  4. Verstärker
Behringer iNuke 6000 DSP Limiter setzen
  • simon kraft
  • 15. September 2013 um 12:52
  • simon kraft
    Hab einen iNuke 6000 DSP und betreibe damit zwei Bassboxen in denen jeweils zwei EV DL18MT laufen.
    Ein EV Chassis hat 400W 8Ohm.
    Somit hab ich in jeder Box 800W 4Ohm. (Welches Fabrikat die Box ist weis ich nicht. Sind gebrauchte Kisten mit Filzbezug und keine Typenangaben drauf)
    Nun hab ich mich bei iNuke Remote Software ein wenig gespielt und einen Tiefpassfilter mit 120Hz Grenzfrequenz gesetzt.
    Nur mit den Limiter Einstellungen kenn ich mich nicht recht aus.
    Soll ich den Peak Limiter auf 800W bei Load 4Ohm stellen oder kann ich auch gefahrlos drüber gehen (Da die 400W vom Chassis RMS sind).
    Weiters sollte die Endstufe angeblich ja 2x 3000W bei 4 Ohm bringen. der Peak Limiter geht jedoch maximal auf 1250W.
    Auch bei den Einstellungen für Hold und Release bin ich am Ende mit meinem Latein.
  • simon kraft
    • 21. September 2013 um 09:19
    Hat niemand Ahnung wie ich den Limiter sinnvoll einstellen kann?
    Hier einmal ein Bild der Einstellungen in der iNuke Software:
    Bitte um Hilfe, komm mit google einfach nicht weiter.
  • deltamax
    • 21. September 2013 um 09:49
    release 600-1000 ms, also lang...
    hold egal, lass das so.
    leistung halt nach gefühl, aber das sollte schon so passen. die leistungsangaben des amps sind bissl optimistisch, gib mal feuer drauf und hörs dir an. solange das nicht total pumpt und der lautsprecher anfängt zu töcken, ist alles gut. ich würde auf nen 18ner schon n gutes kw geben...:)
  • ralle14
    • 21. September 2013 um 14:21
    Und morgen heult der Simon, weil sein schöner EV die Spule an der Polplatte zerstört hat ... hast du dir das Chassis mal angeschaut?
  • simon kraft
    • 21. September 2013 um 17:40
    na heulen werd ich nicht gleich, aber mutwillig zerstören will ich die EVs auch nicht.
    Was meinst du mit angeschaut? Hab mir voriges Jahr einen beim Thomann bestellt und eingebaut (weil ich die Kisten nur mit drei Stück bekommen hab).
    Das Datenblatt hab ich mir auch angesehen. Steht nur 400W RMS drin.
    In manchen Internetshops findet man Angaben wie 400W RMS / 800W Sinus / 1600W peak.
    Halt ich aber für übertrieben.
  • hell&dunkel
    • 21. September 2013 um 18:21
    Nicht bei EV.
  • deltamax
    • 22. September 2013 um 11:25
    Ihr habt recht - ein 18ner mit 2,5zoll spule- wer baut denn sowas??;)
  • Jobsti
    • 22. September 2013 um 19:31
    *HUST* wieso wird ein eingebauter Limiter in dBfs eingestellt *kopfschüttel*
    Genau hier finde ich's doch sinnvoll direkt in V zu limitieren, oder wenn's die Software kann direkt in Leistung.
    Behringer hat doch normal immer SEHR gute Anleitungen, steht in der BDA denn nix dazu?
    Edit:
    Ok ich sollte genauer guggen, da steht's ja drunter 8)
    Hold kannste so lassen, Release bei Bässen niedrig (100-300ms), bei Tops hoch(300-500ms), bei Hochtönern sehr hoch, da kannste auch es Hold hochschrauben.
    Schade, dass Attack net einstellbar ist.
    PS:
    Das ist das Problem, wenn man seine Amps massiv überdimensioniert: man kann oft net weit genug runter limitieren!
    Aber ich denke mit den grob 800W kannste das so lassen,
    gebe halt mal Vollgas und höre. Die iNukes sind ja jetzt net die Bass-potentesten.
    Mit freundlichen Grüßen
