  5. Licht
Pulsar Masterpiece 108 Bedienung
  • Rebecca
  • 28. Juni 2018 um 11:30
    • 10. Juli 2018 um 11:12
    Zitat von Rebecca
    http://www.my-studio.de
    Bitte nicht falsch verstehen, aber die Webseite sieht sehr nach Spätneunziger aus. Ein Facelift würde der Seite sicher gut tun und die Kundschaft auch mehr ansprechen.
  • Rebecca
    • 21. Oktober 2018 um 22:08
    Ich pack das mal hier rein, der Ches hat mich angeschrieben, aber so haben alle davon:
    ches73
    hallo Rececca, ich habe ein Pulsar Masterprice und möchte 5 Martin Scanner dazu Programieren. Setzte die Lichtanlage auch mobil ein und es sollte eine gewisse felx. am Lich vorhanden sein.
    Welche art der Programierung ist da ratsam? Das ich meine Martin gut ausmützen kann. 5 Gobos , Prisma, Shutter,Farben, Die zwei Achsen Pan und Til
    Den Joystick kann ich den mit einbinden bei den Scanner?
    VG Christian
    Am besten schaust Du mal auf meine Seite : my-studio.de gehst auf Rendsburger Herbst und lädst Dir die DMX Belegung mal herunter.
    Beachte die Spalten DMX und PMX
    um eine Komfortable Bedienung zu bekommen habe ich das Masterpiece gepatcht
    CODE 3 - 4 - 10 - 9
    Ohne Tabelle wird es nicht klappen somit ist
    Deine erste Aufgabe ist es alle Deine DMX Sachen Sinnvoll auf Tabelle zu bringen und dann zu Patchen.
    Beachte dabei das ich Pan Tilt immer nebeneinander habe und auch für die Lampen immer gleiche Funktionen nebeneinander...
    mehr demnächst...
    ches73
    hallo Rebecca, danke dir soweit fürs erste. Dann mache ich das mal damit ein überblick da ist.
    LG Christian
    Ok.
    bist Du damit klargekommen?
  • ches73
    • 25. Oktober 2018 um 21:57
    Hallo Rebecca, hab den beitag gefungen. Dann können wir hier weiter schreiben.
    vg christian
  • ches73
    • 18. November 2018 um 23:28
    CODE 3 - 4 - 10 - 9
    mehr demnächst...
    Ok.
    Hallo Rebecca, das mit der Übersicht habe ich gecheckt.
    Wo hast du die Progrmierungen abgelegt das Pan/til nebeneinander ist und die Funktionen nebeneinander.
    Steuerst du deine Scanner von hand oder hast ein Programm erstellet. Das es auch Autofunktion gibt wenn keiner am Pult ist.
    Vg Chris
  • Rebecca
    • 19. November 2018 um 09:32
    Lass mich deine Tabelle mal bitte sehen...
  • Rebecca
    • 19. November 2018 um 10:13
    Achso zur Frage :
    Das Pult kann alles, wenn du Firmware ab Version 3 drauf hast.
    Beim einschalten wird es kurz gezeigt, Welche hast du?
  • ches73
    • 5. Dezember 2018 um 01:00
    Bin noch nicht fertig. musste einenfader wechseln am pult erst. und hatte viel arbeit
  • ches73
    • 5. Dezember 2018 um 01:01
    Zitat von Rebecca
    Achso zur Frage :
    ich schau nach welche Firmware das drauf ist.
    bekommt man ein Update noch wenn meine nicht Version 3 ist ?
  • Rebecca
    • 5. Dezember 2018 um 09:33
    Uiii...
    DEIN 4TER BEITRAG in diesem Forum! Wow...
    ... Ehrlich gesagt motiviert mich das jetzt nicht so sehr, mir reichlich Zeit für dich zu nehmen... Mehr Kommentar verkneife ich mir erstmal... Schau dich doch mal um...
    Zur Frage Update /Upgrade :
    Keine Ahnung ob es die noch gibt, da musst du dann doch mal selber etwas suchen...
    Wenn es sie gibt und wenn das dann gemacht werden soll, ist es wirklich sehr sehr aufwendig. Das ist nicht nur e-prom tauschen, sondern auch noch den Prozessor auslöten und sinnvollerweise den neuen sockeln und einsetzen. 2-3stunden arbeitet und nur zu machen von Leuten die wirklich wissen was sie machen! In der Werkstatt kann das mal 200€kosten... ABER ES LOHNT SICH GEWALTIG!!!
  • Club Zilli
    • 4. Februar 2019 um 20:32
    sehr interessanter thread. :)
    Habe mir vor etwa drei Jahren mein erstes MP108 zugelegt. Eigentlich aus nostalgischen Gründen und durch Zufall. Ich mag dieses geniale Pult besonders wegen der Haptik und habe mir in den Kopf gesetzt mein gesamtes Licht und ein bisschen Zubehör damit zu steuern. Alles ist fest installiert.
    Bei Erwerb lief das Pult auf SW2.2 :(
    Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Pulsar noch einen upgrade Service für dieses Pult pflegt und habe einfach mal an die folgende Adresse geschrieben:
    Richard BrownService Manager
    Pulsar Light of Cambridge Ltd
    3 Coldhams Business Park
    Norman Way
    Cambridge
    CB1 3LH
    UK
    Tel: +44 (0)1223 403511
    Fax: +44 (0)1223 403501
    Email: richard@pulsarlight.com
    Hat gar nicht lange gedauert, da hatte ich ein kleines Päckchen im Briefkasten inklusive Aufkleber (war bei meinem Pult nicht nötig, weil schon die Patch Version und 2.2)
    Der Umbau war relativ einfach und schnell gemacht. Man musste das Pult dazu allerdings öffnen und EPROM und Prozessor tauschen. Beide sind gesteckt und mit etwas Vorsicht leicht ein und aus zu bauen.
    Pulsar ist da sehr großzügig. Sie wollten lediglich die alten Teile zurück haben, m.a.W. es fielen nur die Versandkosten an.
    Das war Anfang 2016.
    Man sieht, dass ich es nicht eilig habe. :)
    Mittlerweile ist alles verkabelt und ich konnte mit den ersten Tests beginnen. Bis dato liefen die meisten Effekte in Selbstkontrolle oder als Sklaven Ihrer Artgenossen.
    Mit einem Enttec Interface und DMXControll konnte ich noch einige Unstimmigkeiten ausmerzen und mein erstes Universum war lauffähig. Hurra!
    Jetzt kommt das MP108 ins Spiel, dass ja letztendlich für die Steuerung sorgen soll.
    Auf der Suche nach geeigneten Tutorials zur Programmierung bin ich dann auf dieses Forum und diesen thread gestossen und konnte bereits ein paar sehr hilfreiche Dinge lesen. (z.B. Pan und Tilt nebeneinander auf eine Bank zu legen)
    Ich werde also vor dem patchen, immerhin 200 zu 108 (einige Effekte werden bereits in reduzierten Modi betrieben) noch einmal über die Liste gehen und mir weitere Gedanken für sinnvolle Aufteilung der Bänke machen.
    Ich hoffe nicht zu verwegen zu sein, wenn dies mein erste Beitrag hier ist. Wenn ja, möge man mir verzeihen.
    In der Hoffnung auf weiter Anregungen zu Programmierung und Aufteilung der, doch etwas knapp bemessenen, 108 Kanäle des MP108.
    Club Zilli
    http://www.zillion-memories.be
  • Rebecca
    • 5. Februar 2019 um 08:09
    Wow, hast du ein Glück, den Prozessor habe ich schon 5 oder 6 mal getauscht, der war jedesmal fest verlötet, aber der neue hat immer einen sockel von mir bekommen...
    Also hast du jetzt Firmware version???
    Mach zum patchen eine Excel Tabelle, die würde ich dann auch gerne mal sehen...
    LG Rebecca
  • Club Zilli
    • 5. Februar 2019 um 19:11
    • #32
    Hallo, ja, mag sein. Vielleicht hat auch schon der Vorbesitzer den Prozessor gesockelt. Ich habe von Pulsar die Software Version 3.0.2 bekommen.
    Ganz ohne löten ging es bei mir aber auch nicht, weil ich bei der Gelegenheit auch gleich den Akku erneuert habe.
    Grüße!
    Club Zilli
  • Rebecca
    • 6. Februar 2019 um 07:59
    • #33
    Schlau...
    Stimmt, habe ich auch immer gemacht....
    Zur Liste :
    Bringen wir erst mal eine sinnvolle dmx Belegung zustande. Erst dann kümmern wir uns um das PMX patchen.
    Es hat sich für mich bewährt der ersten 24 Kanäle für herkömmliche 1 Kanal Lampen zu reservieren...
    Dann LED und zuletzt bewegtes.
    Das Pult kann 256 DMX Kanäle.
  • Club Zilli
    • 6. Februar 2019 um 11:46
    • #34
    Hallo Rebecca,
    ich habe als erstes eine Liste angelegt und meine Effekte bereits auf die DMX Kanäle verteilt. Das würde ich nicht mehr ändern, zumal alles soweit eingerichtet ist und läuft. Ist ja am Ende auch unwichtig, solange die Zuordnung auf die Bänke sinnvoll gelingt.
    Leider bekomme ich keine email zur Bestätigung meiner Registrierung, sodass ich weder PNs schreiben, noch Anhänge hochladen kann. Bei zweiterem weiss ich gar nicht, ob das in diesem Forum möglich ist?
    Meine DMX Verteilung habe ich nach den Örtlichkeiten und der Verkabelung ausgerichtet. Ich könnte verschiedene Gruppen abtrennen und in getrennten Universen betreiben. Bin immernoch am erweitern, wenn mal etwas interessantes auftaucht. Einen schönen DMX steuerbaren Controller für digitale RGB strips, der zu meinem Konzept passt, habe ich z.B. noch nicht gefunden.
    Liste kommt, sobald ich sie hier einstellen kann.
    Grüße!
    Club Zilli
  • Club Zilli
    • 7. Februar 2019 um 21:57
    • #35
    Und hier die Liste: (nicht optimiert, Ausgangspunkt)
    cheers
    Dateien
    Club_Zilli_MP108_patch_list.pdf 34,15 kB – 497 Downloads
    Club Zilli
  • Rebecca
    • 8. Februar 2019 um 09:32
    • #36
    Scheint ja andere auch zu interessieren... Wenn man sieht wie es runter geladen wird...
    Mit Roll meinst du diese alten Farbwechser rollsysteme die Farbfolien haben? Die hatte ich auch im Delphi im Einsatz.
    Zur Liste :
    Ganz schön gewürfelt in der Reihenfolge... Da rate ich wirklich zu neu machen, klar beim Patch kann man es ausgleichen hat aber dennoch Nachteile zu denen ich später noch komme.
    Suche dir mal die Dinger raus die du definitiv nicht nutzt. Wie z. B. Auto Mode oder Sound to Light Kram der als eigentlich immer unpassend doof aussieht...
    Leider Ist meine Pause vorbei, ich schreibe später mehr.
  • Club Zilli
    • 8. Februar 2019 um 11:23
    • #37
    an "echtem" Licht habe ich eigentlich nur noch den Blinder (sieht in LED doof aus imho wegen des fehlenden Nachleuchtens), das Strobe und einen nicht DMX fähigen Pulsar Zero 4000 mit 8 PAR36 als Lichtorgel (ohne LO geht nicht :) ).
    Mit Roll sind Walzenscanner gemeint.
    cheers
    Club Zilli
  • Rebecca
    • 8. Februar 2019 um 14:54
    • #38
    Hmmmmmmm, schmunzeln...
    Nein, ich sag es noch nicht... Soweit sind wir noch nicht, aber ich verspreche dir, dass du sch... Geil schreien wirst...
    Also, doof Kanäle raus gesucht und markiert? Mit "m" wie Müll...
    Dann alle dimm Kanäle mit D wie Dimm
    Alle r, g, b, w,
    Color wheels, gobo...
    ... Und so weiter... Alle ähnlichen oder gemeinsamen Eigenschaften heraus heben.
    Das ist deine nächste Aufgabe!!!
    Noch mal:
    Es wird deutlich übersichtlicher und vermeidet unnötige Fehler, wenn du die Lampen nach Sorten zusammen und DMX mäßig untereinander hast!!!
    Ey lohnt...
  • Club Zilli
    • 8. Februar 2019 um 15:29
    • #39
    wird gemacht.
    cheers
    Club Zilli
  • Club Zilli
    • 9. Februar 2019 um 17:56
    • #40
    hier ein Versuch:
    cheers
    Dateien
    Club_Zilli_MP108_patch_list.pdf 34,84 kB – 442 Downloads
    Club Zilli
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
