  5. Sonstiges
Gewebeschläuche um Kabelbäume (Muco)?
  • djobi
  • 15. April 2019 um 17:49
  • djobi
    Ich hatte jetzt von ausländischen Firmen einige Kabelbäume in der Hand, die aussen einen Gewebeschlauch hatten.
    Sowas ist ja in D nicht unbedingt üblich.
    Wie wird sowas zusammengedengelt? Ich mein, wie krieg ich 100m Schlauch über 5 Kabel? Gibts da irgend nen Trick? Ne Maschine?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • MRspeaker
    • 15. April 2019 um 18:09
    Wir nehmen grundsätzlich Gewebeschlauch für den Spleiß an einem Multicore, Hybridkabel usw.
    Durch das Stauchen und bekommt der Schlauch einen größeren Durchmesser und lässt sich problemlos aufschieben.
    Das könnte man auch maschinell lösen...
    http://www.audio2.eu
    • 15. April 2019 um 18:10
    Ich vermute, dass es so ähnlich gemacht wird, wie bei den christbäumen: Netz auf ein leicht trichterförmiges Rohr, das einen relativ grossen Durchmesser hat, dann Kabel rein und Kabel mit Netz von der Rolle ziehen. Das Netz zieht sich alleine wieder zusammen. Ist nur eine Vermutung.
  • nojunk
    • 15. April 2019 um 19:43
    Bei TechFlex gibt‘s sowas z.B. auch mit Klettverschluss
    https://www.techflex.com/specialty/studio-key-wrap
  • PATe
    • 15. April 2019 um 22:54
    Es gibt Gewebeschrumpfschläuche, z.B. HFT5000 von Raychem.
    Ich kenne das Produkt von Kabelbäumen im Motorraum. Wie effektiv dieser sich jetzt über sehr lange Kabelbündel ziehen lässt kann ich dir leider nicht sagen.
  • djobi
    • 19. April 2019 um 16:11
    aktuell habe ich versucht so einen Schlauch von 5 Kabeln runterzukriegen - auf 100m ein Krampf ...
  • maccaldres
    • 20. April 2019 um 12:28
    runter ist im Zweifelsfall relativ einfach: vorsichtig zerschneiden
    Ich nutze solche Geflechtschläuche häufiger, für Spezialkabelbäume.
    Wobei ich bislang maximal 10m am Stück aufgezogen habe, ist ein wenig arbeit (ähnlich wie eine neue Kordel in den Kapuzi einziehen) aber geht.
