Lautsprecher und Sound
  • wg
  • 18. September 2003 um 10:58
  • wg
    sind Lautsprecher mit Sound besser als Lineare Lautsprecherboxen.
    Bei Test und Prospekten zeigt sich immer wider das Unzulänglichkeiten im Frequenzgang als besonders Ideal darzustellen (Bassbetonung, Durchzeichnung usw.)
    Sind Lineare Lautsprecherboxen nicht das Maß aller dinge.
    wg
  • j-pu
    • 18. September 2003 um 11:32
    ich denke, das kommt stark auf den anwendungsfall an... studioabhöhren z.b. sollten schon mögl. linear sein, dagegen sind gitarrenboxen mit "fullrangequalität" grauenhaft.
  • Sound-Klinik
    • 18. September 2003 um 12:19
    ... damit auch miese Studioaufnahmen und CD-Produktionen "schön rund" und nicht "nervig" klingen, werden im Home-Bereich schon mehr LS-Systeme mit Präsenzsenken verkauft.
    Bei Studioabhör-LS will man wiederum gerade Unzulänglichkeiten heraushören und ggf. beseitigen (d.h. möglichst "flat").
    Bei PA-Systemen sollte ein System keinen "Sound" machen (das macht nämlich hoffentlich der Mischpultmann !!!) sondern möglichst "flat" sein. Gerade unerfahrene User neigen aber dazu, in einem Musik-"Fach"-Geschäft ein System mit "gefälliger" (Präsenzsenken-) Abstimmung zu kaufen, weil oft nur mit CDs "getestet" wird - und das in einem Raum, der mit der Praxis weniger zu tun hat (manchmal wird sogar ein Mikro angeschlossen:"einz-zwo ... eins-zwo ...").
    Solche "gefälligen" Systeme kommen aber schnell an ihre Grenzen, wenn ein hoher Lärmpegel (Schützenfestmucke, Disoveranstaltung ...) die Übertragungsqualität verschlechtert.
    Schon eine Senke von 3 dB im Präsenzbereich erfordert für die gleiche Silbenverständlichkeit bei Durchsagen eine Verdopplung der Leistung. Unangenehme Nebenwirkungen: Der Bass wird dann gleichzeitig überbetont (weil ja ALLES lauter gemacht wird) und man fährt die Anlage u.U eher in die "Grütze".
    Klingt eine neutral abgestimmte Box gegenüber einer "gefälligen" im Laden noch "aggressiver" und "irgendwie aufdringlich" - so setzt sich eine neutrale Box auf Veranstaltungen besser durch und klingt dann keineswegs mehr aufdringlich. Die "gefällige" Box dagegen klingt bei lärmender Umgebung schnell "schwammig" und undifferenziert.
    Also:
    1. will man eine Box im Laden in großer Stückzahl verkaufen: Bitte "gefällig" abstimmen.
    2. Soll sie dagegen auf Veranstaltungen wirklich funktionieren: bitte "flat" - ggf. mit leichter Höhenbetonung oberhalb 10 ... 12 kHz (für größere Distanzen).
    Viele Grüsse sendet
  • BenjaminKratz
    • 18. September 2003 um 19:52
    Hallo, inwieweit ist den Linear bei Lautsprechern bewertet. Nach dem Zusatz A (der menschlichen Hörfunktion angepasst) oder nach B, also nicht an das menschliche Gehör angepasst?
    Danke und Gruß von Benjamin
  • Sound-Klinik
    • 18. September 2003 um 21:41
    ... erstmal keine Bewertung (also linear !) - A-gewichtet wird bei Lärm-Messungen eingesetzt und hat bei Lautsprechermessungen nichts verloren.
    Wenn Du ein Musikinstrument "in natura" hörst, setzt Du Dir doch auch kein Filter auf die Ohren ...
    Viele Grüsse sendet
  • BenjaminKratz
    • 20. September 2003 um 20:29
    In Natura hören wir doch auch durch die Filterkurve. Das menschliche Ohr, bzw. der Hörsinn ist doch immer mit der Hörkurve beschaltet wenn man so will. Man kann nicht einfach hergehen und auf linear schalten. Das hat nichts damit zu tun, ob ich ein Instrument unbewertet messe. Ich erkläre mir so auf jeden Fall den Zustand, dass bestimmte Frequenzen bei Lautsprechern gerne abgesenkt werden (das sind genau die, bei denen wir laut Hörkurve empfindlicher wie im restlichen Frequenzband sind)
    Holzweg?
    Gruß von Benjamin
  • Sound-Klinik
    • 21. September 2003 um 19:40
    ...das Gehör (Außenohr, Innenohr und Gehirn ...) macht eine Bewertung (zwar nicht genau A - aber "in etwa" ...). Wenn Du ein Instrument hörst, findet dies praktisch im (!!!) Gehör statt.
    Eine LS-Box sollte aber keine solche Filterung machen, sonst würdest Du ja ein Musikinstrument - gut aufgenommen und über LS wiedergegeben - verändert hören (einmal Filterung durch LS, und dann noch mal durch das Gehör ...).
    So wie ein Mikrofon möglichst naturgetreu aufnehmen soll, müssen LS das elektrische Signal im Idealfall unverfälscht wiedergeben.
    Diese Bewertungsfilter erfüllen bei Lärm-Messungen einen sehr sinnvollen Zweck: die "lästigen" Bereiche (wo wir "besser" hören ...) stärker in einer Lärm-Messung zu gewichten, um das Hörempfinden entsprechend zu berücksichtigen.
    Viele Grüsse sendet
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
