  5. Audio-Netzwerke
neue Dante - auf Analog-Stereo BreakIn/BreakOut Boxen von Monacor
  • 11. Juni 2017 um 19:36
  • Bildic
    • 25. Februar 2018 um 20:04
    • #41
    Zitat von =RS=
    Web Interface auch noch nicht am Ende.
    Ich hatte gleiche Schwierigkeiten mit Aruba switch und PoE+.
    Bei mir war Problem mit “default Power” an Port eingestellt.
    Ich muste zum Port gehen und ihm mehr exact “Power Watts” geben.
    An IP8 ich habe jetzt fest 30w eingestelt
  • Bildic
    • 25. Februar 2018 um 20:08
    • #42
    Bei Audinate sind neue Dante Adapter:
    https://www.audinate.com/products/devices/dante-avio
  • Mister.Lange
    • 25. Februar 2018 um 21:00
    • #43
    Die Audinate Teile sind ja schon eine Weile angekündigt. Leider konnte ich dazu noch keinen Preis in Erfahrung bringen. Hat da jemand schon mal was vernommen?
    Einmal editiert, zuletzt von Mister.Lange (26. Februar 2018 um 08:45)
  • pfeiffe
    • 26. Februar 2018 um 01:37
    • #44
    erste Ideen zur Preisgestaltung findest Du in der Tabelle ganz unten wenn Du auf den Link in Post #42 klickst.
  • Mister.Lange
    • 26. Februar 2018 um 08:46
    • #45
    Danke.
    Das könnte doch ganz interessant werden...
    • 26. Februar 2018 um 09:38
    • #46
    die bieten allerdings nur Input ODER Output.
    was ich dagegen an den Monacor teilen gut finde ist, dass sie eben sowohl Input als auch Output bieten.
    wenn es irgendwann mal ein hersteller schafft, sowohl In und Out als XLR mit Studiopegel anzubieten, dann wird das mein neuer favorit.
    bis dahin bleiben für mich die Monacor tools in der favoritenrolle.
  • =RS=
    • 26. Februar 2018 um 13:57
    • #47
    Gibt's doch schon, Wolfgang. Schau bei Audinate. Hab so Dinger auch schon angefragt. Sind aber ziemlich teuer , im Vergleich.
    Ich such die Typen und Preise mal raus, sitze nur gerade im Zug...
  • B_West
    • 26. Februar 2018 um 15:00
    • #48
    @ wora, da kommt demnächst was, als 4/4 mit XLR/Netzwerk IN und OUT ....
    um Klarheit bemüht
  • Bildic
    • 26. Februar 2018 um 16:10
    • #49
    Ich benutze von shure http://www.shure.eu/products/accessories/ani22
    ANI22 arbeitet an 48kHz
    AVIO von Audinate soll an 96kHz arbeiten
    • 27. Februar 2018 um 00:18
    • #50
    oh, diese Shure teile sehen wirklich interessant aus.
    4x4 brauche ich für meine zwecke nicht.
  • =RS=
    • 27. Februar 2018 um 19:30
    • #51
    Ich hatte den angefragt. Wurde mir für 999,- € brutto angeboten.
  • =RS=
    • 2. April 2018 um 14:28
    • #52
    Nochmal zurück zum DTTA.
    Nach einigem testen muss ich sagen, das Ding funktioniert brauchbar. Was ich gar nicht gut finde, ist das extreme Eigenrauschen der Mikrofon-Eingänge (bei angeschlossenem SM58 oder Line-In). Kondensatoren hab ich nicht versucht. Ist auch egal, ob die Versorgungsspannung über PoE oder Netzteil läuft.
    Ich verwende es nur für Talkback oder Messstrecke, aber selbst da musste ich mir schon von Musikern was anhören :/. Wenn das Gate öffnet (ohne geht eigentlich gar nicht) ist das Aufrauschen sehr deutlich zu hören. Und das bei etwa 3/4 aufgedrehtem Gain-Poti. Eigentlich würde ich es gerne voll aufdrehen, da das Signal so etwas schwach ist. Aber voll aufgedreht geht es gar nicht mehr....
    • 2. April 2018 um 18:29
    • #53
    danke für den hinweis.
    ich benutze sie auch nur für talkbackzwecke. allerdings gehen die signale bei mir gar nicht über das mischpult, sondern jeweils an den gegenstellen direkt in kleine aktivboxen (am FOH und monitorplatz).
    in dieser anwendung habe ich das rauschen noch gar nicht bemerkt.
  • B_West
    • 3. April 2018 um 10:07
    • #54
    mein Kollege schreibt mir dazu :
    "Wurde der DTTA-2 auch als Empfänger benutzt? Dann ist es klar, warum es rauscht. Der DTTA-2 soll als Dante-Sender dienen, der Monitor-Ausgang ist lediglich zu Kontrollzwecken zu gebrauchen. Als Dante-Empfänger soll unser DTRA-2 benutzt. "
    um Klarheit bemüht
  • =RS=
    • 3. April 2018 um 10:24
    • #55
    Wenn ich den Aux-Out verwende rauschen die Eingänge, wenn ich ihn nicht verwende, dann sind die sauber? Werde ich ausprobieren.
    Macht für mich aber eh keinen Unterschied, da ich eine Kiste für Ein- und Ausgänge benötige. Dann wäre es einfach das falsche Produkt für mich, und wie ich finde dann auch nicht richtig beworben. Denn wenn da steht "Monitorausgang" dann erwarte ich erstmal keine Einschränkung....
  • B_West
    • 3. April 2018 um 10:44
    • #56
    ... ja die Aufzählung der Produktoptionen ist da nicht ganz klar, allerdings wenn man nur "zur Umwandlung von analogen Audio-Signalen in Dante®-Streams" zur DTTA-2 schreiben würde und zur "Umwandlung von Dante®-Streams in analoge Audio-Signale" zur DTRA-2 fehlten halt die kleinen Zusatzfetures.
    um Klarheit bemüht
    • 3. April 2018 um 12:50
    • #57
    na ja, man weiß ja schon vor dem kauf, das die ausgänge am DTTA nur über eine kleine stereoklinke erreichbar sind. dann erwarte ich natürlich weder symmetrie noch hohe ausgangspegel.
    aber ein sauberes signal sollte da schon anliegen - und eine beeinflussung des eingangssignals sollte ebenso ausgeschlossen werden können.
    ich werde das bei gelegenheit mal ausprobieren.
  • Bildic
    • 8. April 2018 um 19:39
    • #58
    Neue dante interface von Neutrik - 2/2, bis 96 kHz
    http://www.neutrik.com/de/aktuelles/new-dante-i-o-interface
  • =RS=
    • 10. April 2018 um 13:42
    • #59
    Danke für die Info.
    Ist aber "nur" Line in/out.
  • Marian Humann
    • 11. April 2018 um 07:59
    • #60
    Auf der Messe gesehen: Von Focusrite gibt es jetzt das X2P, mit 2Mikroeingängen, 2 Lineausgängen und Kopfhörerverstärker
    https://pro.focusrite.com/category/audio…item/rednet-x2p
    Preis laut Messestand: "roughly double the price of the am-2" - also rund 800€ brutto
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
