GAE Director TOP 12 Zoller
  • Stefan Distler
  • 12. August 2018 um 15:56
  • Stefan Distler
    wer kennt die GAE Director Doppel 12 1,4 Zoll Tops noch und kann mir sagen ob irgendwann mal ein RCF L12L750 16 Ohm verbaut wurde.
    Laut GAE sind OEM Treiber drin. Ordentlich funktionieren tut das Teil mit den RCF. Leider ist einer dabei der nicht mehr richtig geht.
    Das nächste Problem ist dass ich den L12L750 in 16 Ohm nirgends finde.
    Ich bin für jegliche Hilfe dankbar.
    2 Mal editiert, zuletzt von Stefan Distler (13. August 2018 um 09:56) aus folgendem Grund: war deaktiviert
  • MuellerSound
    • 13. August 2018 um 17:23
    Hey,
    ja, das war nettes schweres Rock'n'Roll-Besteck mit ein wenig Anspruch an die Fähigkeit hinterm Pult. :)
    Ich müsste für genauere Daten noch mal nachfragen und blättern. Die verstaubte Erinnerung sagt spontan, ich sei mir ziemlich sicher, dass im TMT RCF Treiber drin waren, welche an 4 Ohm Summe gefahren wurden - also wohl "normale" branchenübliche 8-Öhmer. Typ geht aus dem Kopf net mehr wirklich...
    Das widerspricht allerdings zugegebenermaßen zumindest teilweise den Daten, die Google binnen der ersten 3 Minuten so abliefert...
    Ich wühl mal bissl in uralten Unterlagen...
    Vielleicht weiss es aber auch jemand spontan genauer :/
    Edith... (jau die Tante will auch wieder mitquatschen...):
    Hast mal einfach bei GAE nachgefragt...? Beißen tun die ja sicher auch net (so fest...) ;)
    Einmal editiert, zuletzt von MuellerSound (13. August 2018 um 17:31)
  • radartuete
    • 13. August 2018 um 18:09
    Bin auch der Meinung, dass dort der 12L750 in 16 Ohm verbaut wurde. In 16 Ohm leider schwer bis gar nicht mehr zu beschaffen, es sei denn jemand bunkert noch so was.
    • 13. August 2018 um 18:24
    Spricht etwas dagegen, die Box auf 4Ohm umzubauen und den TMT-Bereich um 3dB zu drosseln? Ist doch aktiv getrennt.
  • radartuete
    • 13. August 2018 um 19:01
    Dagegen spricht nichts, außer ein schmaler Geldbeutel. Man müsste dann allerdings alle 12er oder Boxen umrüsten und natürlich das passende Amping haben oder besorgen.
  • josefbecker
    • 13. August 2018 um 19:23
    Sakra ! Ruf doch mal bei GAE an. Dort hilft Mann.
  • Stefan Distler
    • 14. August 2018 um 11:39
    Danke für euere Antworten.
    Ich hatte natürlich vorher schon mit GAE telefoniert.
    Leider war die Antwort bezüglich der 12er nicht eindeutig.
    Es könnte sein dass in grauer Vorzeit mal der RCF verbaut wurde. So die Antwort. Aber offiziell ist es ein OEM Treiber zum sportlichen Preis von 350 Euro.
    Leider ist der RCF wirklich nicht mehr zu bekommen und auch kein Recone Kit in 16 ohm.
    Also falls jemand wenigstens ein Datenblatt vom RCF L12L750 16 Ohm hat oder weiss wo man es findet. Gerne her damit.
    Ein alternativ Treiber wäre auch interessant.
    Final kann ich natürlich bei GAE 4 neue Bestellen. Aber meine RCF laufen bis auf einen optimal.
  • radartuete
    • 14. August 2018 um 14:15
    Bin ziemlich sicher dass dieser Speaker ursprünglich verbaut wurde. Der RCF L12L750 hat eine inverse Kalotte, daher ist die Auswahl an Alternativen schon mal stark eingegrenzt.
    Das Datenblatt für die 16 Ohm Version sollte allerdings bis auf ein paar Angaben (Impedanz, Gleichstromwiederstand) mit der 8 Ohm Version identisch sein und wäre mit den üblichen Suchmaschinen im Netz zu finden.
  • rockline
    • 15. August 2018 um 12:52
    L750 16 Ohm. Kannst auch irgendwas anderes dahinter machen. Kalotte war normal.
    Einmal editiert, zuletzt von rockline (15. August 2018 um 13:02)
  • Stefan Distler
    • 15. August 2018 um 15:08
    Danke Rockline.
    Ich hab such die Info dass die Kalotte normal war bzw aktuell bei mir ist.
    Kannst du das irgendwas etwas näher ausführen?
  • radartuete
    • 15. August 2018 um 15:10
    z.B. 'ne 12 Zoll Sperrholzplatte mit drei vierzöllern, sind dann auch 12 Zoll ;-) aber der 750er hat eine inverse Kalotte
  • Stefan Distler
    • 15. August 2018 um 15:18
    was für ein Blödsinn.
    Ja der aktuelle hat eine inverse Dust Cap aber der 16 Ohm Wohl nicht und laut GAE auch der verbaute OEM nicht.
  • radartuete
    • 15. August 2018 um 15:20
    Stefan Distler: Wie äußert sich dann überhaupt der Fehler am defekten 12er? Bau doch mal den 12er aus, dann wissen wir ober er eine inverse oder normale Kalotte hat.
  • klangbad
    • 15. August 2018 um 15:21
    klar sind 350 € ordentlich. Sind ja auch ordentliche Lagerkosten über die Jahre... finde ich nicht überteuert
  • Stefan Distler
    • 15. August 2018 um 16:11
    @rdaduerte
    Die Speaker hab ich erst eingebaut. Daher wiess ich dass sie eine normale Dustcap haben.
    Einer der Speaker würde beim Transport blöd mit einem Styroporklotz in die Membran gedrückt. War eine dumme Geschichte die nicht ich zu verantworten habe. Nach einiger Zeit liess sich die Schwingspule wieder normal bewegen. Aber gefühlt drückt der sich anders als die anderen 3.
    Ich hatte bei Vollgas Metal einmal ein Krachen in dem Bereich. Ansonsten läuft alles.
    Aber mir liegt das im Magen
    Die Tops sind komplett frisch Saniert. Deswegen will ich alle eventuellen Fehlerquellen noch gar ausmärzen.
    klangbad
    Klar sind 350 nicht völlig überzogen. Aber wenn ich sie Zahlen muss sind das dann Brutto trotzdem 1666 Tacken die ich mir auch sparen könnte.
    • 17. August 2018 um 18:52
    Ich würde mal Diesen oder Jenen Reconer kontaktieren.
    Der kann den Topf eventuell reparieren, auch ohne neues Kit. Zumindest aber mal beurteilen.
    Eventuell hat so ein Jemand auch noch ein Kit liegen..
    Never stop a running System
  • rockline
    • 18. August 2018 um 12:06
    Ob der sich so oder so reindrücken lässt ist erst mal nebensächlich. Wenn die alle funktionieren, ungefähr 12 - 14 Ohm DC Widerstand haben, und keine Verbindnung zwischen Plus oder Minus zum Magneten haben, ist alles gut. Kann man noch lange benutzen.
    Wenn das was kracht: Endstufe ist ok? Ansonsten prüfen ob sich die Kalotte gelöst hat. Die klappert in so einem Fall manchmal von innen gegen den dreispeichigen Holzring der Schall/Montagewand (wo das umgebaute Abflussrohr (Phaseplug) draufgemacht ist. Mit Pattex wieder ankleben - gut ist.
  • Stefan Distler
    • 18. August 2018 um 15:20
    Ich habe die Speaker erst vor kurzem eingebaut und eingemessen und 1x live benutzt. Da ist dann dieses Phänomen aufgetreten dass es einmal gekracht hat.
    Ich nehm mir die Tops am Dienstag nochmal vor. Dann werde ich sehen.
    Ich hab mich eben mal auf die Suchen gemacht weil ich schnell gemerkt habe dass der 16 Ohm RCF nicht mehr auf zutreiben ist. Ich hatte eben das Problem dass eine Pappe beim Tansport verdrückt wurde. Sonst hätte ich mir erst mal nicht mal Gedanken gemacht.
    Die Ensdstufe sowie die Signalwege sind ok. Das Setup benutzte ich seit Jahren. Nur die Tops habe ich kürzlich getauscht.
    • 18. August 2018 um 15:25
    Vielleicht kann dir ein Reconer die alte Spule an eine neue Pappe kleben.
  • Stefan Distler
    • 18. August 2018 um 15:29
    soweit hab ich das Thema noch gar nicht gesponnen.
    Ich schau mal was wird. Wahrscheinlich stellt sich hinterher raus dass es sonst was war und nicht der 12er
