Top mit BMS4590 und RCF L12P110K gesucht
  • caseschubser
  • 3. Dezember 2013 um 21:41
  • caseschubser
    Ich suche als "Nearfill-Ergänzung" für meine ML Audio HT-1000 (Bestückung: 2x RCF L12P110K und BMS 4590) noch 2 Tops der - wenn möglich - selben Bestückung, damit die auch klanglich zueinander passen. Ich weiß, dass in einigen älteren CODA-Tops der 4590 drinsteckt, R... ??? Aber in welchen genau?
    Die Tops sollen 1.: zu den MLs als Nearfill bei größeren Sachen und mit 8 ESWs drunter stehen
    2.: für kleinere Sachen mit 2-4 ESWs drunter als Top dienen
    Hat jemand Vorschläge und kennt eine Kiste, die so bestückt ist?
    max
  • Audiowerk
    • 3. Dezember 2013 um 22:25
    Ist das nicht auch die Ursprungsbestückung vom GAE Director? Oder saß da ab Werk ein DE900 drin? Ich weiß es nicht mehr sicher...
  • studi
    • 3. Dezember 2013 um 23:03
    Ich glaube eher letzteres - ich meine das Horn hat 1,4"
  • Jonnytrance
    • 4. Dezember 2013 um 19:18
    HT im GAE Director ist DE900, TT aber kein L12P110K, dieser war in K&F T5/T9 glaube ich.
    Egal, beide Sachen würde ich als Nearfill nicht einsetzen :grin:
  • caseschubser
    • 4. Dezember 2013 um 19:35
    Richtig; die ML sind schon groß und schwer genug :D
  • Jonnytrance
    • 4. Dezember 2013 um 20:03
    Coda R32 z.B. (aber auch in R35, R36M, R40).
  • Audiowerk
    • 5. Dezember 2013 um 18:57
    Echt? Gerade da war ich mir sicher... hmpf :shock:
  • caseschubser
    • 5. Dezember 2013 um 20:54
    Habe grade bei Gebr. VAT folgendes "entdeckt":
    http://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/gebrauchte-ver…-design-ohrwurm
    http://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/gebrauchte-ver…stuck-vorhanden
    Der RCF L12P110K gehört ursprünglich in dieses Top rein. Nun könnte man doch statt dem JBL-HT auch den BMS4590 einbauen?!
    Nur bräuchte man ein Horn für den 4590, das idealerweise in den Ausschnitt des ehemals verbauten Limmer 294 von 24x24cm passt.
    Gibt es ein solches Horn für den 4590 oder kann man auch das Limmer 294 nehmen; jemand mal getestet?
  • Wurst Werner
    • 19. Dezember 2013 um 09:01
    hehe...Im K&F is imho B&C, im Director ein OEM RCF 12" mit 16Ohm.
    Der 110K is ja schon recht alt und daher eher in alten Kisten zu finden.
    Meine der 110K is im d&b C4, F2, der GAE212T und im GAE Hawkwind.
    Der 4590 is ja doch einiges jünger als der 110K, daher ist diese Kombination vermutlich selten.
    Wie schon gesagt werkelt der 4590 in einigen Coda Kisten, oder im OHM HD oder OHM Saturn...nur nich zusammen mit dem
    110K.
    WW
    Fällt mir gerade in:
    Kollege Rockline hat 2x12" Tops mit 110K und 4590...vielleicht bimmelste mal bei dem an.
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • treibsand
    • 19. Dezember 2013 um 10:25
    Naja, der LP110K ist mit dem 4590 ja als Horntop-Kombi hier im Forum nicht der unbekannteste. Aber stets als 2x12/2"/1" verbastelt - das finde ich beides für ein "Nearfill" etwas oversized, wenn die Haupt-PA ebefalls nur ein entsprechendes Top pro Seite hat...
    Ich kann den Wunsch nach klanglicher Kongruenz verstehen, halte aber für sowas ein 10" Top für das geeignetere Werkzeug.
  • VolkerMeyer
    • 19. Dezember 2013 um 14:34
    Ich denke auch du wirst da nicht besonders viel auf dem Markt finden, was den 4590 im HT hat und 1x12". Das hängt auch mit der Baugröße und entsprechend der tiefe zusammen.
    Am ehesten findest du noch die Coda/BMS R35 bzw die Monitorversion R36. Sind dann aber 15er und nicht soviel kleiner als deine Tops.
    Mein Tipp wäre: Such dir nen 12er Top mit nem anderen BMS im Hochton. Dann bleibste beim gleichen Hersteller Klang ist damit wenigstens ähnlich. Ich hab ein Paar BMS K12M die würden vom Format und Pegel passen. Ich kenne ja deine ML recht gut.
  • caseschubser
    • 19. Dezember 2013 um 18:58
    Hätte auch gerne eine Kombi aus EINEM L12P110k und BMS4590, dürfte aber wirklich kaum anzutreffen sind, da ist ja der BMS für einen 12er "etwas" oversized :D
  • maccaldres
    • 23. Dezember 2013 um 23:09
    ich hab zwei doppel12" Topteile die jetzt von Ohrwurm vertrieben werden
    jedoch noch mit der original RCF/JBL bestückung
    ich war aber auch schon am Überlegen gegen den BMS zu tauschen, da der JBL halt Bauartbedingt nen recht krassen Rolloff hat.
  • Dirk Prokein
    • 24. Dezember 2013 um 16:03
    Die IMG Stageline Mega 12 Serie hat auch BMS im Hochton drin,weiss aber nicht welche Treiber es da genau waren.
    mfg,dirk
  • caseschubser
    • 24. Dezember 2013 um 17:35
    auf deren HP steht Beyma im HT und TT?!
  • Frank.Kuhl
    • 24. Dezember 2013 um 18:18
    Im Hochton sind es Beyma Treiber, im Tiefton je nach Modell Beyma, Faital oder Celestion.
    Gibt auch demnächst einen Hochleistungs-Sub mit Doppel-15" Bestückung. Die Musteraufbauten haben sich schon einige hier in Bremen angehört und auch gleich bestellt. Wir haben hier einen großen PA-Vorführraum eingerichtet und wer sich für Vorführungen interessiert kann sich gerne für einen Hörtermin anmelden.
  • caseschubser
    • 28. Dezember 2013 um 22:16
    Gibts noch Empfehlungen, die einen hochwertigeren BMS im HT haben?
    Pegelmäßig dürfte doch fast jedes halbwegs amtliche Top mit 12"/1" mit jeweils 2 ESWs klarkommen?
    Einmal editiert, zuletzt von caseschubser (29. Dezember 2013 um 11:30)
  • Audiowerk
    • 28. Dezember 2013 um 22:44
    Syrincs Q12 und Q15 haben heute BMS 4550 hinter dem Horn sitzen (war bis zur Abkündigung RCF N681). Bestückung ist bei der kleinen Box im Mittelton Kappa Pro 12A, bei der großen RCF L15P530. Hervorragend klingendes Material, geht für die Größe ungewöhnlich laut.
  • caseschubser
    • 5. Januar 2014 um 23:09
    Habe gerade bei Gebr.VAT.de die BMS K15M entdeckt.
    Hatte die schon mal jemand und kann was darüber berichten?
    Max
  • KPC
    • 6. Januar 2014 um 13:28
    Habe selber solche Tops mit dem 4590 am kleinen BMS Horn und dem RCF L12L750. Klar der 12er kommt da niemals mit und fällt gerade im Grundton unterhalbt von 200Hz hoffnungslos zurück. Angesteuert wird als 2-Weg Aktiv. Man hat halt ne ultrakompakte Pegelwaffe, die jederzeit völlig entspannt und sauber klingt. Der 4590 langweilt sich leistungsmässig natürlich. Klingen tuts aber richtig klasse. Die Pegel- Reserven sind subjektiv für so eine kleine Kiste (kleiner als ne R32 von Coda) fast unendlich. Nur der 12er kommt halt irgendwann an seine Grenze. Nur mal zur Verdeutlichung: Mit zwei der Tops kann ich Karneval locker mittlere Zelte (15x25m) vom Pegel her machen. Gibt man etwas Gas leert sich die Tanzfläche auf den ersten zehn Metern zusehens. Selbst der 12er klingt dann aber noch sehr entspannt.
    Eine befreundetet Firma hat den BMS mit dem L12P110K wie es der Themenersteller tun möchte, kombiniert. Allerdings an nem EV Horn; aber auch sehr kompakt. Die nutzen Ihre Minitops als 2x 4 Stk. Cluster plus Kickbasserweiterung pro Seite sogar für Open Air Sachen mit mehreren Tausend Zuhörern. Auch dort ist die Anlage am eherseten im Bassbereich limitiert, der hier von einem grösseren Rudel Oberton 18ern wiedergeben wird.
