Verschiebung Trennfrequenz (TT) bei abschaltung des HT
  • maccaldres
  • 12. Dezember 2015 um 10:03
  • maccaldres
    In wie weit verschiebt sich die Trennfrequenz des Tieftontreibers in einer Passivgetrennten 2 Wege Box, wenn ich den Hochton abschalte?
    In diesem Fall GAE PS152
    Ich frage, weil ich evtl zwei Boxen als Drumfill nutzen möchte aber bei der unteren nur den Bass als ergänzung. Oder macht hier der umbau auf 2 Weg Aktiv mehr sinn?
    Gruß und danke
  • schotte
    • 12. Dezember 2015 um 13:47
    wenn die schon aufeinander stehen müssen kannst du ja einfach die untere über ne aktiv Weiche parallel betreiben und nen LPF bei 90-110Hz setzen.
    Die obere natürlich Fullrange ohne Filter.
    Einen Low-Cut aber bei beiden Identisch zusätzlich setzen !
    So haste dann bei Freifeld auf der Bühne den zusätzlichen bOOm den man da braucht.
    Besser ist natürlich einen 18" Subwoofer zu benützen ...
    Beide bis zur Trennfrequenz zum HT hoch laufen zu lassen geht wohl auch,
    dann müsstest du aber bei der Unteren den HT-Treiber UND die Weiche für den HT Zweig abklemmen ... die Weichenbauteile dürfen kein Signal erhalten ohne angeschlossenen Treiber ! Zusätzlich müsste man dann aber zur Trennfrequenz mit 6db entzerren, der übrigbleibende HT müsste also ab Trennfrequenz 6db lauter spielen oder die TMT 6db leiser. Macht halt unten rum dann keinen zusätzlichen "Bum".
    Geht halt immer Komplex :roll: ... einfach ist aber meist der bessere Weg.
    :wink: Schotte
  • maccaldres
    • 12. Dezember 2015 um 13:52
    Warum auch einfach, wenns auch kompliziert geht ^^ Manchmal sieht man den Wald halt vor lauter Bäumen nicht
    Danke
  • treibsand
    • 15. Dezember 2015 um 12:04
    Man kann es auch immer kompliziert machen...
    Der schnelle weg wäre wohl: die untere Box auf den kopf stellen, die obere drauf, beide parallel von einem Ampkanal antreiben und vielleicht noch ne olle Decke vor den auf dem Fußboden liegenden HT werfen...
    Ein bisschen EQing und schon is schön. 8)
    beiseweh: wieso ist ein 18" Sub dafür schöner? Ein richtig abgestimmter 15" tut es völlig - richtig tief muss das auch garnicht können, weil der Drummer da eh kein Signal produziert. Nur im Kickbereich (so um 60-80Hz) sollte ein Drumfill schon ein bisschen Wind erzeugen.
