Topteile 4ohm
  • tufkaAm
  • 28. Juni 2018 um 09:46
  • tufkaAm
    habe topteile 4ohm mit einem mitteltöner und ein hochtöner. Der mitteltöner ist defekt und wollte den ersetzen. Habe noch 2 mitteltöner liegen aber 8ohm. Ist das machbar?
    • 28. Juni 2018 um 10:44
    Wenn du irgendwelche Mitteltöner einbaust kommt es auf die Impedanz auch nichtmehr an.
    Kann das jemand nach Hobby verschieben?
  • treibsand
    • 28. Juni 2018 um 10:51
    Bei 8 Statt 4 Ohm (unter Beibehaltung aller anderen Kennwerte der Mitteltöner) wird nur der halbe Strom fliessen und somit die halbe Leistung. Ausserdem verschiebt sich bei einer passiven Weiche die Trennfrequenz.
    Wenn dann noch andere Kennwerte hinzukommen (Bauform, T/S-Parameter, Einbauart) wird vermutlich einiges mehr ins Arge geraten. Was genau das sein wird, kann ich aber erst sagen, sobald ich meine Glaskugel geputzt habe!
  • tufkaAm
    • 28. Juni 2018 um 10:54
    was kommt denn da für ein ohm wert raus. 8ohm+4ohm+4ohm
    • 28. Juni 2018 um 11:10
    Der Ohmwert heißt Widerstand, oder bei Wechselströmen Impedanz.
    Du kannst die nicht einfach zusammenzählen, weil ja jedes Chassis nur einen kleinen Frequenzbereich abdeckt. Außerdem hat so eine Box ganz schöne Schwankungen im Impedanzverlauf.
    Aber das ist alles völlig egal so lange man irgendwas einbaut.
    Also, entweder machst du das vernünftig, oder baust das Ding halt ein.
  • treibsand
    • 28. Juni 2018 um 12:34
    Richtige Antworten:
    1. 16 Ohm. Alles in Reihe.
    2. 4 Ohm. Der 8Ohm ist Parallel zu den 2x 4Ohm in Serie.
    3. 2,667 Ohm. 8Ohm und 4 Ohm in Serie, dazu den 4 Ohm parallel.
    4. 1,6 Ohm. Alles parallel.
    5. Irgendwas dazwischen, weil eine Weiche verbaut ist die niemand kennt.
    wie Floger aber schon schrieb: das ist Wechselstrom, und frequenzabhängig. Da kann auch was gaanz anderes bei herauskommen - schlimmstenfalls ein halber Kurzschluß (also noch kürzer, als 1,6 Ohm), wenn das Konstrukt mit Strom von bestimmten Frequenzen belastet wird.
    Ich hab leider den Glaskugelreiniger noch nicht gefunden...8|
  • chris216
    • 28. Juni 2018 um 12:43
    Zitat von treibsand
    [...] wird nur der halbe Strom fliessen und somit die halbe Leistung. [...]
    Nur mal ganz kurz OT: P=I²xR, bei halbem Strom ist die Leistung nur noch ein Viertel. ;)
    Christoph Holdinghausen
  • treibsand
    • 28. Juni 2018 um 13:07
    8| Danke für`s Korrekturlesen. Manchmal ist man mit dem Kopf ganz woanders - ich suche z.B. den ganzen Vormittag nach diesem verdammten Glaskugelreiniger. 8o
    Vielleicht lag es an den halben Sachen, die hier verbrochen werden sollen, da kann man auch mit Halbwissen nix Halbes & nix Ganzes bei werden. Ist aber auch nur Halb so schlimm.
    Wenn man bei gleichem Widerstand den Strom reduziert. Wir haben aber den Widerstand verdoppelt.
    P = U² / R
    Die Spannung ist beim Verstärker aber gegeben und am R steht kein Quadrat.
  • treibsand
    • 28. Juni 2018 um 13:12
    ...nu weiß ich garnix mehr.^^^^
    Hat jemand mal ne Ersatzglaskugel für mich? Oder Adressen von Glaskugelputzdiensten im Internetz?:rolleyes:
  • chris216
    • 28. Juni 2018 um 14:55
    Wir haben so ein bisschen alle recht - nur du nicht. :P
    Ich hab recht, dass die Leistung bei halbem Strom geviertelt wird; das passiert hier aber ja gar nicht. Denn Floger hat auch Recht: die Spannung am Amp bleibt gleich, der R ist ohne Quadrat in der Leitung: halbiert.
    So kennen wir es ja auch: Der ideale Amp schafft zB 500W an 8 Ohm, 1000 Watt an 4 Ohm. Faktor zwei...
    • 29. Juni 2018 um 20:45
    Probiers doch einfach aus.
    Box wird halt leiser sein und bissel anders klingen.
    Inwieweit dich das stört, mußt du selber wissen..;)
    Never stop a running System
  • rubicon
    • 30. Juni 2018 um 13:41
    der Mittelton wird leiser und die Trennfrequenzen verschieben sich.
    Ausprobieren, vielleicht passts (noch)…..
  • treibsand
    • 1. Juli 2018 um 08:11
    Ich Wisch jetzt hier seit Stunden an meiner Glaskugel herum - ohne Ergebnisse.
    Du willst beide 12"er deiner Peavey Pro12 gegen 8Ohm Speaker tauschen?
    Die laufen Mit den entsprechenden Subs zusammen, komplett passiv getrennt (also nur EINE Endstufe)?
    Probier doch zuerst, ob es 'mechanisch' passt, oder ob du da richtig große fräs-/Säge- oder sonstige Umbauarbeiten vornehmen musst.
    Dann entscheide, ob es dir das Wert ist, irgendwas irreversibel zu verändern - ohne zu wissen, wie es danach klingt.
    Auf der anderen Seite ist diese Billige Anlage keine Raketenwissenschaft. Funktionieren und spielen wird es weiterhin - ob es dann klingt, hängt ja auch von den neuen Treibern ab?
    Ich kann im Nebel meiner Glaskugel aber nicht erkennen, was das für welche sind...
  • hell&dunkel
    • 1. Juli 2018 um 13:39
    Bitte mein Account löschen
    Stand in der Nachricht.
    Ich kann keine Accounts löschen - ich kann nur Deine Pausentaste drücken, Beiträge in die Tonne kicken sowie Beiträge sperren oder editieren.
    Einfache Antwort:
    Ja klar, wenn er reinpasst.
    Es ist natürlich so, daß Threads gelegentlich in Richtung Offtopic abdriften.
    Hier scheint aber hauptsächlich der Hintergrund-Erklärbärmodus aktiv zu sein.
    Die Frequenzweiche "teilt" nicht nur die Freqenzen, sondern auch die Impedanz auf.
    Die Impedanz (Wechselstromwiderstand) ist frequenzabhängig. Siehe treibsand Posting 6, Punkt 5.
    Einfache Antwort auf die Frage: 4-8Ohm.
    tufkaAm - Frage an den Threadstarter:
    Was hättest Du denn bei der Fragestellung als Antwort erwartet?
    Das Thema "Bastelarbeiten an Beschallungsmöbeln" kann komplex sein.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
