Tablet Halter Pultcase Einbaulösung
  • 13. Oktober 2018 um 15:14
  • Herr Nink
    • 20. Februar 2022 um 08:29
    • #81
    Nummer 7 & 8 von unten gezählt... aber dann hab ich mich getäuscht... Die Halterung find´ich immer noch gut :)
    • 21. März 2024 um 12:43
    • #82
    Kein Witz sondern eine brauchbare “Dreiherstellerhybridlösung”. Spart einige €, da man für das Gewicht eines 10 - 12” Tablets keinen Magic Arm oder 9. Solution Arm braucht
  • Lesekopf
    • 21. März 2024 um 15:22
    • #83
    Das habe ich mir auch genau so gebaut, nur ohne Klemme sondern mit 4 Aufnahmen für TV Zapfen im Case.
    Im Moment hängt nur ein Tablet für MS dran aber es soll noch ein zweites für Pegelmessung bzw. System DSP, ein Messmikrofon und eine Shoutbox dazukommen. Darum habe ich gleich 4 Aufnahmen gebaut. Bis auf die Tablets verschwindet alles im Dockhouse und beim Aufbau brauche ich nur eine Leerkiste unterm Pult.
  • treibsand
    • 21. März 2024 um 16:36
    • #84
    ...macht es nicht mehr Sinn, zunächst in eine neue Faderkappe für die arme, alte Licon zu investieren?!?
  • Lesekopf
    • 21. März 2024 um 16:44
    • #85
    Da es nicht meine ist nicht 8o
    Aber wenn es dir ein persönliches anliegen ist und du zu viele davon hast nehme ich gerne Ersatzteilspenden entgegen. frech*
    • 21. März 2024 um 16:50
    • #86
    Lesekopf
    Kannst Du mal noch ein Foto von der Lösung im Case machen?
    Ich kann mir das mit den 4 Aufnahmen für TV-Zapfen nicht vorstellen?
  • Lesekopf
    • 21. März 2024 um 16:57
    • #87
    Ich fahr gleich ins Lager dann mach ich noch Bilder für dich.
  • Lesekopf
    • 21. März 2024 um 17:43
    • #88
    Links und rechts vom Dockhouse habe ich ein Kantholz eingebaut, dass mit dem Dockhouse verschraubt ist um nicht durch die Außenwand zu müssen.
    Pro seite sind jeweils zwei M8 Einschlagmuttern eingebracht in die ich den Manfrotto Adapter von M8 auf Zapfen von dem im Bild nur einer zu sehen ist einschraube.
  • Lesekopf
    • 21. März 2024 um 17:51
    • #89
    In meinem Fall sind zwischen der Aufnahme für den Arm und der Pultvorderkante 67cm.
    Dabei reicht die Länge des Arms gerade so aus. Bei größeren Cases/Pulten muss man eventuell eine Lösung finden die Befestigung weiter nach vorne zu legen.
    Ich hatte das ganze jetzt eine Weile als Prototyp, der hat sich bewährt und wird die Tage noch schwarz lackiert.
    • 21. März 2024 um 18:43
    • #90
    Ah danke, jetzt verstehe ich’s. Den Adapter kenne ich. :thumbup:
  • Marian Humann
    • 1. Juli 2025 um 10:03
    • #91
    Einmal die Bronzene Schaufel:
    Ich hänge mich mal hier dran, hat jemand eine schicke Lösung, um ein 1,3kg Tablet an ein Case zu klemmen und dann mit dem Tablet schwenken zu können, aber mit Arretierungsfunktion?
    So wie ich das sehe wäre der 9.solution double-elbo arm, eine Savior Clamp und der Tablet Holder alles was ich brauche?
    • 1. Juli 2025 um 10:55
    • #92
    Ja.
  • MH 3
    • 1. Juli 2025 um 13:11
    • #93
    Die Kombi funktioniert Gut.
    Marcus
    • 1. Juli 2025 um 15:03
    • #94
    Hast Du das EX zur DM7 auf 'nem anderen Niveau stehen, oder die Schrauben nicht gefunden ?
  • MH 3
    • 1. Juli 2025 um 20:59
    • #95
    Der Plan ist die EX in einem separaten Case zu haben. Leider meldet sich der Casebauer nicht mehr.
    Die Verschraubung ist ja für den Betrieb nicht nötig, lediglich eine Netzwerkverbindung, Abgesetzter Betrieb in Regien ist ja schon vorgesehen.
    Marcus
  • Marian Humann
    • 14. Juli 2025 um 10:38
    • #96
    Welchen Adapter hast du da vorne hinter dem ElBo Arm?
    Leider passt die Kombi ansich so nämlich nicht, denn der Tablethalter hat nur 1/4 Zoll Gewinde und der Arm 3/8".
    Im Tablethalter sind Einsätze auf 1/4 Zoll verbaut, die sind aber eingeklebt, und wollen partout nicht raus.
  • MH 3
    • 14. Juli 2025 um 10:52
    • #97
    Bei mir waren die nicht eingeklebt sondern ließen sich mit einem Tool rausdrehen. Der Adapter vorne dran ist ein Kugelgelenk von Gravity, hat aber das gleiche Gewinde. Den habe ich testweise dran, damit ich den Winkel schneller verändern kann.
    Gravity MSQT 1B Mic adapter
    Den gibt es aber auch noch mit einem anderen Gewinde
    Marcus
    • 14. Juli 2025 um 11:04
    • #98
    Alternativ aus deutscher Produktion K&M 19695-300 oder wenn‘s denn sein muss K&M 19695 mit 1/4“ male ;)
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
