  4. Sonstiges
Stereo Hybridkabel
  • ewok
  • 3. Juni 2014 um 16:14
  • ewok
    Ich suche zur Zeit Hybridkabel für die Verbindung unserer DJ-Konsolen mit aktiven Sub/Sat-Systemen. Gibt es da irgendwo was bezahlbares von der Stange? ich finde bei Schulz, DAP, Pronomic und Konsorten immer nur Strom + 1x XLR, benötige aber 2x XLR.
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • Reini
    • 3. Juni 2014 um 16:34
    ob das Monolith von Sommer-Cable technisch kann was Du suchst
  • ewok
    • 3. Juni 2014 um 16:41
    ja, klar, das kenne ich. Ist ja der Klassiker. Aber da es ja in Mono einige sogar recht preisgünstige, fertige Lösungen auf dem Markt gibt, wollte ich erst mal schauen, ob es nix von der Stange gibt. Das selber konfektionieren wird dann im Endeffekt ja auch recht teuer und aufwändig, weil man sich noch allerlei Schrumpf- und Gewebeschläuche zusammensuchen muss.
  • haebbe58
    • 4. Juni 2014 um 16:46
    so etwas in der Art..?
    http://www.bax-shop.de/procab-cab405-…CFfQgtAodNmMAfA
    Herbert
  • ewok
    • 4. Juni 2014 um 16:55
    ja, danke! Das sieht schon besser aus. Zwar noch kein Powercon, aber man kann ja nicht alles haben.
    Preislich natürlich direkt mal doppelt so teuer wie die üblichen Verdächtigen mit 1x XLR :(
  • MRspeaker
    • 6. Juni 2014 um 20:40
    Frag das Kabel bei Interesse bei uns an wenn du nirgends fündig wirst.
    http://www.audio2.eu
  • ewok
    • 31. August 2014 um 16:52
    so, ich habe mir zwischenzeitlich mal ein ProCab CAB405 kommen lassen; die Preisspanne für dieses Kabel liegt im Internet irgendwo zwischen 39,- und 179,- €. :roll:
    Zum CAB405: Das Kabel besteht aus
    1x PVC-Stromkabel
    H05VV-F 3G1,5
    1x Zwillingskabel ProCab SIG58
    Inner conductor 2 x BC 14 x 0,12 mm
    Inner conductor section 0,16 mm²
    Isolation LDPE Ø 1,0 mm
    http://www.procab.be/ProductInfo.aspx?cID=14111012&pCode=SIG58
    4x China-XLRs
    mit anständiger Verlötung und Spannzangen-Zugentlastung
    Zusammen mit ein ergibt das ein Hybridkabel mit PVC-Mantel und mit 17mm Außendurchmesser , das auch als Meterware mit der Bezeichnung PAC55 zu haben ist:
    http://www.procab.be/ProductInfoDetail.aspx?pCD=PAC55
    Vorteil der ganzen Aktion ist, dass man keinen extra Schlauch mehr über die aufgespleissten Enden ziehen muss; jedes Kabel hat ja auf der kompletten Länge seinen normalen Mantel. Nachteil: Das Teil händelt sich so gut wie ein Gartenschlauch. Bei 5m ist es noch gut zu bewegen, aber ich glaube eine längere Strecke davon macht keinen echten Spaß.
    Für 40,- € halbwegs in Ordnung; angesichts der Tatsache, dass ich das Kabel für meine Zwecke noch auf Powercon umrüsten muss, am Ende dennoch kein Schnäppchen mehr.
    ________________________
    Schade eigentlich, dass die Lautsprecher-Hersteller alle begeistert auf den Aktiv-Zug aufspringen, aber keiner wirklich sich mal dem Thema Verkabelung annimmt. Aktivsysteme mit der Stereo-Endstufe im Bass müssen doch irgendwie versorgt werden. 3 Kabel ziehen macht auf Dauer doch auch keinen Spaß.
    Tom
  • bernd siegritz
    • 31. August 2014 um 19:00
    Danke, für den Bericht.
    Du meintest du kennst das Monolith (2).
    Denkst du der Mehraufwand ist es, im Bezug auf das Handling des Kabels, wert?
    Bernd
  • ewok
    • 31. August 2014 um 20:25
    Ist schon was länger her, dass ich das Monolith mal selbst in der Hand hatte; einen echten 1:1-Vergleich kann ich also nicht anstellen. Der Durchmesser vom Monolith ist mit 14,5 mm ja im Endeffekt nur ein kleines bisschen dünner und hat auch einen PVC-Mantel.
    Irgendwie dachte ich immer, dass die Signalkabel im Monolith filigraner, eher so wie bei einem Multicore, wären und man sie zwingend nochmal ummanteln müsste, aber das nimmt sich gar nichts zu diesem Kabel hier (4mm zu 3,8mm beim Monolith). Vermutlich werde ich also für die nächsten Kabel doch das Monolith nehmen und halt selbst konfektionieren. Nimmt sich preislich im Endeffekt auch nichts und man muss sich nicht mit China-XLRs zufrieden geben.
    Tom
  • MRspeaker
    • 31. August 2014 um 20:41
    Die ersten monolith Kabel hatten einen sehr großen manteldurchmesser bei den nf strippen. Später hat sommercable auf dünnere Leitungen gewechselt. So dünn, das geflechtsschlauch nötig ist. Die aktuelleren trommeln müssten wieder stärkere Durchmesser haben.
  • ewok
    • 31. August 2014 um 20:54
    aaaaaah, das erklärt einiges :) Ich hatte schon an mir selbst gezweifelt, weil ich mich definitiv an Kabel mit diesem Geflechtschlauch erinnern konnte - und diese Bastelei wollte ich ja vermeiden.
  • bernd siegritz
    • 31. August 2014 um 23:53
    ...also spricht ja nichts mehr gegen die Verwendung des Monolith (2) mit ordentlichen Steckern.
    Viel teurer kommt man da auch nicht.
    Bernd
  • MRspeaker
    • 1. September 2014 um 05:00
    Ich würde vor der Bestellung defintiv bei Sommercable anrufen, oder das bei einem Händler wie uns vor der Bestellung abklären.
  • Dosenfutter
    • 1. September 2014 um 06:29
    Das liegt daran, daß für den Hersteller dann noch ein ganzer Rattenschwanz hinterherkommt, von Vertieb, wo man mit den anderen im Programm vorhandenen Herstellern konkurrieren muß (selbst, wenn die selber kein Hybridkabel anbieten) über die Aufstellung mit Kabelentlastung, bei der man dem Kunden klarmachen muß, daß die ausgebrochene Buchse in der Box an der Kabelverlegung lag (das ist bei dem Gewicht von einem Hybridkabe nicht sehr weit hergeholt) und daß die Zugentlastung SEINE Aufgabe gewesen wäre, bis hin zum Personal, Lagerkosten, bis hin zu Änderungswünschen mit speziellen Längen. Kurzum: Zuviel Aufwand für zuwenig Gewinnspanne.
  • ewok
    • 1. September 2014 um 10:13
    Bernd: Ja, korrekt; wenn die Einzeladern jeweils schon ummantelt sind, passt das ja. Bei der selbst ummantelten Variante sehe ich halt an der Stelle, wo der große Mantel auf die kleinen übergeht die größte Schwachstelle. Wenn Zug auf das Kabel kommt, hält der Schrumpfschlauch die Einzeladern auch nicht mehr fest.
    MRspeaker: Ja, werde ich auf jeden Fall tun; ich hab da eine Quelle an der Hand :)
    Dosenfutter: Ok, für den einzelnen Lautsprecherhersteller lohnt das vielleicht nicht, aber es gibt ja noch die üblichen Verdächtigen:
    Thomann hat 5 Kabel im Sortiment und versteckt sie tief im Sortiment bei den Mikrofonkabeln unter dem Titel "Power Core Cable", Musicstore hat immerhin 7 Kabel mit Sommer Monolith 1 im Angebot, Kirstein lässt 3 Kabel, die verdächtig nach ProCab aussehen, unter der Pronomic-Eigenmarke labeln und der Rest hat höchstens die paar Varianten aus der Adam Hall ProCab-Serie im Sortiment - dafür dann teilweise zu Phantasiepreisen :)
    Irgendwie passt dieses Bild nicht mit dem gefühlten Trend zu Aktivsystemen zusammen.
  • Dosenfutter
    • 1. September 2014 um 11:36
    Das steht komplett gegen den Trend, da hast Du vollkommen recht - und trotzdem kann man nix anderes machen als darauf zu warten, daß die Dinger billiger werden. Bis dahin bleibt nur, das selber zu konfektionieren oder fertige Kabel mittels riesen-dicke Schrumpfschlauchstücke von so 15-20cm im ~30cm-Abstand oder mit breiten, flachen Kabelbindern zusammenzufassen - oder eben in den sauren Apfel beißen und zerknirscht doch die teuren Dinger kaufen.
  • ewok
    • 1. September 2014 um 12:01
    naja, teuer ist teilweise relativ. Das günstigste Mono-Hybridkabel beim Kirstein kostet 19,- € und scheint mir eine "gewisse Ähnlichkeit" zu den ProCab-Produkten zu haben. :)
  • MRspeaker
    • 1. September 2014 um 12:09
    Der Markt für solche Kabel ist doch verschwindend gering. Da lohnt eine Fertigung in China kaum inkl. Der Artikelpflege im Lager und Shop.
    Die Kabel sind so teuer weil die konfektion aus vielen Einzelschritten besteht.
    Und ein Trend sind Aktivsysteme sicher nicht.
  • Dosenfutter
    • 1. September 2014 um 13:34
    Für kleinere Veranstaltungen und Locations sind Aktivboxen enorm beliebt geworden. Und für nix anderes braucht man die Kabel. Du brauchst Dir bloß mal die Topseller von Thomann z.B. anschauen, Die ersten 5 Topseller Lautsprecher sind alle aktive Tops.
