  4. Mischpulte & Signalquellen
Mischpult Main Insert
  • Pat1
  • 18. August 2018 um 10:53
    • 19. August 2018 um 10:05
    Zitat von Jürgen Klingel
    Der elektronische Spannungswandler dürfte massenhaft Stör-Abstrahlung produzieren und verseucht das ganze Rack damit.
    Wovon sprichst du?
  • Jürgen Klingel
    • 19. August 2018 um 12:55
    Ich spreche von...
    Zitat von Beitrag #6
    "Bose 402 eq mit Spannungswandler (https://www.conrad.at/de/voltc…115-v-80-watt-511103.html)"
    Oder steckt das Teil nicht mit im Rack?
    • 19. August 2018 um 13:03
    Galvanische Trennung wird durch einen Sicherheits-Trenn-Trafo
    ermöglicht. Keine Frequenzwandlung
    Du hast die Artikelbeschreibung schon gelesen, bevor du hier Leute verunsicherst?
  • Pat1
    • 19. August 2018 um 13:44
    danke für die Antworten.
    Der Spannungswandler ist im Rack.
    Mit freundlichen Grüßen
    • 19. August 2018 um 13:53
    Dein Spannungswandler ist ein einfacher Rinkerntrafo. Der hat praktisch keine Streufelder. Pass schon. Zumindest solange man ihn nicht direkt auf andere Geräte legt. Da kann es probleme machen. Aber da sind, wie bereits gesag, die Endwtufen eher Kandidaten, die Störfelder erzeugen, da deren Trafos deutlich größer sind, und wahrscheinlich keine Ringkerne sind.
  • Jürgen Klingel
    • 19. August 2018 um 15:45
    Hoppla, ich gebe zu, die Artikelbeschreibung nicht bis zum Ende gelesen zu haben, die ist aber auch irreführend in der Überschrift: Der Begriff "Step-Down-Converter" impliziert die Verwendung eines Schaltnetzteiles zur Wandlung und galv. Trennung - da war für mich schon "alles klar"...
    Das hätte man auch "Trenntransformator" nennen können...immer dieses halb-englische Gedöns :(
  • Pat1
    • 20. August 2018 um 15:05
    Es liegt am Bose 402 eq. Ohne ihn rauscht und brummt es nicht. Kann man dagegen etwas tun?
  • Pat1
    • 20. August 2018 um 16:33
    Bin am Überlegen, ob ich mir einen neuen Controller von Bose kaufen sollte. Der Bose Panaray Controller 2 würde in Frage kommen, da sonst kein Controller gebraucht verkauft wird. Ist es egal, dass der Controller nur die 402II eingespeichert hat und nicht die 402W.
    Habe irgendwo mal gehört, dass man einen Controller klonen kann. Stimmt das?
    Pati
    • 20. August 2018 um 16:44
    Was macht der Controller ausßer EQ? Das sollte sich doch im t.racks nachbilden lassen.
    Gib einfach weißes Rauschen drauf und schau dir den Frequenzverlauf an. Das geht am billigsten vermutlich mit PC und Audacity. Dann stellst du die Kurve so im t.racks in. Fertig.
  • Pat1
    • 20. August 2018 um 16:48
    Okay danke
    Der Controller macht sonst nichts. Was haltest du von dem dbx driverack pa (da wäre ein Mikrofon dabei)?
    Wie würde es mit Audacity funktionieren (bin in Sachen Tontechnik Anfänger)?
    • 20. August 2018 um 16:52
    Noch einfacher. Da steht alles drin, wie du den EQ setzen must:
    https://elektrotanya.com/bose_402_w_lou…f/download.html
  • Pat1
    • 20. August 2018 um 16:56
    • #32
    Okay danke, welcher Controller ist besser (Behringer, T.racks oder dbx)?.
    • 20. August 2018 um 17:05
    • #33
    Kommt drauf an. Die Teile von t.racks können nicht so viel, sind dafür recht günstig. Der Behringer ist die eierlegende Wollmilchsau mit guten P/L. Man kann dmit aber auch viel falsch machen.
    DBX ist sicher die hochwertigste Variante von den dreien. Allerdings sind die Teile, die was können nichtmehr gerade billig.
    Ich denke du wirst mit allen dein Ziel erreichen.
  • Pat1
    • 20. August 2018 um 17:10
    • #34
    Okay, danke für deine Hilfe.
  • billbo
    • 20. August 2018 um 18:01
    • #35
    Vorsicht vor Fehldiagnosen.
    Das Bose Teil hebt einfach nur stumpf Bässe und Höhen um 10 bis 15dB an. Dass es dann 10 bis 15dB mehr brummt und rauscht, wenn in der Signalkette vorher irgendwas im Argen liegt - auch wenn das Ding völlig in Ordnung ist - sollte klar sein, oder?
    In dem Teil ist praktisch nichts, was kaputtgehen könnte. Ich würde mir das schöne Analogsetup nicht ohne Not mit irgendeinem unnötigen billigen Digitalplunder in der Kette versauen.
    (Es sei denn natürlich, das Teil ist tatsächlich 'defekt' - allein, mir fehlt der Glaube.)
  • Pat1
    • 29. August 2018 um 19:29
    • #36
    Danke für die antwort.
    Klingt logisch, werde mein gesamtes rack neu aufbauen und schöner verkabeln.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • Frequenzweiche
  • Mischpult
  • eq
  • Main Insert
  • Equalizer
