Boxen für Außenbeschallung- im Selbstbau
  • Fantel
  • 18. September 2003 um 16:17
  • Fantel
    Hi Männer, ich bin ganz frisch in diesen Forum, rumstöbern tue ich aber schon eine ganze Weile.
    Ich bräuchte ein paar tips in Richtung Boxenbau. Ich habe eine 3-Wege aktiv Anlage mit 2x 750Watt Bass, 2x200 Mitten und 2x150 Watt für die Höhen..
    Die Anlage wird meistens für unsere Flugplatzparty im freien mit ca. 200 Mann benutzt.
    Ich brauche also um zur Sache zukommen Pläne und Ideen. Als Basslautsprecher habe ich noch 2 Beymas 18" G550 liegen, baut man davon Hörner oder Subwoofer ?? was nimmt man am besten für die Höhen und Mitten??? Ich bin dankbar für jeden Tip!
    Danke Frank
    Frank Krämer
  • TheRogue
    • 18. September 2003 um 16:31
    Hallo Frank,
    sind die Leistungsangaben für 4 oder für 8 Ohm und wie groß ist das Budget?
    Was für Musik wird gespielt?
  • Fantel
    • 18. September 2003 um 18:58
    hi stefan,
    sorry, hatte ich vergessen.
    die leistungsangaben beziehen sie alle auf 4ohm, auch die beyma g550 !
    bei uns wird eigentlich rockmusik gespielt, also kein techno oder so, wir sind schon etwas ältere säcke (baujahr 61) ;)
    danke
    Frank
    Frank Krämer
  • SRAM
    • 18. September 2003 um 19:25
    Bass:
    noch zwei Beyma dazu (2 pro Seite) und hier reinpacken:
    http://www.wanderkolonie.org/speakers/wbin18a.jpg
    Mitten:
    pro Seite je 2 18sound 12B700 hier rein:
    http://www.wanderkolonie.org/speakers/midrange212.jpg
    Mittelhochton:
    Beyma CP800/Ti am TD460N
    Gruß SRAM
  • TheRogue
    • 18. September 2003 um 19:39
    Die Vorschläge vom SRAM sind da schon ziemlich gut!
    @ SRAM und Frank
    vorsicht bei 2 Beymas pro Seite, wenn sie 4 Ohm haben und dann parallel geschlossen werden, könnten die Endstufe dann bei 2 Ohm Schwierigkeiten bekommen.
  • slayer
    • 19. September 2003 um 01:38
    Sollen deine Boxen fest Außen installiert werden?
    Wenn ja, solltest du mal über impragnierte LS nachdenken?
    Is mir nur so eingefallen, slayer
    hauptsarre gitarre !
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
