  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Halten von Lasten über Personen
  • Mister.Lange
  • 21. Juli 2019 um 17:40
  • Mister.Lange
    Bei uns in D. ist ja der Motor D8+ inzwischen ein echter Standard.
    Wie läuft das denn im Ausland. Wie wird z.B. in England das Schutzziel erreicht? Überdimensionieren ist klar. Aber eine zweite Bremse lässt sich nicht einfach nachrüsten. Gibt es vergleichbares, oder müssten Produktionen aus dem Ausland dann hier mit deutschen Motoren arbeiten?
    VG
  • skyworker
    • 21. Juli 2019 um 18:19
    Ich kann gerade nur aus dem schönen Österreich berichten: die Existenz des D8+ wird dort schlicht negiert. Gibt's nicht, ergo wird der Motor als D8 betrachtet, übersichert und aus der Last gefahren. Dann ist alles leiwand!
    Kein Applaus für Scheiße!
  • kimix
    • 21. Juli 2019 um 22:48
    Wo in Österreich wäre das?
    Also D8+ sind hier definitiv unterwegs und die werden, zumindest dort wo ich unterwegs bin, auch als D8+ verbaut und beim Halten der Last nicht übersichert....
  • skyworker
    • 22. Juli 2019 um 07:20
    Morgen kimix - ich wsr kürzlich bei Chainmaster zum Seminar und dort war auch ein sehr lustiges Trüppchen Österreicher am Start. Die hatten genau davon erzählt. Daher meine Informationen.
  • kimix
    • 22. Juli 2019 um 08:49
    ...dann war‘s ja nicht schlecht, dass sie auf Schulung waren :P (wenn Garagenverleiher eine große Reise tun - die reissen ein ganzes Land in Verruf ?)
    Also in Ö sind die verschiedenen Kettenzugklassen bekannt und kommen auch entsprechend zum Einsatz.
  • Mister.Lange
    • 22. Juli 2019 um 15:47
    Nagut, also in Österreich wird sich der Praxis in Deutschland angeschlossen, allerdings ohne eigene rechtliche Grundlage.
    Gibt es noch Erfahrungen aus anderen Ländern?
  • kob1
    • 23. Juli 2019 um 11:34
    Nicht ganz richtig. Die rechtliche Grundlage gibt es - diese ist allerdings in gewissen Teilen an die Deutsche angelehnt.
    Die ONR 151060 als Zusammenfassung der wichtigsten DIN, EN und ÖNORMEN für die Errichtung mobiler Anlagen.
    https://shop.austrian-standards.at/action/de/publ…1060_2011_01_01
    D8+ ist bei uns absolut üblich und da gibts keine Diskussionen (mehr)
    • 23. Juli 2019 um 12:51
    Die Amis nutzen schlicht "double brake motors". Kein Ablasten um 50% einfach eine zweite Bremse im Strang, reicht. Wir übertreiben hier in gewissen bereichen schon ein wenig. Die Kette des 1 Tonner Kettenzug hat ja immerhin eine mindestens vierfach höhere Bruchlast.
    Fun Fact: In Australien sind sogar Baukrane Double Brake - also quasi D8+ - pflicht.
    Einmal editiert, zuletzt von julian-k (23. Juli 2019 um 12:56)
  • Mister.Lange
    • 23. Juli 2019 um 15:37
    Julian
    Hast Du da auch Literaturempfehlungen zur Handhabe in USA?
  • verstärkerberserker
    • 23. Juli 2019 um 16:20
    Kann man sogar in Deutschland mieten - sind mir schon über den Weg gelaufen.
    ...Holz ist braun!
  • falcocgn
    • 26. Juli 2019 um 11:45
    Alle Normen in USA finden sich hier:
    ANSI E1.6-1 - 2019 : Entertainment Technology - Powered Hoist Systems
    Die ESTA Normen können kostenlos eingesehen und runtergeladen werden: https://tsp.esta.org/tsp/documents/published_docs.php Dort anmelden und schon geht es los. Dass die Normen dort kostenlos sind, liegt übrigens an einem Sponsorship der Versicherungsindustrie...
    Wertvolle Infos auch bei der https://www.eventsafetyalliance.org/safety-guidance-and-resources
    - DAS Fachbuch für die Veranstaltungstechnik https://www.europa-lehrmittel.de/Fachkunde-Vera…technik/60877-1
  • Mister.Lange
    • 2. August 2019 um 07:37
    Danke Dir Falco für die Links...
