Empfehlung Monitor 10" - 12" (Seeburg TSM, PL Audio, ...)
  • durchgedreht
  • 26. Juni 2017 um 17:32
  • durchgedreht
    Anwendungsfall ist Rockmusik. Monitoring soll 95% Gesang sein. Wenn die Monitore auch "Mal" Fullrange laufen können, wäre das kein Nachteil, es muß aber keine MUFU sein und wäre dann nur ein Party-Mißbrauchsopfer. Live ist die Front PA vorhanden.
    Plastik ist raus, also bitte keine der Kisten, ich mag Holz einfach!
    Prio:
    1 - Klang als Monitor
    2 - Elektrische Robustheit: Belastbarkeit >=300W RMS (oder was taugliches unkaputtbares aus dem Pro Bereich mit entsprechend besserem Wirkungsgrad, das es nicht nur um RMS geht, ist mir klar, bitte keine Vorträge zu RMS und Half-Space ;)
    3 - Kompaktheit (Raummaße)
    4 - Gewicht (werden aber nicht zu oft bewegt)
    Aktiv bitte nur mit Bi-Amp!
    Budget: 1000 - 2000 EUR, wobei bei aktiver Version evtl. noch etwas drinnen wäre (wobei Amps schon da sind - T.amp 2x1000W und 2 x 1000W Powersoft)
    Evtl. wäre auch was gebrauchtes ok. Einfach mal Eure Favoriten hier reinposten ;)
    Kandidaten:
    - Seeburg TSM 10 (Erfahrungen im Vergleich gegen TSM 12, A6 wären interessant !?)
    - PL Audio M 12 CX
    - RCF ST 12-SMA
    - Nexo PS10 R2 (used)
    - Nexo PS15 R2 (used - ja sind meiner Spec auch zu groß, dafür aber auch mehr als MUFU tauglich)
    Bei Kling&Freitag gab's leider keine Preisinfos und man liest es ist teurer (!?), DB ist teurer, Nexo nur gebraucht erschwinglich.
    Danke, freue mich auf alle Tipps!
    • 7. Juli 2017 um 11:13
    LE1200 von Martin
    Oder ad systems aber die gibt's nur mit System Amp
  • krzysztof schwierz
    • 7. Juli 2017 um 12:21
    Nun also "normale Box" oder klassischer Monitor, das auf dem Boden auf der Bühne steht...?
  • simonstpauli
    • 8. Juli 2017 um 11:51
    Ich werde mal die d&b Max12 in die Runde. Hab nicht viel mit dem Modell zu tun gehabt, mit der Max15 aber sehr gute Erfahrungen gemacht.
  • hms
    • 10. Juli 2017 um 20:07
    Hab von den PL Audio M12 CX 8 Stück hier.
    Es spricht eigentlich nichts gegen die Kiste.
    Wir benutzen sie für alles mögliche. Top Monitor geflogen.
    Sound ist gut, und sehr laut geht die Kiste auch. Bestückung ist auch top.
    Vor allem die Größe Gewicht im Verhältnis zum Output ist einfach unschlagbar.
    Aber genug gelobt. Der Nachteil:
    Die Kiste kostet mittlerweile auch einiges. Der Preisunterschied zu Herstellern
    wie Akustik Line etc. ist nicht mehr wirklich groß. (Gut die Kiste ist auch nicht wirklich schlechter)
    Wiederverkauf könnte ein Nachteil sein.
    Und vielleicht der Name der auf der Kiste steht.
    Wenn das alles für dich keine Rolle spielt ist die M12cx eine klare Empfehlung.
    Vergleichbares von anderen Herstellern ist immernoch mindestens 50% teurer.
  • MRspeaker
    • 10. Juli 2017 um 20:54
    Coda Audio G512-96
    drehbares Horn, sehr guter klang, bis jetzt nur positive Feedbacks von den Künstlern, sehr wenig Equalizer- Einsatz nötig und äußerst wenig bis gar keine Rückkopplungen, Passiv ohne Controller lauffähig.
    Nachteile; So kleine Gummifüße werksseitig verbaut wären ganz nett gewesen... :)
    http://www.audio2.eu
  • Tondreher
    • 10. Juli 2017 um 22:20
    Lambda Labs TX2A - bisher nur positive Erfahrungen. Sehr leichte Bauweise (17 kg) und für die meisten Anwendungen genügend Output.
    Kaum macht man es richtig schon funktioniert es…
  • Sebastian Bähr
    • 11. Juli 2017 um 11:21
    Das ist Ansichtssache... Wer Lautsprecher im Bügel oder bei einer Installation verwendet, der freut sich, wenn keine Kufen oder Gummifüße dran sind und die Optik passt.
    Wer den Lautsprecher als Monitor verwenden möchte, der bekommt passende Kufen mit rutschhemmender Gummierung für schmale Mark als Zubehörteil.
    So sind am Ende alle glücklich! Die Rental-Company ebenso wie der Installateur oder die Tanzband die den Lautsprecher ausschließlich auf Stativ einsetzt.
  • MRspeaker
    • 11. Juli 2017 um 13:10
    sebastian
    Da werde ich Sascha mal drauf ansprechen, ich vermute mal die Kufen habt ihr später ins Programm genommen? Kenne die garnicht... ;)
  • tonzwerg
    • 17. Juli 2017 um 21:22
    APG DX-12. Super Low-Profile Monitor, der mit entsprechendem Controlling auch mal Fullrange als kleines Frontholz geht. Flugbügel, Hochständerflansch, alles was man braucht. Und geht richtig laut.
    -- Douglas Adams
  • heelium
    • 19. Juli 2017 um 16:05
    LSS WM2.
    Fett Leistung, ordenlicher Sound, sehr druckvoll und präsent.
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
    • 20. Juli 2017 um 10:25
    Unabhängig vom Hersteller würde ich, wenn es auf gute Stimmwiedergabe ankommt, eine 12" Kombination mit großem Treiber (kein 1"er) wählen. Klingt für mich immer "voller" und "runder" mit besserer Mittenwiedergabe.
    (die feinen Höhen über 10k halte ich für die Hauptanwendung als Monitor jetzt nicht für so entscheidend)
    Grüße,
    • 20. Juli 2017 um 12:57
    Da werfe ich auch was rein - da es angesprochen wurde -> muss aber nicht unbedingt so sein, bei z.B.: der CPD12 von KS findet man zugleich die von Fux angesprochenen bessere Mittenwiedergabe eines 1,4" und sehr schöne Höhen, wie man es sonst von den 1" kennt... - da ich als Tanzmusiker nicht viele Systeme dieser Klasse kenne, kann ich nicht eindeutig bewerten, ob es eine Besonderheit der CPD12 ist oder es bei dieser Preisklasse auch anderen Herstellern gelingt zugleich Mitten und Höhen "schön" zu kriegen - macht jedenfalls Spaß damit zu arbeiten :)
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
