RCF L18P300
  • crossfire
  • 17. April 2013 um 15:22
  • crossfire
    Habe hier 2 L18P300 liegen.
    Ein Lautsprecher hat einen Aufkleber 8 Ohm und der andere 4 Ohm.
    Der Widerstand beträgt mit Multimeter gemessen jeweils bei beiden 4,8 Ohm.
    Normalerweise sollte dort ja ein unterschied festzustellen sein.
    Kann ich dann davon ausgehen das der Lautsprecher mit dem 4 Ohm Aufkleber mal einen 8 Ohme Recone bekommen hat?
    Von RCF wird ein DC Widerstand bei der 8 Ohm Variante von 5 Ohm angegeben.
  • Jobsti
    • 18. April 2013 um 02:32
    Jop könnte reconed worden sein,
    ganz sicher gehste, wenn du mal die Impedanz komplett messen könntest,
    aber ich würde erstma von nem 8-Ohm Recone ausgehen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • sabbelbacke
    • 18. April 2013 um 19:38
    sieht der "falsche" denn ok aus und spielt er supbjektiv wie der andere?
    hornresp
  • crossfire
    • 18. April 2013 um 22:46
    danke erstmal
    die impedanz kann ich leider so nicht messen da fehlt mir die technische austattung für.
    gehe jetzt aber erstmal davon aus das die LS gleich sind weil beide messungen genau den gleichen wert
    ergeben haben.
    der falsche sieht völlig ok aus. ich konnte subjektiv auch keinen unterschied heraus hören, allerdings hab ich auch
    noch nicht richtig gas gegeben.
    werde das die tage dann nochmal richtig testen.
  • Dirk Hahn
    • 2. Juli 2013 um 02:43
    Die Gleichspannungsimpedanz multiplizirt mit 1.414 ergibt die Impedanz nach DIN.
  • sabbelbacke
    • 2. Juli 2013 um 09:05
    Re von 5 im datenblatt und gemessen mit waldwiesen multimeter 4,8 - das sieht absolut plausibel und richtig aus. der 4 öhmer wurde dann mal mit einem 8 Ohm kit reconed und keiner hats auf dem ding vermerkt... tsts, gleich draufschreiben :)
    hornresp
