Cluster mit dB Flexsys 212
  • Techno
  • 18. Oktober 2013 um 10:46
  • Techno
    ich hätte eine kurze Frage und zwar habe ich gestern zwei gebrauchte db technologies Concert Systeme gekauft. Nun verfügen die vier Tops (dB Flexsys 212) über einen Schalter auf dem steht Cluster. Muss ich diesen, beim betreiben von 2 Anlagen pro Seite betätigen? Und wie wirkt sich das aus? Auf den Bildern bei dB ist immer zu sehen, dass die Tops direkt nebeneinander stehen ist das in der Praxis sinvoll?
    Vielen Dank.
  • Lino Jorzick
    • 18. Oktober 2013 um 12:06
    Die Anleitung der F212 gibt da ein wenig Aufschluss darüber, was sich der Hersteller dabei gedacht hat: http://dbtechnologies.it/fileadmin/dB/P…S_F212_-MAN.pdf
    Die Boxen verfügen über 20° angeschrägte Seiten und ein 60°x40° abstrahlendes Horn. Für Clustering wird empfohlen, das Horn zu drehen. So koppeln zwei Boxen im Tightpack theoretisch direkt an. Wenn du das Horn nicht drehst, müsstest du dementsprechend nochmal 20° Luft zwischen beiden Boxen lassen. Das strahlt dann in der Theorie mit 120° ab - ob das so sinnvoll ist, musst du selbst entscheiden und ausprobieren.
    Der Schalter für "Cluster" senkt nur die Mid-Bässe ab, da diese beim Tightpack durch das Ankoppeln der Mitteltöner sonst zu stark dominieren würden.
    Hoffe ich konnte dir helfen. Ich würde einfach mal die Hörner drehen, den Schalter für das Clustering betätigen und die Sache ausprobieren. Dann weißt du mehr :)
  • Techno
    • 18. Oktober 2013 um 12:13
    Super, vielen Dank für deine ausführliche Antwort :wink:
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
