RCF LF18g401 woofer 30 - 1000hz
  • Pappen23
  • 20. April 2019 um 08:24
  • Pappen23
    Der RCF LF18G401 geht laut datenblatt von 30 - 1000hz. Ich habe mir hybrid chassies gebaut und frage mich warum die meisten leute den RCF LF18G401 "nur" bis 100hz einmessen?
    verstehe ich da etwas falsch oder ist es möglich bis z.B. 300-500 hz zu gehen ohne irgend eine böse ueberaschung zu erwarten?
    Da Meine Chassies ja Hybrid sind wäre das jag quasi subwoofer/tieftöner zusammen.
    • 20. April 2019 um 10:40
    Wenn du dir den Frequenzgang anschaust, wirst du sehen, dass der RCF nur bis 500Hz sinnvoll einsetzbar ist. Darüber wird es etwas bucklig.
    Aber selbst dafür ist ein 18er eigentlich zu groß, da die Mambrangröße im Bereich der Wellenlänge ist und eifnach zu schwer ist. Aus dem selben Grund gibt es auch kaum gut klingende 15" Zweiwegeboxen.
    Du wirst auch Probleme mit Resonanzen im Gehäuse bekommen.
    Außerdem will man die höheren Frequenzen eigentlich über Kopfhöhe der Zuhörer.
    • 20. April 2019 um 19:13
    Du müsstest schon ein sehr spezielles Gehäuse bauen, um bei 500 Hz noch nennenswerten Pegel zu erhalten.
    Dafür würde sich unter 100 Hz nixmehr tun.
    Grob gesagt.
    Ein Hybrid heißt nicht, das du damit ein Band von 30 - 500Hz abdecken kannst.
    Das geht physikalisch nicht.
    Never stop a running System
  • Pappen23
    • 20. April 2019 um 21:05
    Vielen dank fuer diese information. Werde dann, wie die meisten leute, den cutoff bei 100-120hz setzen!
  • TobiasNolle
    • 20. April 2019 um 21:15
    aus damaliger Langeweile und anderen Gründen.
    La Bomber - 18" / 2" Fullrange
    eher unpraktisch.
  • PMZWO
    • 20. April 2019 um 23:57
    In grauer Vorzeit gab‘s so einen Lautsprecher mal von Montarbo. Irgendwie hat der auch gespielt. Keine Ahnung, ob er sich auch verkauft und bewährt hat.
    https://montarbo.com/en/montarbo-made-in-italy/w18as
    _____________________
    PM2 Veranstaltungstechnik
    Blankenauer Straße 61
    D-09113 Chemnitz
    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536
    Einmal editiert, zuletzt von PMZWO (24. April 2019 um 03:45)
