  5. Konzert-Sound Praxis
Markieren von Kleinteilen
  • KREISS
  • 21. September 2003 um 19:33
  • KREISS
    wie labelt oder markiert Ihr Kleinteile wie zb. Lavaliers, NL4 Verbinder, Mic Zubehör wie Gooseneck für SM98 etc.?
  • Haribo
    • 21. September 2003 um 19:36
    Dremel (oder Nachbau) kaufen und gravieren
  • KREISS
    • 21. September 2003 um 19:43
    Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen das es sich um große Mengen an Kleinteile handelt...alle gravieren???
  • Haribo
    • 21. September 2003 um 19:52
    Ja sicher.
    Man muss ja net den kompletten Firmennamen drauf schreiben.
    Eindeutige Abkürzung sollte genügen.
    Und ist besser und vor allem haltbarer als Filzstift o. ä.
  • tufkamx
    • 21. September 2003 um 20:31
    ganz einfach, es gibt n band des klebt wie sau und geht eigentlich nicht mehr ab von geraeten. und wenn es ab ist dann hinterlaesst es grosse ruckstande (auch noch farbfetzen)
    es gibt das in blau, gruen und rot ist ca. 20mm breit
    mfg Thomas
    ..:::la lumière:::.. ..:::HELL statt laut:::..
    8) Wir stehn zusammen und wir fallen zusammen -Bad Boys 4 Life 8)
  • Haribo
    • 21. September 2003 um 20:56
    Glaube kaum dass ein Lavalier schick mit einem roten Klebeband aussieht.
    Vorrausgesetzt man kriegt die 2 cm Breite unter :D
    Ausserdem wage ich zu bezweifeln, dass es ein Klebeband gibt welches sich nicht rückstandslos entfernen lässt.
    Mit den geeigneten Hilfsmittel sollte es immer möglich sein.
    Für mich jedenfalls ist die Gravur immer noch das beste Mittel.
    Kaum sichtbar, nicht entfernbar und relativ schnell und überall einsetzbar.
  • Eike
    • 21. September 2003 um 22:40
    Haribo
    Versuch mal QS-Aufkleber die im FLugzeugbau verwendet werden von einer Frachtraumverteilung abzukratzen. Viel Spaß.
    Zum Thema: Gravieren geht Klasse, ís zwar ne Masse Arbeit, aber hält.
  • Haribo
    • 21. September 2003 um 22:55
    Also
    1. Glaub ich nicht dass man an diese QS Aufkleber so einfach dran kommt
    Es sei denn man arbeitet in dem Laden :D
    2. Hab ich von Klebeband geschrieben, net von Aufklebern
    3. Wenn du mir so eine Frachtverteilung besorgst, oder Zugang zu einer, plus eine 220 Volt Steckdose versuch ich es gerne mal :wink:
    Ich hab ja nicht gesagt dass der Aufkleber, bzw das Klebeband intakt bleiben muss bei der Entfernung..
    Wie dem auch sei.
    Wird nun wohl etwas offtopic.
    Daher: Gravieren.
  • Tobias
    • 21. September 2003 um 23:53
    es gibt irgendeinen dünnen Edding-Typ, der ätzbeständig ist. Eigentlich gedacht zum Leiterbahnen malen oder ausbessern bei der Platinenherstellung.
    Zumindest auf Kunststoffflächen ist die Beschriftung selbst mit Industriereiniger kaum abzulösen.... (aber ist natürlich ein schwarzer Stift...)
    Vielleichts hilfts....
  • KREISS
    • 22. September 2003 um 06:48
    Ok, ich sehe ich muss meine Frage etwas präziser stellen!?!
    Welche Möglichkeiten gibt es Kleinteile in großen Stückzahlen sauber, dezent und "hübsch" zu labeln bei geringstem Arbeitsaufwand ( es geht um größere Stückzahlen ).
    Wie handhabt Ihr das?
    Speziell bei empfindlichen Teilen wie zb. Lavaliers, Clipmics?
    Aufkleber? Gravur?
  • PA-Peter
    • 22. September 2003 um 09:08
    Klarsichtschrumpfschlauch mit Innenkleber!
    Schrumpfverhältinis 3:1
    ...passt vielleicht über das Lavalier!
    Darunter ein Schildchen, direkt Inv-Nr und Firmennamen drauf!
    Wenn das einer abekommen will, mußt er schon zum Seitenschneider greifen...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 22. September 2003 um 09:23
    ansonsten sukzessive über dei jarhe eben oder drauf verzichten und jedes jahr zwei mal bei den div. firmen rum gehen und razia machen.
    edit by cen-music
