Yamaha QL1 oder doch etwas anderes?
  • Licht_01
  • 22. September 2019 um 19:05
  • kilian
    • 13. Mai 2023 um 09:16
    • #81
    Ich finde € 46,21 für DVS wirklich nicht übertrieben.
    Früher ging eine Lizenz auf 3 (?) Rechnern parallel, heute gilt 1 Lizenz pro Endgerät.
    Yamaha hat hier weder mit deinem Gebrauchtkauf, noch mit der DVS Lizenz der verkaufenden Person etwas zu tun.
    • 13. Mai 2023 um 09:43
    • #82
    das sehe ich auch so.
    die Dante lizenz kaufst du einmal und hast dann ruhe. und wenn dein rechner mal das zeitliche segnet, überträgst du die lizenz auf den neuen.
    dass die lizenz geld kostet, ist ebenfalls verständlich. schliesslich wird Dante ständig weiterentwickelt und man bietet dort auch schulungen und sonstigen service an. wie soll man das kostenlos finanzieren?
    • 13. Mai 2023 um 09:49
    • #83
    ebenso :thumbup:
    Ich nutze zwar kein Dante bei mir im Theater, aber wenn ich mit meinem Laptop wo anders unterwegs bin, ist da meißt irgendwo 'n Dante-Port übrig. Deswegen hab' ich mir auch schon Lizenzen zugelegt - kostet echt nicht viel (55.-€ beim großen T) für das, was man damit anstellen kann :)
    • 13. Mai 2023 um 10:37
    • #84
    eben.
    es ist eine soundkarte mit 64 ein- und 64 ausgängen - für die paar kröten ist das doch mehr als in ordnung.
  • FHAudio
    • 13. Mai 2023 um 11:30
    • #85
    So, Lizenz wieder geupdatet. Alles angeschlossen , habe mir eine Session auf Tracks Live geladen,
    alles läuft, habe jedoch andauernd Aussetzer.....bin jetzt ein wenig überfordert.
    Ob ich die Clock intern nehme oder von Dante, die Aussetzer sind immer da......wer hat da einen Tipp ?
  • paho
    • 13. Mai 2023 um 11:42
    • #86
    Beschreib mal deinen PC/MAC System dann kann dir besser geholfen werden :) ASIo, Buffer Size etc
  • FHAudio
    • 13. Mai 2023 um 11:48
    • #87
    mit der alten I live und der Dante Karte lief das immer problemlos.
    Ich bin wirklich ne Niete in IT.
    Habe einen Windows Laptop, I7 Core mit SSD 1 Terra und 16GB Ram.
    Ich sehe gerade auf dem QL1 in den Dante Setups das das Dante Device unlocked ist, hmmmmm
    In Tracks Live habe bei Sinc LTC Dante angewählt. Ein umswitchen auf MTC bringt auch nicht.
    Die Clock ist überall gleich
  • JS-Sound
    • 13. Mai 2023 um 11:49
    • #88
    Schau dir auch an wer der Clock Master im Dante Netz ist, wo dort synchronisiert wird.
    Gerne auch mal hier posten, dann kann man besser helfen :)
    • 13. Mai 2023 um 11:50
    • #89
    Du hast also einen beliebigen PC über einen beliebigen Ethernet-Adapter über einen beliebigen Switch / Router mit einer beliebigen Leitung mit der Dante-Karte einer QL1 verbunden. Du hast bei allen Geräten beliebige Einstellungen vorgenommen und bei einem beliebigen Gerät eine beliebige Einstellung von Clock intern auf Dante umgestellt. Und jetzt hast du bei einem beliebigen Gerät Aussetzer?
    ¯\_(ツ)_/¯
  • FHAudio
    • 13. Mai 2023 um 11:52
    • #90
    Ob ich die Clock von der QL1 oder vom Dante Netz, ändert nix.
    Was meinst du mit Dante Netz ?
  • FHAudio
    • 13. Mai 2023 um 11:53
    • #91
    Ich gehe direkt ohne Switcher vom Laptop in der Dante Karte rein, hat bisher immer funktioniert
  • FHAudio
    • 13. Mai 2023 um 11:56
    • #92
    Im Menu von der QL1 steht das es gesynced ist jedoch unlocked
  • kilian
    • 13. Mai 2023 um 12:13
    • #93
    Die Tracks Live Session ist aber sauber?
    Also wenn du die einfach über die interne Soundkarte ausspielst, ist alles fehlerfrei?
    LTC/MTC ist hier nicht relevant.
    Wichtig ist, dass das tracks live Projekt in 48k ist und bei Audio device (bin mir bei der Terminologie nicht ganz sicher) Dante VSC gewählt ist und ebenfalls 48k.
    Clock muss überall Dante sein, dann wird in einem Setup mit einer Konsole das Pult automatisch master.
    Wie wäre je ein Screenshot von Tracks live,
    QL1 Dante setup und Dante Controller?
  • FHAudio
    • 13. Mai 2023 um 12:33
    • #94
    2 Mal editiert, zuletzt von FHAudio (13. Mai 2023 um 13:04)
  • kilian
    • 13. Mai 2023 um 12:54
    • #95
  • FHAudio
    • 13. Mai 2023 um 13:04
    • #96
  • FHAudio
    • 13. Mai 2023 um 13:10
    • #97
    Muss mal ne Stunde weg, bis gleich
    • 13. Mai 2023 um 13:11
    • Hilfreichste Antwort
    • #98
    Zitat von FHAudio
    https://i.imgflip.com/7lmuo8.jpg
  • stefanfx
    • 13. Mai 2023 um 22:46
    • #99
    Hört sich für mich nach Sync to external und prefered Master an…
    Check die beiden Punkte mal und tausch das… am besten im Dante Controller nicht im Pult…
    Stefan
  • kilian
    • 14. Mai 2023 um 12:21
    • #100
    Auf den Fotos kann ich nichts relevantes lesen.
    Guck doch mal was der Dante Controller (nicht die das DVS Fensterchen) so an Infos bereit hält.
    Vielleicht ist auch einfach das Kabel kaputt.
    Hab gerade keinen Rechner mit Tracks live zur Hand, aber LTC/MTC brauchst du nicht, da geht’s um Timecode.
    Was lässt in dem drop-down noch auswählen?
    Und was geht unter den anderen beiden Menü Punkten?
