  4. Mischpulte & Signalquellen
Line Summierer, 2 Stereo In, 1 Stereo Out ??
  • tufkawila
  • 14. Juli 2014 um 21:41
  • tufkawila
    Suche vergebens nach einer simplen aber guten Alternative.
    Habe am Amprack, sprich Controller nur 1 Stereo Eingang. Jetzt habe ich sehr oft den Fall das ich Band und DJ an die PA anschliessen will,
    habe dann keine andere Wahl den DJ überm FOH anzuschliessen. Ist aber nervig denn ich muss dann den FOH stehen lassen oder jedesmal umstecken
    wenn es ein Fremdtech ist mit eigenem Pult.
    Gibt es keine einfache, qualitativ gute Alternative einen Line Summierer ins Amprackeinzubauen ?
    Ich suche vergebens und werde nur bei Palmer fündig, dort gibt es einen aktiven 2 Stereo Line Summierer.
    Leider hat das Teil wieder Potis und Gimmicks auf die ich gerne verzichten würde, brauche nur einen reinen Summierer ohne Schnickschnack.
    Wer da eine Idee ?
  • Jack
    • 14. Juli 2014 um 21:51
    Alterativ einen qualitativ hochwertigen Umschalter verwenden?
    Ist ja nur ein kurzer Moment Ruhe beim Schalten.
    Vorteil ist, der D.j. kann dir nicht reinsauen beim live.
  • Dirk Prokein
    • 15. Juli 2014 um 09:17
    Hatte es nur mal auf einer VA mit diesen Teil hier zwischen 2x Mischpulten gesehen ist aber ein passiver Summierer ,aber eventuell ist das ja genau das was du suchst:
    http://www.palmer-germany.com/pro/de/PMBL-Li…passiv-PMBL.htm
    mfg,Dirk
  • Jürgen Klingel
    • 15. Juli 2014 um 12:55
    Wer den gepfefferten Preis von Palmer nicht zahlen möchte, kommt mit ein paar Widerständen fast genauso weit, nur der Luxus einer asymm./symm. Anpassung enftällt.
  • Dosenfutter
    • 15. Juli 2014 um 14:45
    Das funktioniert, bis es irgendwo eine Brummschleife gibt, DJs bringen die immer gerne mit, ist quasi deren 'Haustierchen'. :D Wenn man nicht grade Übertrager rumliegen hat, würde ich mir 2 (oder eine Dual-) DI-Box(en) holen, die einen Schalter haben zwischen Instrument und Amp oder ähnliches, was man dafür nicht braucht, ggf. noch andere Buchsen rein und mit dem Schalter dann die Quelle umschalten.
  • tufkawila
    • 17. Juli 2014 um 17:24
    Umschalten interessiert mich nicht, dann kann ich auch umstecken gehen.
    Die 2 Palmer Varianten kenne ich, sowohl die Passive als die Aktive, der Preis ist natürlich gesalzen für so eine
    blöde Mergebox, deswegen die Frage ob es keine Alternativen gibt ohne einen klanglichen Verlust zu erzielen.
  • Marcel
    • 23. Juli 2014 um 00:02
    Wie wärs damit: Monacor LC 31
    http://www.monacor.de/produktdetailseite/?artikelid=6533
    Wenn es edler sein darf fällt mir sonst auch nur Palmer ein. Ich kenne oben genanntes Gerät übrigens nicht, es wurde nur vor einiger Zeit mal im Schwesterforum genannt, als Jemand einen 2in1 Line-Switcher gesucht hat :wink:
    Alternativ könnte man auch einen 1HE Rackmixer oder sowas nutzen da kann man zumindest auch noch etwas an den Gains arbeiten.
    Marcel
  • Jürgen Klingel
    • 23. Juli 2014 um 00:50
    Perfekt, und wenn die LC31 immer noch zu teuer ist, wirf einen Blick ins Datenblatt:
    http://www.monacor.de/de/FLE/LC31.pdf
    Da ist ein Schaltplan drin, den Übertrager kann man auch weglassen, wenn es keinen Stress mit Brumm gibt und der Wert für die Widerstände ist auch angegeben: 1kOhm - viel Spaß beim Nachbau.
    Also,einfacher gehte es echt nicht mehr :grin:
  • haebbe58
    • 23. Juli 2014 um 09:46
    Behringers Ultralink Pro MX882 (oder die Vorgänger) kann das ganz easy und nebenbei noch etliches mehr .... ist sozusagen ein Schweizer Messer für einfache Mix- und Verteil-Aufgaben
  • tufkawila
    • 23. Juli 2014 um 21:09
    Erschiesst mich jetzt wenn ich was Blödes sage aber ich dachte da es ein Summierer ist, man nicht einfach 2 Ausgänge zusammenkoppeln kann auf einen Eingang ohne Übertrager ?
    Selbst mit Widerstand macht man doch quasi einen Kurzschluss zwischen beide Pultausgänge , oder ? Muss da nicht ein Operationsverstärker dazwischen ?
    Also ich bin kein Behringer Gegner aber auch kein Liebhaber, manche Sachen sind gut Andere aber echt unbrauchbar.
    Wenn ich schon BSS Controller und einen Waves Masterkompressor auf meine Summe habe, dann setzte ich mir nicht einen Behringer Submixer dazwischen :?
    • 28. Oktober 2014 um 11:56
    nein, so kompliziert ist das gar nicht.
    wichtig ist nur, dass man die ausgänge nicht direkt miteinander verbindet!
    ein paar koppelwiderstände an der richtigen stelle genügen da in aller regel völlig.
    und wenn man dann eine der beiden quellen zusätzlich über einen übertrager entkoppelt, verhindert man eventuelle brummschleifen doch sehr wirkungsvoll.
    in sofern sehe ich den vorschlag von Marcel mit dem LC-31 als sehr gute lösung an.
    über OP schaltungen und übertrager kann man die beiden quellen natürlich perfekt trennen, ist klar.
    dann sollte man aber auch nicht die billigsten geräte nehmen, da würde ich hinsichtlich des zu erwartenden rauschabstands dann doch eher zur passiven lösung mit den widerständen greifen...
    dazu noch ein anderer ansatz: die wahrscheinlichkeit, dass eine aktive lösung ausfällt ist sicherlich höher als der ausfall der passiven lösung ;)
    dieser meinung möchte ich mich allerdings anschliessen. einfach aus persönlichen erfahrungswerten heraus... ;)
