X32 Subwoofer Einstellung
  • trysys
  • 11. Juni 2019 um 15:09
  • trysys
    Moin Moin Leute . Ich hab das x32 noch nicht so lange . Schaut mal über die Einstellung drüber für den Woofer.
    Sollte bei 120/130 von den Tops getrennt werden .
    Passt das so?
    tpF31dJ
    • 11. Juni 2019 um 16:13
    Also ich würde 117,95 Hz nehmen....
    Oder die Frage umformulieren
    • 11. Juni 2019 um 17:00
    Warum legst du mehrere Filter übereinander? Wähle Butterworth oder LR mit der gewünschten
    Steilheit und Frequenz und gut.
    Das Gleiche mit HP für die Tops.
    Abgesehen davon würde ich eher die Frequenzweiche über die Matrix machen und alles über LR speisen. Den Sub über einen extra Bus zu fahren macht bei der hohen Trennfrequenz mehr Probleme als gelöst werden.
    EDIT: Wenn man schon die Hilfe von anderen will, sollte man sich wenigstens die Mühe machen und das Bild richtig drehen. Es gibt übrigens auch die Möglichkeit, Bilder im Forum zu speichern.
  • trysys
    • 11. Juni 2019 um 17:25
    Erstmal danke für die Antworten. Das Bild kam direkt vom Handy da wurde es leider nicht gedreht . Sorry
    Hier mal die gesamte Config
    DB Technologies
    2 xIG3T auf 120 Hertz getrennt (durch internen dsp)( glaube ich )( ich guck nochmal nach)
    Und 4 mal Sub18H ( getrennt bei 120) als Mono Zahlücke vor der Bühne , deswegen den getrennten Kanal um
    Möglichst gut Pegel anzupassen .
    Als ganz normal BU wählen und dann trennen bei?
    • 11. Juni 2019 um 18:16
    Wenn du 120Hz willst, dann trenn bei 120Hz. Oder wo ist das Problem?
    Ob BU passt und welche Steilheit musst du ausprobieren, wenn du die Weiche in den Tops nicht kennst. Bisschen Theorie im Boxenbau schadet da bei der richtigen Einstellung nicht.
    Und trotzdem kannst du den Sub über eine Matrix ansteuern in die du nur LR post Fader sendest. Dann hast du immer das gleiche Signal, nur gefiltert und in der Lautstärke anpassbar.
  • gert
    • 12. Juni 2019 um 09:35
    Mischpult als Frequenzweiche?
    Wozu soll das gut sein?
    Practice, Practice, Practice
  • fabian_cf
    • 12. Juni 2019 um 10:07
    Dadurch spart man sich das externe Lautsprecher Management System ^^
  • mfk0815
    • 12. Juni 2019 um 11:27
    ... und handelt sich zig zusätzliche Probleme ein. Es ist ja toll wenn man die Möglichkeit hat so etwas zu machen wenn z.B der Controller den Geist aufgibt oder ähnliches. Aber in ein geplant wiederkehrendes Setup würde ich dringend davon abraten.
    Noch dazu weil die verwendeten Boxen ohnehin über alles verfügen was für eine korrekte Frequenztrennung zwischen Subs und Tops benötigt wird, egal ob mit einem Stereo Signal oder mit Aux Fed Subs.
    Man kann es sich auch schwer machen....
    Es gibt ja bei der Softwareentwicklung das Anti Pattern "Re-inventing the squere wheel". Es schein so zu sein , dass es auch hier Anwendung findet.
    • 12. Juni 2019 um 13:33
    Ach, der Sub hat ja ne einstellbare Frequenzweiche. Dann einfach mono mit der Matrix raus und gut. Ohne Frequenzfilterei.
    Oder man nimmt nen Cominer für die Subs. Dann kann man da einfach mit LR in die PA.
  • skyworker
    • 14. Juni 2019 um 18:48
    Wozu? Der Sub hat eine integrierte Frequenzweiche, das passt ohne zusätzlichen Schnickschnack.
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 14. Juni 2019 um 18:54
    Ganz ohne schnickschnack (Matrix/Combiner) gehts nicht, wenn man die Subs mono will. Sonst müsste man komplett zweikanalig verkabeln. Hab mir für solche Spielereinen einfach zwei von den Monacore Übertragern in ein Gehäuse gelötet. Stereo rein => Stereo und Mono raus.
