecke reingesteckt hat :)
  • Mark Halbedel
    • 15. Januar 2013 um 22:01
    Wenn der Sound schön "flat" sein soll, kommt man um
    Heidschnucken-Schafwolle aus der Lüneburger Heide einfach nicht herum. :wink:
    Gruss, Mark
  • Jobsti
    • 16. Januar 2013 um 00:50
    Ich hab ebenfalls riesige Rollen von dem Zeug, ist fast genau es gleiche,
    erfüllt ebenfalls 1A seinen Zweck und ist zudem noch schwer entflammbar.
    Die kleinen Beutel mit Sonofill sind in meinen Augen auch sehr überteuert.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Dosenfutter
    • 16. Januar 2013 um 07:21
    So ist es.
    Von Steinwolle und besonders von Glaswolle sollte man Abstand nehmen aus gesundheitlichen Gründen, ventilierte Lautsprecher pusten das über Jahrzehnte in die Luft. Für geschlossene Gehäuse dagegen quasi ideal. Wer Schaumstoffe verwenden möchte, der sollte ausprobieren, ob die auch offenporig sind (für die Funktion essentiell, sonst nimmt's nur Volumen weg), das geht am besten, indem man es an den Mund drückt und durchpustet. Ist der Widerstand hoch, ist es geschlossenporig und somit nicht brauchbar. Wenn man Material aus zweifelhafter Quelle untersuchen will und sich den Lippenkontakt sparen möchte, das kann man auch mit einem Tropfen Wasser herausfinden. Sinkt der Tropfen sofort in den Schaum ein, ist es offenporig, bleibt er auf der Oberfläche stehen, ist es nicht geeignet. Auf die gleiche Art kann man übrigens auch Material auf Filtertauglichkeit prüfen.
    Wer keine große Rolle Dämmaterial kaufen möchte, kann auch bei kleinen Mengen sehr günstig an das Zeug kommen, es gibt bei IKEA das GOSA SLÅN Kopfkissen 40x80cm. Das ist mit 355g Polyesterwatte gefüllt ist und mit 1,99 ein absoulter Preisschlager im Vergleich mit den 'Lautsprecher'-Dämmaterialien. Das kann man mitsamt der Kisseninnenhülle in den Lautsprechern anbringen oder reinstopfen, nur das Etikett sollte man abschneiden.
  • Jobsti
    • 16. Januar 2013 um 09:31
    Bei Schaumstoffen und kompletten Kissen wäre ich vorsichtig,
    das wird erstens mehr Volumen verschlingen und sich auch komplett anders auf die Nachgiebigkeit (virtuelle Volumen-Vergrößerung) auswirken,
    also eher Volumen verdrängen als virtuell vergrößern.
    Rein gegen Resos und Stehwellen wirkt das aber dennoch spitze.
    Kommt halt immer drauf an, was genau man mit dem zeugs bezwecken will, versuch macht Kluch ;)
    Als 1:1 Sonofi-Ersatz kann man aber eigentlich fast jede Polyesterwatte oder -Wolle nutzen.
  • timoterror
    • 16. Januar 2013 um 10:36
    Hallo Jobsti,
    kann Dich da nur bestätigen.
    In Deutschland zugelassene Filtermatten sind sowieso nach DIN 53438 nach Klasse K1 selbstverlöschend und darüber hinaus müssen natürlich noch die toxischen Werte eingehalten werden.
    Gruß Timo
  • treibsand
    • 16. Januar 2013 um 12:04
    Das halte ich für absoluten Unfug!!!
    Im 80x80 Kissen stecken 630g drin und es gibt somit für einen Euro aufschlag (~50% teurer) satte 77% mehr Dämmwolle... :wink:
  • timoterror
    • 16. Januar 2013 um 12:14
    Um der Vollständigkeit halber kann man auch leere Kissenbezüge nehmen und diese mit Hanf-Dämmwolle vollstopfen :grin:
    http://www.naturbauhof.de/lad_daemm_hanf_wolle.php
    Das wären dann die idealen LS für Reaggae :lol:
    Und schwer entflammbar ist das Zeug auch noch :D
  • Jobsti
    • 16. Januar 2013 um 12:29
    Wie wäre es einfach mit dem lokalen Polsterladen um die Ecke?
    da bekommste oft paar m² umsonst, Reste.
    Ansonsten zum Spottpreis.
    hab ich früher auch gemacht, bevor ich den Kram auf 1,5x50m Rollen gekauft hab ;)
  • timoterror
    • 16. Januar 2013 um 12:34
    Nochmal - Filterwatte hab ich auf 50m Rolle :wink:
  • Dosenfutter
    • 16. Januar 2013 um 12:38
    Also 'absoluter' Unfug ist es sicher nicht. Ist immer noch um Welten billiger als das von den HiFi-Läden. ;)
    Danke für den Hinweis. Als ich die das letzte Mal gekauft habe, da gab's das GOSA SLÅN noch nicht in 80x80. ;)
  • Audiowerk
    • 16. Januar 2013 um 14:32
    Ach ja, das ist wohl richtig. Aber es kostet(e) nichts, und das war damals wichtig. Dämmen tat es auch exzellent. Heute würde ich das gewiss auch so nicht mehr tun (heute *lasse* ich Boxen bauen von Leuten, die es tausendmal professioneller und besser können als ich).
  • timoterror
    • 16. Januar 2013 um 17:02
    Was haltet Ihr davon:
    http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/83235110/
    Schön zurechtgeschnitten und reingetakkert.
    Habe das vorher zwar noch nie gehört/gesehen aber einige hier im Forum schwören anscheinend ja auf son Zeug :roll:
  • Jürgen Klingel
    • 16. Januar 2013 um 19:08
    :lol: Warum nicht...irgendwo gammelt auch noch so nen alter "Flokati" rum :grin:
  • Dosenfutter
    • 17. Januar 2013 um 03:49
    Hehe, klasse! :grin: Dazu paßt dann auch das neue Acrylglas-Gehäuse, damit man das auch sieht! :lol:
  • treibsand
    • 17. Januar 2013 um 15:45
    Macht es dann nicht mehr Sinn, beim lokalen Schäfer mal für die Dauer der Veranstaltung so ein Vieh von der Weide zu klauen und komplett da reinzustopfen?
    Oder klauen ich gerade die Idee eines Duisburger Forenmitgliedes??
    Määäääh.
  • Dosenfutter
    • 17. Januar 2013 um 16:42
    Prima Idee, und ab so 1kW Leistung gibt's dann Hammelbraten? :grin: Solange das Vieh die Kabel nicht anfrißt. :lol:
  • timoterror
    • 17. Januar 2013 um 17:07
    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    MÄÄHHHHH
    Einmal editiert, zuletzt von timoterror (18. Januar 2013 um 09:04)
  • TobiasNolle
    • 17. Januar 2013 um 17:40
    ich warte immer bis zum Frühjahr bis unser Hund das Winterfell abwirft :lol:
    _____
    also ich muß sagen Glaswolle geht ansonsten vorzüglich.
    und wenn man diese mit etwas anderem abdeckt,
    zB Flies, Gaze, ......
    gibts auch keine/kaum Partikelbelastung in der Luft.
    übrigens die neue Glaswolle juckt fast garnicht mehr,
    kratz aber im Hals trotzdem.
    finanziell lohnt sich Glaswolle aber wohl kaum,
    da nur in großen Gebinden zu bekommen.
    das mußte gestern/vorgestern alles ins neue Eigenheim :?
    Noppenschaumstoff sollte man übrigens mit den Noppen zur Gehäusewand ankleben,
    so kann der Schall hindurchfließen,
    denn man bedämpft ja schleißlich die Luftbewegung und nicht den Luftdruck an der Gehäusewand ;)
    mit etwas Abstand zu Wand funzt son Dämm-Material einfach besser :)
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
