  4. Mischpulte & Signalquellen
Phantomspeisung Kabel? Störung?->Steh grad auf dem Schlauch.
  • DJ-JAJA
  • 10. Februar 2017 um 10:48
  • DJ-JAJA
    Ahoi,
    ich bin grad etwas ratlos.
    Habe zwei t.bone SC140 hier.
    Liegts am Mikro oder denk ich falsch.
    Eines brummt, wenn ich es berühre.
    Aha dachte ich, dass ist doch bestimmt wieder so ein Kabelbelegungsproblem. Schließlich habe ich schon mal so Schwierigkeiten mit Kabeln gehabt, als ich Phantomspannung drüber geschickt habe.
    Allerdings taucht es nur bei einem Mikrofon auf, beim anderen nicht.
    Der Witz ist, dass es bei einem Kabel mit Neutrik Stecker brummt, bei einem Chinanachbaustecker nicht, obwohl die kabel, wenn ich mir die Belegung anschaue gleich gelöteqt sind?
    Wo muss ich denn nach suchen? Liegts vielleicht am Mikrofon selbst?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Lino Jorzick
    • 10. Februar 2017 um 10:56
    Nochmal zum Mitschreiben: Eins der beiden brummt generell, an beiden Kabeln, nicht?
    Und das andere nur an dem mit Chinastecker?
    Klingt für mich nach einer Brücke im Kabel zwischen Schirm des Steckers und Pin 1 - entweder im Stecker oder im Mikro. Kannst du ja mal durchmessen, ob sich die beiden Mikros und die Stecker da evtl. unterscheiden.
    Lino
    • 10. Februar 2017 um 11:22
    Lino
    Würde ich auch sagen, aber hört sich eher so an als ob die Brücke im Mikro wäre. Meistens gibt es in den Mikros ja eine Verbindung zwischen Masse und Gehäuse. Kenne das aber nur über einen kleinen Kondensator.
  • DJ-JAJA
    • 10. Februar 2017 um 12:08
    Richtig
    Nein. Es brummt wenn ein Neutrikstecker eingesteckt ist.
    Beide Kabel - Neutrik und China - sind messtechnisch identisch. Die Mikrofone sind wenn ich mit dem Multimeter messe auch gleich belegt.
    :? Scheint als ob der Neutrikstecker bei dem einen Mikro irgendwas überbrückt, oder?
    (Loriot)
    • 10. Februar 2017 um 12:17
    Ist mir immer noch nicht ganz klar ob du alle Möglichkeiten durchgetestet hast.
    Mikro 1 mit Neutrik = Brummt
    Mikro 2 mit Neutrik = Brummt nicht
    Mikro 1 mit China = Brummt nicht
    Mikro 2 mit China = Brummt nicht
    Richtig wiedergegeben?
  • DJ-JAJA
    • 10. Februar 2017 um 14:24
    Genau Richtig.
    Und ich habe insgesamt 5 Kabel hier. 3x Neutrik 2 x Adamhall (Chinastecker)
    Sobald Neutrik Stecker dran, brummt das eine Mikrofon.
    Wird da irgendwas geschaltet, bei Neutrik, wenn man das einsteckt? Das wäre mir neu.
    (Loriot)
    • 10. Februar 2017 um 14:26
    Dann sitzt der Fehler aber in dem einen Mikro. Vermutlich! Was, kann man schlecht sagen.
  • Jürgen Klingel
    • 10. Februar 2017 um 17:25
    Neutrik mit Schalter gibts schon, aber der ist größer als normal mit einem Schalt-"Ring"...
  • DJ-JAJA
    • 10. Februar 2017 um 19:11
    Sachen gibt´s :lol:
    Naja, dann eben nur Chinastecker an diesen Mics. Sehr sehr seltsam. Ich denke ich schicke die zurück.
    (Loriot)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
