  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Coupler nach oben montieren
  • Andy002
  • 9. August 2019 um 17:59
  • Andy002
    ich habe folgenden Coupler:
    https://www.thomann.de/de/global_trus…51mm_100_kg.htm
    Ist es möglich kleine par36 Scheinwerfer oder LED spots mit dem Coupler "nach oben" also mit dem Bügel nach oben über das Hauptrohr zu montieren? Der Spot wäre dann nicht wie üblich hängend sondern stehend montiert. Würde es da mit dem Coupler irgendwelche Probleme geben?
    Danke.
  • chris216
    • 9. August 2019 um 19:32
    Mit einer solchen Schelle ist das kein Problem.
    Christoph Holdinghausen
    • 9. August 2019 um 22:16
    ...sie dreht nur leicht / rutscht nach unten - selber schon gehabt... - 1 mm selbstklebendes Gummi innen rein kleben, dann rutscht sie nicht mehr...
    Ich nehme genau die gleichen aber nur zum Hängen - zum Stellen nur C-/G-Haken
    ...helfen auch hervorragend beim Bühnenbau - bekommt man gut Balken an Stahlstange :)
    sec
  • kleine meise
    • 10. August 2019 um 00:57
    Seltsam...ich mache es genau anders herum...
  • hell&dunkel
    • 10. August 2019 um 10:11
    G-Haken an Truss gestellt? Dann aber nicht die Flachstahldinger, denn die drücken Beulen in die Truss, sondern diesen hier:
    Global Truss Nr. F245070
    Vorteil beim Hängen: Last einhängen, dann Coupler schließen und anziehen.
    • 10. August 2019 um 10:50
    Die sind für mich auch erste Wahl. Eben wegen des Einhängens und danach in Ruhe verschliessen.
    • 10. August 2019 um 11:39
    Die modernere Variante davon ist allerdings deutlich schneller in der Anwendung und hält auf Grund der guten Übersetzung bei gleichem Anzugmoment genau so gut. Außerdem gibt es da mit der Flügelmutter deutlich weniger Konflikte mit dem Bracing.
    • 10. August 2019 um 12:36
    ...es geht um PAR64-Kannen - und ich nehme die da:
    https://www.thomann.de/gb/stairville_chaken.htm
    sec
  • hell&dunkel
    • 10. August 2019 um 13:01
    Das Flacheisenbiegedingens mit einen angehefteten Blechstreifen, damit die Schraube keine Beule ins Alu drückt. Das gab es früher (damals, vor 20 Jahren) schon, hatte ich schon - nein danke.:thumbdown:
    Worüber unterhalten wir uns hier? Anwendung im Partykeller/Garage oder regelmäßigen Auf/Abbau bei Veranstaltungen?
    Für Partykeller/Garage und PAR36 würde ich handelsübliche Rohrschellen nutzen.
    • 10. August 2019 um 15:06
    Wenn schon OT, dann richtig.
    Für kleinere Lasten gerne auch diesen:
    http://www.thomann.de/de/doughty_t58…black.htm?r=app
    • 11. August 2019 um 12:28
    Das ist die ekelhafteste schlechteste mieseste beschissenste unnötigste Erfindung aller Zeiten.
  • kleine meise
    • 11. August 2019 um 12:56
    Da muß ich Julian Recht geben...habe unserem lokalen Verleiher gesagt das ich keinen Scheinwerfer mit diesen Haken mehr akzeptiere...
    Grund 1:
    In einer meiner Locations hängen wir gerne als Vorarbeit alle Scheinwerfer vor,aber ohne die anzuziehen,zu safen und zu verkabeln.
    Wenn dann die Produktion anreist können die mitreisenden Tekkis alle Lampen passgenau hin/herschieben bzw. umhängen,erst dann wird fixiert und Schukoverkabelt...
    ...das ist mit diesen Haken nicht möglich...
    Grund 2:
    Manchmal kommt es vor das man einen Scheinwerfer oben im Rigg verschieben muss...
    ...das wird mit diesen Haken ein "Affentanz"...
    • 11. August 2019 um 13:59
    Mag ja sein, ich komme damit zurecht. Mir gefällt vor allem die recht niedrige Bauhöhe.
    • 11. August 2019 um 14:01
    und in der Zwischenzeit ist der Bereich abgesperrt?
  • kleine meise
    • 11. August 2019 um 14:15
    Das Rigg hängt dann ja auf Arbeitshöhe...
    • 12. August 2019 um 14:39
    Versuch mit dem teil mal eine Lampe anders aufzuhängen als senkrecht nach unten ... bei Einleuchten ein mal angefasst oder dran gekommen und die Lampe hängt am anderen Ende vom Rig ...
  • Andy002
    • 12. August 2019 um 22:07
    Danke für jede Antwort.
    deswegen ja mein Frage.
    Die par 36 und par 56 sind ja nicht so schwer und mein clamps kann man gut zu schraben also ich denke die halten das dann schon
    • 12. August 2019 um 22:10
    Die halten bombenfest!
  • niggles
    • 13. August 2019 um 01:03
    ...wenn man sie falsch anwendet. Twenty Clamps sind gedacht zum paarweisen Einsatz bei der Montage leichter Movinglights (Mac250-Klasse), dafür funktionieren sie einwandfrei.
    Mit obigen Schimpfwörtern bedenke ich viel lieber die noch immer zirkulierenden Altbestände an simplen G- und C-Haken aus Stahl die schon unzählige 2mm-Traversengurtrohre auf dem Gewissen haben. Lasst die Teile bitte den Theatern mit ihren Stahlrohr-Zugstangen, auf Alu hat das heutzutage auch mit Federblech unter der Schraube nix zu suchen.
    • 13. August 2019 um 17:11
    Nur leider gibt es viel zu viele Butzen (große) die dir damit ausgerüstete Source Four, Aris, LED Töpfe etc. auf die Baustelle liefern ...
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
