JBL Diaphragma Original oder Plagiat?
  • Tom Wantler
  • 22. Juli 2016 um 15:20
  • Tom Wantler
    Hallo in die Runde,
    ich habe mal wieder eine F2 (d&b) zur Reparatur hier. Da meine Zitronenpressen (JBL 075 / 2402) aufgebraucht sind, muss ich nun das Diaphragma wechseln.
    Nun fragt sich was sich hier empfehlen lässt.
    Man findet im Netz eine hohe Zahl an Plagiaten für rund 35€.
    Hierbei steht in aller Regel etwas wie: "Passend für JBL: 4333B, 4612B, 4628B, 4698B, 4730A, SR4732, SR4732A, SR4732AT, SR4732N, SR4732X, SR4732XF, VRX932LA-1, VRX932LAP/230, 2402, 2402H, JBL 2404H, 2404H-1, JBL 2405, 2405H, 075, 077, 4623, 4682, 4602B, 4612OK, 4623B, 4680B, and many more!"
    Soll das vertrauenswürdig sein? Bzw. ist es ein brauchbarer Ersatz??
    Das Original Diaphragma kostet 239€. Den Preis empfinde ich hingegen wieder als viel zu teuer.
    Als mögliche Notlösung könnte ich mir noch den Gebrauchtkauf der gesamten Zitronenpresse vorstellen. Das Teil geht für etwa 150€ raus. Allerdings weiß man dann auch nicht ob das Diaphragma jemals und wenn dann auch original gewechselt wurde.
    Wie ist denn eure Meinung dazu?
  • skyworker
    • 22. Juli 2016 um 16:32
    Ich hab in grauer Vorzeit hi und da mal ein paar von den alten Zweizöllern mit Nicht-Originalspulen ausgerüstet. Es gab nie Probleme, Klagen oder hörbare Unterschiede - die wären ohnehin jenseits der 10-Watt-Grenze schlicht weggeklirrt worden...
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Dosenfutter
    • 23. Juli 2016 um 01:47
    Bei den Zitronenpressen kann ich nicht viel dazu sagen, ich hab bei den JBL bisher nur gegen Originaldiaphragmen getauscht. Bei z.B. den Radian Diaphragmen der anderen Treibern ist teilweise der Klirr deutlich niedriger und bei den Beryllium-Diaphragmen der Frequenzbereich im Hochtonbereich deutlich besser und ausgedehnter, auch mit geringerem Klirr, auch wenn das eher die Erfahrungen bei den nicht-rinradiatoren ist. Fertigungstechnisch bzw. in Hinsicht der Toleranzen sind die neueren Ersatz-Diaphragmen von Markenherstellern denen der alten Originale oftmals überlegen. Wenn Du dem mißtraust, kannst Du auch jederzeit Ringradiatoren von anderen Herstellern einsetzen, etwa Selenium, Beyma oder auch Monacor und kommst dabei günstiger und klanglich teilweise besser weg. Generell ist IMO aber auch das Risiko bei Ersatzherstellern nicht so sehr hoch, davon abgesehen gibt es auch deutlich günstigere Angebote von Originaldiaphragmen wie etwa bei PE oder Speaker Exchange, selbst, wenn da noch das Porto dazu kommt.
  • Jürgen Klingel
    • 23. Juli 2016 um 13:03
    Radian hatte ich auch schon in JBL-Treibern verbaut, Klirr war eher geringer als mit den original-Dias.
  • schotte
    • 24. Juli 2016 um 01:20
    für komplett Neu könnte man ja auch das nehmen was JBL selber als Ersatz und für neue Serien am Markt für die alten nicht mehr produzierten Dinger nützt.
    >> Selenium ST 400 << :grin:
    Gehört inzwischen auch zu Harman / JBL und "tun" eigentlich zumindestens auf dem Papier ziemlich exakt das wie die "alten Originale". :grin:
    Ansonsten halt die Nachbauten nehmen und schauen ob sie sauber passen.
    Hatte seiner Zeit mal D.A.S. Audio Spulen verbaut die ja auch JBL 1:1 Kopien waren,
    da mußte aber "Nachgearbeitet" werden weil die Flachbandleiter über die Sicke zur Spule nicht sauber verlegt waren.
    :wink: Schotte
  • Tom Wantler
    • 24. Juli 2016 um 02:55
    Ich fahre nun den Mttelweg und halte diesen für die geeignetste Lösung.
    Das heist das ich mir gebraucht eine neue Tröte + original Treiber gekauft habe und diesen verbaue damit das Topteil fertig wird. Ich habe hier noch eine zweite Box die auf Ihre Bestückung wartet und werde da mal in das JBL 075er Horn das Noname Diaphragma einsetzen. Ich berichte baldmöglich ob es hörbare Unterschiede gibt oder nicht.
    All in all klingen eure Antworten ja bereits sehr zuversichtlich :D
  • Jürgen Klingel
    • 24. Juli 2016 um 13:39
    Okay, du möchtest aber dann nicht ernsthaft dauerhaft zwei unterschiedliche Diaphragmen in einem Stereo-Pärchen betreiben, oder?
  • Tom Wantler
    • 24. Juli 2016 um 17:15
    Selbstverständlich nicht! Das Noname-Dia dient in erster Linie nur zu Testzwecken. F2 Holz habe ich genug dafür :)
