)) HILFE (( Suche verzweifelt Klebstoff Glas auf Metall
  • niermann
  • 30. November 2014 um 17:08
  • niermann
    ich braue mal einen Fachlichen Rat!
    Nach meinem erfolgreichen Selbstbau Projekt (HMI Flower)
    ist das schwächste Glied in der Kette der Kleber der die Glasspiegel auf dem Metallparabol hällt.
    Ich habe jetzt schon etliche Sekundenkleber etc verbraten..alles erfolglos!
    Die Temperatur müsste weit über 300 °C sein und das unter einer enormen UV Strahlung.
    Ich hatte den parabol mit hitzebest. Lack besprüht um Gegenlicht zu vermeiden aber noch nicht mal der hat gehalten...
    Leuchtmittel 1200 HMI etwa 10 cm entfernt von den Spiegeln
    Vielen Dank
    ...wer Musik mag - wird DJ's lieben..
  • waldschrad99
    • 30. November 2014 um 18:05
    Wegen Temperaturschwankungen eher flexiblen Kleber. Sanitär-Silikon, Ofen-Silikon, oder irgendsowas.
    Glas-Gobos bzw. kleine runde dichionische Farbfilter werden (soweit ich das bei einfachen Reparaturen gesehen hatte) bis über den Rand mit reichlich durchsichtgen oder rötlichem weichem/flexiblen Silikon geklebt.
    Schwerere Scanner-Spiegel vielleicht mit speziellen doppelseitigen Klebestreifen, also Industriebedarf.
    Da kannte ich mind. 4 Sorten, die in einer Test-, Produktions- und Reparaturwerkstatt für Außenscheinwerfer jahrelang verwendet wurden.
    Dort wurden milchige Glasscheiben (eine Seite mit Keramik-Beschichtung) mit industriellen Klebestreifen auf glatte Edelstrahl-Rahmen geklebt.
    Falls die einseitig beschichteten Glasscheiben von irgendeinem Mitarbeiter falschherum draufgeklebt wurden, kamen diese Außenlampen dann Wochen/Monate später zurück in die Werkstatt.
    :idea: Mit punktuell extremer Heißluft und sehr mühsame Popelei wurden dann die industriellen Klebestreifen vom Edelstahl gerubbelt, Gehäuse abgekühlt, geprüft, neuer Streifen drauf und neue Scheibe (diesmal richtigherum!) eingebaut.
    Soweit ich mich erinnere, musste die Glas-Seite auf den Streifen,, nicht die milchige Keramik-Seite.
    Die Klebestreifen waren sehr verschieden.
    Schwarzes Band mit roter Folie, transparentes Band mit blauer Folie, transparentes Band mit roter Folie, weißes Band mit weißer Folie [Beschriftung 3M], usw.
    Am klebrigsten war das transparente Band mit blauer Folie. Das war wie Gelee-Silikon und war oberhalb von Zimmertemperatur sehr mühsam zu verarbeiten, weil es klebt an den Fingern wie blöd und man kann es nicht glatt an eine Kanten-Linie bringen.
    Wenn man dabei unebene Oberfäche erzeugt, dann fällt irgendwann die Scheibe in die Lampe.
    Ja - das war zu einer Zeit vor dem Glühlampen-Verbot.
    Weiterhin kenne ich noch schwarze Klebestreifen (auf Rolle) mit gelber Folie.
    Die nam man in der Autoindustrie, um Modelbezeichnungen auf der lackierten Karosse anzubringen.
    Dürfte aber nicht Dein Anwendungsgebiet sein.
    Vielleicht kannste mit diesen Erfahrungen irgendwas anfangen.
  • treibsand
    • 1. Dezember 2014 um 11:56
    HT Silikon.
    Das hat zwar (je nach Hersteller) nur um die 270°-290°C Temperaturbeständigkeit, aber mehr wird kaum gehen.
    Flexibilität hat der Schrad ja schon angesprochen. Die Vibrationen während des Betriebs (Lüfter, Musik, Transport) tun ihr übriges, damit spröde-harter Sekundenkleber den geist aufgibt.
    Von den angesprochenen Spiegel-Klebebändern würde ich wegen des Preises absehen. :wink: HT (HochTemperatur)-/Ofensilikon kostet knapp nen 10er pro Kartusche - gutes Spiegelklebeband eher so das 15 fache. Brauchen tust du von beidem recht wenig; über 90% musst du weglegen oder entsorgen - aber in Kleingebinden sind die angesprochenen Klebstoffe kaum aufzutreiben.
  • niermann
    • 1. Dezember 2014 um 13:54
    Vielen Dank für die ausführlichen Antworten!!!
    Neue Spiegel habe ich jetzt bestellt,
    dann werde ich das jetzt einmal mit diesem HT Silikon versuchen.
    Ich hab den bei ebay gefunden..in rot (300°) oder schwarz (350°/UV bestä.)
    Ich denke mal der schwarze soll es wohl sein..
    • 1. Dezember 2014 um 15:11
    Blöde Frage - aber irgendwie eine Halterung aus Blech hartlöten wäre nicht möglich?
  • sebastian
    • 1. Dezember 2014 um 16:14
    OT:
    Vielleicht kann man die Spiegel aus Holz anfertigen und dann mit einem Holzschweißgerät, z.B. dieses (http://shop.draemel.de/shop/werkzeug/holzschweissgeraet/), festschweißen?
    • 1. Dezember 2014 um 16:55
    Hochtemperatur Silikon gibt es im Modellbaubedarf auch in kleineren Kartuschen, von Petec.
    Rausgedrückt wird es da über eine dicke Kunststoffspindel. Ebay Artnr: 201043380035
  • Stefan.Seiner
    • 8. Januar 2015 um 08:30
    evtl. auch 2K-Epoxidharz-Kleber. Glas-Metall geht damit auf jeden Fall, Temperaturbeständigkeit ist abhängig von der genauen Art des Harzes
    meine Lautsprecher-Selbstbauprojekte
  • niermann
    • 16. Januar 2015 um 13:16
    Danke nochmal djheini,
    (natürlich auch danke Waldschrad99 und Treibsand)
    ich hab deinen Ratschlag befolgt und das HT Silikon (schwarz) von ebay ausprobiert.
    Klappt 1000 %tig! Dauertest bestanden und man hat beim verarbeiten noch Zeit die
    Dichros oder Spiegel Plan an den Parabol anzudrücken / Reflektionen gibt's auch keine da das Silikon schwarz :D
    Einfach TOP mit dem neuem Reflektor
    Das ist jetzt kein Flower mehr - das ist ne Waffe 8)
  • waldschrad99
    • 16. Januar 2015 um 14:49
    Betreff Gobo
    Suche 2 gleiche Gobo für FUTURELIGHT Scanner D-200 DMX.
    Am Besten Metall-Gobo, kann sein daß die einfacher zu befestigen sind.
    Durchmesser weiß ich jetzt nicht, beim Vertrieb wurden die 2 Geräte repariert und geprüft, aber Gobs sind keine mehr gelistet.
    Wenn noch jemand 2x MSD-200 Leuchtmittel übrig hat, die nur wenig gelaufen sind, dann könnt ich die hier vorhandenen 2 neuen LM als Reserve aufheben.
    Wegen 2 kleine Gobo mach ich nicht extra nen Suche-Thread auf, sondern "klatsch" das halt hier mal mit rein. :wink:
    Falls die 2 Scanner jemand haben will, auch PN an mich.
