Endstufenreperatur IMG STA800
  • 29. Dezember 2017 um 17:42
  • B_West
    • 2. Januar 2018 um 08:38
    • #41
    Moin Zegi,
    wenn du "mit Elektronik" nicht so vertraut bist ruf doch mal bei unserem technischen Kundendienst an (Festnetzanschluss in Bremen 0421 48 65 771, die sprechen deutsch ) und wenn du die STA-800 einsendest bekommst du kostenfrei ein Kostenvoranschlag und kannst dann entscheiden was damit passieren soll .
    um Klarheit bemüht
    • 2. Januar 2018 um 15:14
    • #42
    und ich dachte schon Monacor liest hier gar nicht mehr mit... ;)
  • B_West
    • 2. Januar 2018 um 15:33
    • #43
    doch aber nur während der Dienstzeiten :saint: im schlimmsten Fall 7-19 Uhr
    um Klarheit bemüht
    • 2. Januar 2018 um 15:48
    • #44
    die sache mit den dienstzeiten ist völlig klar und geht selbstverständlich in ordnung, aber das mit dem "schlimmsten Fall" kommt ein bisschen negativ rüber ;)
  • Online
    • 3. Januar 2018 um 14:12
    • #45
    Zitat von B_West
    Moin Zegi,
    Danke, das ist sehr nett. Ich wohne jedoch in der Schweiz und der Versand mit dem damit verbundenen Aufwand sprengt den Rahmen der Investition, die ich dafür bereit bin, aufzubringen.
    Die Endstufe wurde vorher lange geprügelt und hat offenbar gute Dienste geleistet. Jetzt wird sie halt noch auf dem "Gnadenhof" die Zeit vor dem Elektroschrott fristen.
  • B_West
    • 3. Januar 2018 um 14:14
    • #46
    solllte noch ne konkrete Frage offen sein helfen die Jungs sicher auch mal online wenn du es an support@monacor.de sendest,
    oder dem Jörg unter technik@monacor.ch
    um Klarheit bemüht
  • Online
    • 3. Januar 2018 um 14:17
    • #47
    Herzlichen Dank dafür!
    • 3. Januar 2018 um 20:44
    • #48
    Sieht nach einem Überspannungsschaden aus.
    Wie er auch immer zustande gekommen sein mag.
    Netz, Trafo in ungünstigem Moment erwischt, unter Last ausversehen Ein/Aus...
    Da hats die beiden Kondensatoren; (jeweils zwischen der Mittenanzapfung und Brücke IN) welche der Funkentstörung dienen, zerlegt. (die Graetz-Brücke produziert sonst unter u.U. Mittelwellen)
    Vermutlich (wie in Budget-Geräten öfters anzutreffen) etwas grenzwertig dimensioniert.
    Ob da irgendein Transistor auf der einen Platine dieselbe Idee hatte und und das Modul in den Abgrund gerissen hat; oder der offensichtliche Vollkurzschluß Endtransistoren in Plus und Minus woanders herkommt; gute Frage.
    Die Krümelpillen können auch schon länger liegen...
    Eine Reparatur wird sich nur lohnen, wenn man's wirklich selber machen kann.
    Oder einen kennt....;)
    Never stop a running System
  • bs-markus
    • 5. Januar 2018 um 20:21
    • #49
    Mist, zu spät ;-))
    War ja alles schon gesagt ....
    "Die Monacors haben eine echt ordentliche Werkstatt, da kann man sehr gut Sachen einschicken, und die erstellen KVA, dann weiss man ob die Reparatur lohnt. Bei STA 800 in der Regel schon.
    Gruss!"
  • DJheini 14. Februar 2021 um 13:32
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
