01v...
  • audiocontrol
  • 15. September 2003 um 16:20
  • audiocontrol
    wie ist denn das ? Wieviel Auxe hat denn das 01v und wieviel davon kann ich pre/post schalten und wieviel davon kommen hinten raus ?
    Wenn ich zwei 01v miteinander kaskadieren, kann ich dann die doppelte Anzahl aux benutzen, oder net ???
    Sascha[/b]
  • Oliver Derks
    • 15. September 2003 um 16:24
    RDFM
    (Read the fuckin´ manual)
    Kann doch wohl nicht sein, oder?
    Muss man hier für jeden sch.... ein Topic aufmachen?
    Geh auf die Internetseite und lad dir das Manual runter.
    Oliver
  • Peter Z
    • 15. September 2003 um 16:46
    Oliver
    Besser, wenn jemand einmal eine dumme Frage stellt (wobei die nicht wirklich dumm war), als sich die Unhöflichkeiten mancher Leute anzuhören (anzulesen).
    Eine Zahl als Antwort hätte ihm schon genügt, Du hättest etwas Gutes getan und Dir eine Menge Schreiberei erspart.
    Alles wieder gut? :wink:
    Bye
    Sascha: In der Kurzbeschreibung von Thomann steht etwas von 4 konfigurierbaren Auxwegen
  • Seven
    • 15. September 2003 um 17:07
    es heisst rtfm
    es sei denn du redest slang
    read DA fucking manual.... :D:D
    • 16. September 2003 um 04:06
    ein 01V hat 4 auxwege plus zwei interne effekte.
    die auxe kommen hinten als symmetrische klinke raus und können je kanal pre oder post geschaltet werden...
    bei kaskadierung mehrerer 01V erhöht sich die anzahl der auxe natürlich nicht, es werden nur mehr kanäle...
    es kann eine zusätzliche karte eingebaut werden, die 4 sends beeinhaltet.
    ich hab das aber noch nie probiert, deshalb:
    RTFM... :D
  • MIKE
    • 16. September 2003 um 12:32
    Ich habe den 01v auch schon gehabt. Und beide Geräte verkauft.
    Denn da gab es doch probleme. Ich werde mal die anderen Yamahas testen und sehen wie die so gehen.
    Ich kann den 01v nicht so ganz empfehlen. Obwohl ich von Yamaha icht abraten kann. Das DM 1000 sowie 2000 sind sehr gut.
  • Stephan Graeske
    • 25. September 2003 um 11:49
    heute das 01v zu kaufen kann ich nicht empfehlen, weil das neue 01v96 einfach viele viele nachteile des alten 01v beseitigt hat und nicht mal das doppelte kostet.
    das neue 01v96 ist prima (für seine Preisklasse, ich arbeite gerne damit).
    Da gibt es intern 8 Auxwege, von denen vier analog rausgeführt sind. optisch (ADAT) kannst du alle acht rausführen.
  • Philipp
    • 25. September 2003 um 12:54
    das mit der karte mit den 4 sends stimmt, aber es bleiben trotzdem 4 sends, weil man dann die 4 eigentliche ausgänge für was anderes verwenden kann. heissen ja "omni outs". :)
    ansonsten ist das 01v sicher kein schlechtes pult, aber es gibt wie gesagt das 01V96. das soll besser sein, wie ja schon meine vorredner bestätigt haben.
    MfG Philipp
    PANIC: Falscher oder fehlender Kaffee, Anwender angehalten.
  • Stephan Graeske
    • 25. September 2003 um 22:11
    Ich wage sogar zu behaupten, daß das 01V und das 01V96 lediglich im Namen verwandt sind. Alles andere ist im 01V96 besser. Mit dem Pulte arbeite ich gerne - sehr gerne - mit dem 01V weniger. Auch klanglich ist das 01V96 wesentlich besser geworden. Gute Mic-Preamps, besser EQ-Algorithmen, einfachere Handhabung. Die 96kHz machen es nicht aus, wers glaub bitte, aber ich denke nicht, daß man die so sehr raushört.
    Stephan
