  4. Mischpulte & Signalquellen
Kleinst-Mixer
  • andreas herrmann
  • 17. Februar 2013 um 16:49
  • andreas herrmann
    ich Suche ein "kleinst" Mixer ohne Schnick,Schnack für Laptop Anwendungen.
    1x Stereo IN (2x Cinch) / 1x Gain / 1x Stereo OUT (2x XLR)
    Kenn jemand sowas ?
    Ich wäre für Tips dankbar.
    Danke Andl
  • waldschrad99
    • 17. Februar 2013 um 20:38
    Bei Dir um die Ecke im Session:
    Noch kleiner wüsst ich nix.
    Was soll man da noch weglassen? Je weniger drann ist, desto eingeschränkter die Nutzungsmöglichkeit.
    Evt. hätte ich noch nen 1 HE Rackmixer von ROLLS abzugeben, 3x XLR Mic/Line in, 4x Stereo-Chinch in, Insertbuchse und 2x Klinke out.
    Ist aber teurer als oben abgebildetes "Spielzeug".
    Dienstag 21.02. gegen Mittag fahr ich v. Region HN nach Region HD, da könnt ich mal kurz runter von der A6 , falls Du das 1 HE-Teil haben willst.
  • andreas herrmann
    • 18. Februar 2013 um 00:53
    Danke Waldschrad99,
    eigendlich ist der schon zu gross bzw. kann zuviel...
    Der Mixer soll nur ein Laptop Stereo Signal auf Pegel bringen...
    Ich werde morgen mal im Session bzw. im Record-Laden vorbeischauen.
    Wenn ich nix finde wird was gestrickt... ... der TDA1524A schwirrt mir noch im Kopf rum...
    Andl
  • Jürgen Klingel
    • 18. Februar 2013 um 01:17
    Hm, wo Du den TDA1524A erwähnst...den hatte ich in meiner Jugend schon als Preamp mit Klang-Volume- und Balance-Einstell-Multitalent verbaut (Da gab´s mal ein Platinen-Layout in einem Elektronik-Magazin, das wurde dann prompt nachgebaut) Er funktioniert auch recht gut, ich empfehle Dir einen Kühlkörper draufzuseten, für längere Lebensdauer.
    Was mir an dem IC nicht gefällt: Er rauscht relativ stark, der Bass- und Höheneinstellbereich ist zwar weit gefasst, allerdings nicht sonderlich feinfühlig einstellbar, die Aussteuerbarkeit ist ebenfalls begrenzt.
    Also ich würde doch lieber zu einem Mini-Mixerchen greifen...
  • andreas herrmann
    • 18. Februar 2013 um 01:56
    Genau Jürgen, mit dem Platinchen hatte ich vor 20 Jahren auch rumgebastelt.
    Das waren glaub ich +/- 15db Höhen und bis +18 db Bass einzustellen und hatte dadurch ein paar Bässe auf dem gewissen :lol:
    Da der gesuchte Mixer für meine gemoddete ALTO Amp ist, habe ich mir gerade nochmal das Handbuch des miniDSP´s angeschaut.
    Und siehe da das miniDSP hat ein "Volume Control" Eingang für eine externes Poti.
    Da häng ich mich ran...
    Gruss Andl
  • Dirk Prokein
    • 18. Februar 2013 um 02:43
    Schau dich mal nach einen gebrauchten Eso Hip MK II um,ist zwar auch 3-kanal Mixer, aber so hast du noch 2 Kanäle mehr falls du mal mehr vorhast
    den kann ich auch empfehlen,ist mein Back-up /Reserve Mixer den bekommste manchmal schon für 20,- € gebraucht auf Ebay
    Brand : Eso
    Model : HIP MK2
    Category : Mixers
    Available : 1999 - Unknown
    Features
    3 Channel Stereo Audio Mixer
    Inputs: 3 turntables, 3 stereo lines
    1 Microphone
    Lever switch to select phono/line inputs from front panel
    Rotary frequency killers on all 3 input channels.
    All channels have Pre Fade Listen to 'preview' audio
    Gain adjust per channel
    Balanced Mic Input with ¼ inch
    Professional Grade faders and rotary pots
    Adjustable gain on each stereo input channel
    Outboard Power Supply
    Equalizer
    - Low : +9 / -24 dB at 70Hz(shelf)
    - Mid : +9 / -24 dB at 900Hz (peak/dip)
    - High : +9 / -24 dB at 10kHz (shelf)
    Specifications
    Frequency Response: 20-20kHz
    Distortion (TDH): <0.01%
    Signal to Noise Ratio: >90dB
    Dimensions (WxDxH): 266 x 310 x 82 mm
    Weight: 4.5kg
    mfg,Dirk :wink:
  • waland
    • 19. Februar 2013 um 17:05
    Wenn es nur darum geht das Laptop Signal auf Pegel zu bringen, dann schau dir mal
    Traktor Audio 2 an.
    Da die meisten onboard Sounkarten eh nicht der Brüller sind hast du dann auch eine externe Soundkarte, 2 Sterokanäle (einen zum vorhören) und alles ist gut.
    Kleiner gehts vermutlich nicht
    Andi
  • andreas herrmann
    • 19. Februar 2013 um 23:58
    Da es um die Laptop´s der "DJ´s" geht ist eine exteren Soundkarte nicht das richtige.
    Danke für alle Vorschläge.
    Ich werde einfach ein Poti in ein kleinens Pultgehäuse packen und direkt auf mein DSP gehen, billig und mach genau was es soll.
    Es geht mir hauptsächlich darum das Laptop stumm zu bekommen falls es abgeschmiert ist...
    ...denn was da aus der Soundkarte kommt ist nicht so der bringer. :lol:
    Gruss Andl
  • Thorsten Erpel
    • 20. Februar 2013 um 14:11
    Gruss Andl
    Also meiner Meinung nach geht Laptop OHNE externe Soundkarte NICHT - Begründung steht ja sogar in deinem Zitat ;)
  • waland
    • 20. Februar 2013 um 15:20
    Er meinte wohl was bei einem Absturz aus der Soundkarte kommt ist nicht der Bringer aber ich sehe es auch so, dass das was vorher rauskommt auch grottig klingt ;)
    Normalerweise sollten die DJs, wenn sie mit dem Notebook auflegen ihr Equipment mitbringen, dass sie "ab Mixer" die vorhandene Anlage nutzen.
    Andi
  • Dirk Prokein
    • 20. Februar 2013 um 15:55
    Also bei einem DJ Laptop sollte aber schon ein guter Sound vorhanden sein,das funktioniert auch nur über gute externe Soundkarten ich selbst nutze dafür als Soundkarte die Reloop Play (unterstützt keine AMD Chips) sowie noch 2x externe Terratec Aureon USB (als Notfallreserve) sowie hauptsächlich meinen Midimixer die American Audio VMS 2
    (sehr guter Sound dank DSP D-Core)
    Ansonsten noch Eso Pro Clubmixer / LEM DM 82 Diskothekenmixer
    Bis Mixerausgang (XLR oder Klinke) sollte wenigstens alles vom Sound her beim DJ liegen,
    ab da dann bei der PA (Lautsprecher aktiv /passiv) Endstufen sowie Controller/Aktive Frequenzweichen,etc.des Veranstalters.
    mfg,Dirk
  • andreas herrmann
    • 20. Februar 2013 um 16:50
    Dann muss ich wohl weiter ausholen mit der ganzen Geschichte...
    Ein Bekannter soll für eine Bekannte auf deren Geburtstags-Party Musik machen...
    Er hat ein Laptop und das wars, deshalb hat er mich gefragt ob er von mir 2 Boxen + Amp haben kann.
    Bekommt er. Nur ist mein DN-X1500 ein bisschen zu "gross" und mir auch zu schade für fast ahnungslose Leute.
    Um trotzdem die Lautstärke regeln zu können war ein Mini-Mixer angedacht, das hab ich jetzt verworfen und strick mir was über mein Amp internen DSP.
    Das Laptop-on-Board Sound schei*** ist weiss ich, deshalb hat mein Laptop auch ne Dockingstation mit PCI-Soundkarte oder ich nehme die intere vom DN-X1600.
    Also an der Technik hängts nicht...
    Er ist mir dem Sound seiner On-Board Soundkarte zufrieden, ich klemm ein Matelstromfilter dazwischen und bin´s auch... :D
    Andl
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
