  5. Licht
Pulsar Masterpiece 108 Bedienung
  • Rebecca
  • 28. Juni 2018 um 11:30
  • Rebecca
    • 28. November 2019 um 17:57
    • #101
    Naja, 11x18 ist schon richtiger,198 Plätze klingt nach viel, aber soooo viel ist das auch nicht, wie du noch feststellen wirst. ? also " erstmal" stimmt.
    Hätte ich P/T bloß nicht erwähnt...? lass uns vorläufig bei "ohne Bewegung" bleiben ...
    Es gibt da noch einiges, was vorher in eure Köpfe sollte .?
    P/T braucht gewisse Kniffe und gerade ein richtiger runder Kreis... ist bei dem MP etwas aufwendiger, aber natürlich machbar...
    Bin gespannt was unser zillis dazu schon sagen kann...
    Alles im Chase Control wird mit dem !!!ZULETZT AUSGEWÄHLTEM CHASER!!! Zugeordnet ... jede Änderung ist automatisch im Speicher. Von einer Speicherkarte abgesehen, gibt es KEIN UNDO.
    Speed und Slope stellt man idR nach dem Erstellen ein.
    Also ... nun kommt der Andi wohl in die Zwangsjacke... ääh Zwangslage ? zu Hause etwas aufzubauen ...
    Zu : "Chase Direction" bevor ich da etwas zu sage, möchte ich von euch gerne hören was ihr dort machen könnt und gerne Überlegungen zur Nutzung.
    LG Rebecca
  • MuellerSound
    • 29. November 2019 um 10:10
    • #102
    Hey,
    Ja beim Tippern kam mir so die Überlegung, dass man je nach (Un)Geschick die verfügbaren S-Plätze u.U. auch ganz schön fix zugestapelt hat... Um jetzt Bewegungen mal noch raus zu lassen, frage ich dazu jetzt auch noch nix weiter, aber eben solche Gedanken haben mich durchaus beschäftigt und eine gewisse Speicherplatz_Sorge aufkommen lassen. Aber vermutlich denke ich grad zu kompliziert. Vertagt.
    Deine Anmerkung zu dem zuletzt gewählten Chaser - verstehe ich das richtig, (1) dass ein gerade zu programmierender Chaser automatisch z.B. mit Bounce FRFR gespeichert wird, wenn der zuletzt benutzte zuletzt auf diese Art gestellt wurde?
    Oder speichert der einfach (2) die letzte gewählte Einstellung auf den Chase? Also konstruiert: Ein Chase erstellt in FFFF, eigentlich auch immer so zu nutzen, passend zugestrickt zB für eine Musicalszene. Da ich aber grad ne Beachparty mache und denke, dieser Chase kann ruhig mal im Bounce dazwischen, merkt sich das MP den Bounce. Beim nächsten Musical hab ich dann ähm bissl Spass oder auch nicht.... 8|
    Stimmt - hier wirds Zeit, am echten Photonenspielplatz zu mengen. Theoretisch kann man schon viel erarbeiten, aber iwann ist eben Schluss damit...
    LG Andy
  • Rebecca
    • 29. November 2019 um 17:38
    • #103
    2 passt
    Egal was ich bei C1,2,3/1-18mache.
    Als Beispiel habe ich mal C2/11 AUSGEWÄHLT und schiebe und drücke was weiß ich, ist DAS der NEUE IST-ZUSTAND. Wie gesagt, es gibt kein UNDO!
    Ich kenne kein sinnvolles Limit, wie viele Chaser gleichzeitig an sein können.
    Und ohne System passiert eher so etwas:
    Doof wenn ich C2/11 AUSGEWÄHLT habe , aber C1/3 ändern wollte.
    Und wie zum Geier kann man feststellen welcher der richtige ist, ohne Risiko??????
    Ich tippe auf den trigger Modus , Merken! welche der 4Stellungen er hat, ändern und das was ich möchte stoppt bei Manual? Top der ist es... ansonsten zurück stellen und nix ist passiert...?
    Darum auch hier noch mal der Hinweis: GEHE MIT SYSTEM VOR, Wo du was machst, wo was Speichern .
    Aufbau Vorschlag:
    S1 nur für Lampe an Befehle
    S2 nur für Farbe / Gobo
    S3 - Sx Für Bewegungen
    Sx - SX für Lauflichter
    S11 - Veränderliches je nach Einsatz / zum experimentieren
    S12 - 3x 4Kanal Lichtorgel/ Joystick
    C1 und C2 Bewegungen
    C3 Lauflichter
    E - überleg doch mal selbst;)
    198 Plätze ... nun ja wenig ist es auch nicht, aber eben auch nicht viel...
    Der enorme Vorteil dieser Architektur ist ,das ich EINEN PLATZ für BELIEBIG viele Einsätze verwenden kann. Bleiben wir bei den Übungen mit S11/1-12 .
    Baue Chaser mit der Reihenfolge
    C3/13 - 1,2,3,4,5,6,7,8
    C3/14 - 1,7,3,5,4,6,2,8
    C3/15 - 2,7,10,1,8,10
    C3/16 - 10,10,11,12
    Erstmal alle ungetriggert!
    Mach mal dazu schmusemuckefreie PopRock Musik an, Beobachte die Chaser, variiere mit speed und slope und passe es im Tempo an.
    WAS FÄLLT DIR DABEI AUF?
    LG Rebecca
  • Club Zilli
    • 29. November 2019 um 20:49
    • #104
    Nun ja, es sind ja 198 x 8. Man hat ja 8 shows zur Verfügung. Ok, umschalten im laufenden Betrieb macht dann halt keinen Sinn.
    Habe heute meine 256k Speicherkarte bekommen. Läuft. ^^
    Allerdings habe ich bei meinem Pult ein merkwürdiges Verhalten festgestellt, was doch nervig ist. X(
    Die beiden LED Balls (S82 und S88 machen wirres Zeugs, obwohl die beiden Slots nicht angesteuert werden. Wenn ich sie auf S500 und S506 lege, lassen sie sich gar nicht ansteuern. Gepatched ist das Pult natürlich. Naja, werde die beiden einfach mal direkt mit dem Pult verbinden und schauen.
    Kann an meinem Setup liegen. Ich habe nicht alle Fixtures eingeschaltet und die beiden Led Balls hängen im Moment am Ende der Kette. Als Abschluss benutze ich einen simplen DMX Monitor.
    Club Zilli
    http://www.zillion-memories.be
  • Rebecca
    • 29. November 2019 um 21:11
    • #105
    Nun ja.... Das 216er hat ja wahrscheinlich einiges, was ich vom 108er nicht kenne...
    Da sind es nur 198...
  • Club Zilli
    • 29. November 2019 um 22:25
    • #106
    Ah, ok, da habe ich nicht darauf geachtet.
    Auf dem 108er ist das pad future3 tatsächlich auch in der SW ver 3.02 nicht belegt.
    Beim 216 kann man dort 8 shows ablegen, also alle S, C, E und die patches speichern. Mit der Karte kann man das um 8 shows (SRAM 512k) erweitern.
    Mit dem 216er und der 256k Speicherkarte, kann ich nun also 12 shows speichern und hin und her kopieren.
    Club Zilli
    3 Mal editiert, zuletzt von Club Zilli (29. November 2019 um 23:29)
  • Club Zilli
    • 29. November 2019 um 22:27
    • #107
    Ich scheine tatsächlich ein Problem in einem der angeschlossenen Geräte auf dem DMX Bus zu haben. Die Led Ball einzeln angesteuert laufen einwandfrei. :(
    Club Zilli
  • Rebecca
    • 29. November 2019 um 23:48
    • #108
    Schließe die Balls mal direkt an... Nix dahinter
    Ändere ggf den Kanal?
  • Club Zilli
    • 29. November 2019 um 23:56
    • #109
    Ja, das habe ich gemacht. Also davor getrennt und direkt vom Pult in den ersten, zum zweiten, mit dem DMX Tester als Abschluss läuft es wie es soll. ?
    Club Zilli
  • Rebecca
    • 30. November 2019 um 13:11
    • #110
    Also sieht für mich nach Leitungs Fehler aus...
  • MuellerSound
    • 2. Dezember 2019 um 10:02
    • #111
    Moin Moin…
    ich habe mir Freitag abend mal fix ne kleine Spielzeugsammlung ins Wohnzimmer gelegt, um ein wenig „live“ rumzutippern… ^^
    Also; Diverse Szenen einfach mal angelegt und ein paar Chases draus gewählt. Tut. Und geht eigentlich wirklich erstaunlich geschmeidig, das ist ja wirklich relativ easy da rein „gespielt“ (sofern man sich merken kann, wo die relavanten DMX-Kanäle für die Funzeln liegen: ich war jetzt „mal eben“ sowie der Faulheit und des Grundlagen-erspielens halber ungepatcht unterwegs…)
    Ehrlich? Hätte ich doch schon viel viel früher mal machen sollen… Was man hier in Ruhe und ner Viertelstunde weitgehend intuitiv zusammenwirft, ist an manchen anderen Pulten ne ganze Weile ratloses Fingerbrechen… 8)
    Gelesen habe ich #103 leider erst jetzt, aber exakt was Du beschreibst habe ich so auch festgestellt – und lustigerweise habe ich genau Deine Empfehlung über „Chase Step Source“ verwendet, nachdem andere Versuche nicht so zielführend waren. :)
    Beim herumdaddeln konnte ich auch die Variante 2 verifizieren, muss man einfach im Hinterkopf haben, um böse Überraschungen (wie zb flackerndes Gewitter im Musical bei der romantischen Rosenübergabe 8|) zu vermeiden…
    Deinen Aufbauvorschlag werde ich mir dieser Tage nochmal etwas genauer zu Gemüte führen und dann einen (hoffentlich) passenden Pultpatch dazu entwerfen.
    Club Zilli, danke für Deine Info und den Direktvergleich zwischen dem MP216 und dem MP108. Im Manual hatte ich die Funktion mit den bis zu 8 Shows auch gelesen und dann festgestellt, dass die entsprechende Taste beim 108 mit Future3 beschriftet ist, anders als beim 216. Nun, dann scheint das wohl leider nicht zu gehen.
    Nochmal als Nachfrage dazu: Verstehe ist das richtig, dass beim MP108 dann mit Speicherkarte ein 1:1-Austausch vorgesehen ist und nicht mehrere Shows auf die Karte gehen?
    VG Andy
  • Club Zilli
    • 2. Dezember 2019 um 10:34
    • #112
    Aus der tollen Anleitung geht das nicht hervor, aber vermutlich wird es genau so sein. Ich hatte mich schon ein wenig über Rebeccas Kommentar wegen der Speicherkarten gewunden, aber das ist mir dann auch klar. Eine Karte, eine Show.
    B.t.w. Welche Sw Version hat Dein Pult?
    Club Zilli
  • Club Zilli
    • 2. Dezember 2019 um 10:44
    • #113
    So viel mehr oder anders ist es nicht. Neben doppelt sovielen Kanälen (216) und slots (512) noch die verschiedenen Shows (8 interne), aber sonst? Wenn sich die SW 3.02 auf beiden Pulten gleich verhält, wüsste ich nicht.
    Club Zilli
    2 Mal editiert, zuletzt von Club Zilli (2. Dezember 2019 um 20:43)
  • MuellerSound
    • 2. Dezember 2019 um 11:04
    • #114
    Mein Pult hat auch den 3.02 - IC.
    Ist also "aktuell" :)
  • Rebecca
    • 2. Dezember 2019 um 12:40
    • #115
    Speicherkarten sind bei 108er bedauerlicher Weise nur für ein Backup...
    Eine Karte für komplett alles und nur 1mal
    Triggern mit Mikrofon ist problemlos, aber man sollte es bevorzugt höher als die Fleischdämmung haben, damit auch hohe Frequenzen ankommen...
    Aber auch das ist nicht zwingend notwendig
  • Club Zilli
    • 2. Dezember 2019 um 13:01
    • #116
    "Fleischdämmung" ??
    Club Zilli
  • MuellerSound
    • 2. Dezember 2019 um 13:03
    • #117
    Danke. ;)
    Joa, wird also vermutlich im Frühjahr auf die Bestellung von zwei Karten rauslaufen...
    Die Überlegung, evtl. mit Mikro zu triggern kam mir spontan, als ich über den einen oder anderen beabsichtigten Einsatz des Pultes sinnierte. Ein Kunde für mehrere Jobs wird eine 5-Mann-Band sein, deren mittlere Job-Größen abgedeckt werden sollen. Kleinkram machen sie mit eigenem Zeug, Stadtfestnummern o.ä. mit eben dem local vorhandenen. Da die "Mediums" aber allesamt über X32 auf Bühne und Tablet gefahren werden, könnte es eben sein, dass eine sinnvolle Zuleitung vom Ton nicht machbar wird.
    Andererseits: Man hat ja genügend Möglichkeiten zur Steuerung, ohne Soundtrigger. Könnte eben nice to have sein. Testen 8o
  • Club Zilli
    • 2. Dezember 2019 um 13:18
    • #118
    Fujisoku Sram 32k Karten gibt es ab und zu bei Ebay-Kleinanzeigen oder ebay (international). Die Preisunterschiede können gewaltig sein. ?
    Club Zilli
  • Rebecca
    • 2. Dezember 2019 um 14:55
    • #119
    Es gibt auch noch nagelneue allerdings mit 128k! ich bin nur leider nicht sicher ob die funktionieren...
  • Rebecca
    • 2. Dezember 2019 um 14:58
    • #120
    Mikrofon Triggern ist leider die Regel geworden.
    In meinem MP Koffer ist immer ein Mik mit Leitung drin...
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
