  5. Sonstiges
Delayzeit aus dem Klick generieren
  • Loloverde
  • 31. Januar 2018 um 00:57
  • Loloverde
    Howdy
    Ideensuche für eine Spielerei/Arbeitserleichterung/Effizienzsteigerung:
    Gibt es eine Möglichkeit/Kniff pultintern oder extern die Zeit eines Tap-Delays aus dem Klick der Band zu generieren?
    Speziell geht es um die dLive, aber wenn es bei anderen Pulten funktioniert, ist es natürlich auch nett.
    Ich komme auf keine Möglichkeit, außer vielleicht über Midi und externen Geräten. Für Gitarristen gibt es schon eine kleine Kiste, die einem die Arbeit abnimmt.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • bemi
    • 31. Januar 2018 um 10:17
    gate auf den click und mit dem trigger gpo generieren - gpi auf tap des delays. Keine Ahnung, ob irgendein Pult das kann.
  • bemi
    • 31. Januar 2018 um 10:21
    wenn tap des delay als gpi funktioniert, könnte man den anderen Teil auch in Hardware bauen (einfacher Integrator - ganz einfacher "sound to light" Schaltkreis), bräuchte aber einen analogen Ausgang für das Triggersignal.
    • 31. Januar 2018 um 15:09
    gpi zu tap geht bei yamaha QL/CL und digico sd
  • Loloverde
    • 1. Februar 2018 um 00:10
    Howdy
    GPIO ist ein gutes Stichwort zum weitersuchen. Auch von der dLive unterstützt. Aber für die zusätzlichen Steuereingänge ist zusätzliche Hardware nötig:
    http://www.allen-heath.com/ahproducts/gpio/
    Rainer
    • 1. Februar 2018 um 10:06
    ansonsten oldschool Hardwaredelay mit Fussschalteranschluss to go ?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
