Leistungseinstellung am Amp
  • Akropolis
  • 7. Juni 2017 um 22:02
  • Akropolis
    Gibt es Racksysteme mit denen ich sehen kann wie viel Watt gerade durch die Lautsprecher gehen?
  • simonstpauli
    • 7. Juni 2017 um 22:26
    Es gibt Amp-Management-Software (d&b fällt mir akut ein), die das anzeigt.
    Grob kann man natürlich auch an der Stromverteilung ablesen, wie viel Strom die Amps gerade grob ziehen und das auf die Ausgänge runterrechnen.
  • bemi
    • 8. Juni 2017 um 13:09
    Pegelanzeige vom Pult + Mathematik *scnr*
  • simonstpauli
    • 8. Juni 2017 um 13:25
    Auch nicht schlecht. In der Regel kennt man ja den Verstärkungsfaktor der Amps.
  • hell&dunkel
    • 8. Juni 2017 um 13:38
    Gehen wir das Ganze mal von der anderen Seite an:
    Akropolis: Warum ist das für dich von Interesse?
  • skyper
    • 8. Juni 2017 um 15:00
    Vergiss es. Je nach Netzteil des Amp hast Du keine Chance. Wir hatten früher crest 7001, die liefen auch mit gezogenem Stecker weiter :)
    Solange kein sinus dauerhaft über die Kiste läuft ist das eher Glaskugel. Auf der anderen Seite haben moderne Schaltnetzteil amps teils Krasse Peaks, die kürzer als die Auflösung digitaler oder analoger Anzeigen sind.
    Gab für den ambitionierten Anwender mal Leistungsanzeigen in 19". Irgendwas omnitronic oder so
  • simonstpauli
    • 8. Juni 2017 um 16:58
    Recht haste. In der Tat korreliert die Anzeige nur bei Sub-Amps im Dauerbetrieb mit dem RMS-Wert.
    Peaks kann man so natürlich überhaupt nicht erkennen.
    • 9. Juni 2017 um 13:55
    diese frage ist mir genau so durch den kopf gegangen ;)
    deshalb schliesse ich mich hier mal an: was ist denn der grund für die ausgangsfrage?
    vielleicht kann man dann bessere tipps geben.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • Subwoofer
  • PA
  • Amp
  • Amplifier
  • Leistungseinstellung
  • Basshorn
  • kW
  • Watt
  • Volt
  • Ampere
