X/M32 Firmware 4.0/4.01/4.02/4.03/4.04/4.06/4.09/4.13
  • Photonator
  • 11. Oktober 2019 um 08:07
    • 15. November 2019 um 20:52
    • #81
    Ah jetzt verstehe ich Deine Frage 8)
    Du gehst unter Routing in der Mixing Station auf den oberen der 4 Reiter 'Input Blocks' und scrollst in den 'InGrp' Spalten ganz nach unten. Dort findest Du die Achterblöcke User In 1-8, 9-16 u.s.w. Dort verbindest Du in Achterblöcken jetzt In 1-32 erst mal mit User In 1-32.
    Danach gehst Du auf den unteren der 4 Reiter 'User Routing'. Dort kannst Du jetzt den 1:1 Patch machen, in dem Du den 32 User (Block) patches jeweils einzeln alle im X32 möglichen 'Signal Sources' zuordnen kannst. Du patchst also eigentlich von rechts nach links. Diese patch-ebene immer noch 'Block' zu nennen ist vielleicht ein wenig mißverständlich.
    Im Editor ist es genau genommen ebenso:
    Dort musst Du die 8-Blöcke ebenfalls erst mal im Reiter 'Inputs' das Feld ganz hinten auf 'user in' stellen und danach kannst Du erst im Reiter 'User In' ( ja blöd, das sowohl das da zwei mal der gleiche Name vergeben ist:rolleyes:) Deinen 1:1 patch vornehmen. Zusätzlich gibt's dann, wie Du gemerkt hast, auch noch den alten 1:1 Channel in patch in der 'Input Matrix'.. Das wird für einige bestimmt spannend. ;)
    Genau genommen gab's aber diese "Doppelte Patch Nummer" schon bei den alten YAMAHA Pulten mit den YGDAI Karten.
    Hallo Guma,
    das System hab ich wohl verstanden. Im Editor passt das auch alles wunderbar für mich (Pult-Test steht noch aus, hatte noch keine Zeit das Teil aus dem Case zu holen und upzudaten).
    Aber in Mixing Station finde ich die von dir beschriebenen Funktionen nicht. Ich hab unter Input Blocks keine Userblöcke, die InGrp-Spalten hören bei "Card 25-32" auf. Ebenso fehlt mir der von dir beschriebene 4. Reiter "User Routing".
    Ich hab Mixing Station Pro 1.0.7 (293) vom 4.11.19 drauf. Laut Play Store gibts keine weiteren Updates. Hast du was Neueres?
    Bisher habe ich allerdings nur offline getestet. Ich überlege gerade, ob Mixing Station vielleicht erst mal "erkennen" muss, dass mein Pult jetzt ne neue FW hat und ich es erst mal damit verbinden müsste. Muss mal sehen, wann ich da Zeit zum Probieren habe...
  • es1276
    • 15. November 2019 um 21:10
    • #82
    Externer Inhalt youtu.be
    Es grüßt
    ein Knöpfchendreher.
    • 15. November 2019 um 21:15
    • #83
    Richtig, Deine Mixing Station sollte mal das Pult sehen! :) Offline gab’s das bei mir auch nicht.
  • SebastianJaeger
    • 16. November 2019 um 12:48
    • #84
    Mir hat man heute morgen ein M32R mit v4 vorgesetzt. Nachdem sich die Matrizen nicht routen ließen habe ich ein Downgrade auf v3.08 gemacht. Was geblieben ist, ist das bei gelinkten Fadern manchmal ein Fader stehen bleibt und den Kanal auch offen lässt. Also mein Tip: Finger weg.
    • 16. November 2019 um 13:24
    • #85
    Hm, gerade mal parallel getestet:
    Output Routing der 6 Matrizen funzt im X32 Compact V4 einwandfrei. Du hast daran gedacht, dass Du auch hier zwei mal patchen musst einmal von der Matrix in die Output "Kreuzschiene" und dann nochmal von dort auf die physikalischen Outputs?
    • 22. November 2019 um 20:34
    • #86
    1. Wie sieht's denn inzwischen so aus? Kommentare? Probleme?
    2. SebastianJaeger
    Wie ist es mit Deinem Problem weiter gegangen? Konntest Du den Fehler eingrenzen, nochmals nachvollziehen?
    3. Hab gerade mal endlich noch die S16 auf V2.4 vom 15.3.19 geupdated, spielt an V4.0 ebenfalls erst mal problemlos.
  • SebastianJaeger
    • 22. November 2019 um 22:15
    • #87
    guma das Faderproblem ist bei dem Job bis zum Schluss der VA geblieben. Da ich ja ein downgrade gemacht hatte konnte ich die Patchgeschichte nicht weiter nachvollziehen. Meine eigenen Pulte bleiben erstmal noch ein paar Wochen auf 3.12
  • nojunk
    • 23. November 2019 um 17:37
    • #88
    von unseren sechs M32R wird mal eines zu Testzwecken nächste Woche “upgegraded“.
    Der Rest bleibt bei 3.12...
    • 24. November 2019 um 13:19
    • #89
    Irgendwie bin ich wohl blind, aber ich finde keinen button, um die neue 'LR pan link' Option für Stereo auxe zu an/abzuschalten:
    Zitat von music group
    - send pan optionally follows LR pan function
    weder in den global prefs noch in der bus config noch in einem Kanalfenster ... wo finde ich das bloß ???
    • 24. November 2019 um 13:28
    • #90
    Ich hab da auch eine Weile gesucht. Ich glaub der ist in Sends Tap. 2. Page?
    • 24. November 2019 um 13:40
    • #91
    Hab's gefunden!
    Im sends tap der Inputs 1.Seite klick auf den 4. Encoder schaltet den pan aus und 'follow pan' an.
  • PAFrank
    • 9. Dezember 2019 um 09:15
    • #92
    Firmware 4.01 ist seit heute draußen
    https://www.behringer.com/Categories/Beh…P0ASF/Downloads
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
    • 9. Dezember 2019 um 10:10
    • #93
    Release Notes?
  • xandix
    • 9. Dezember 2019 um 10:34
    • #94
    Release Notes?
    4.01 (2019-12-06):
    New features:
    - fast faders option on M32/M32R
    - dual FX engines copy A->B and B->A
    - added additionnal FW integrity check after update (prevents soft bricking)
    - convert input banks to user slots (in Routing-Input-Utility 6th encoder)
    - show control buttons assignable to User assigns (NEXT, PREV, UNDO, and GO)
    Bug fixes:
    - Card
    - fixed Card In/Out sporadic pops and cracks
    - Xlive:
    - fixed freezing when stopping recording
    - correcting setting display on 1st screen
    - cant delete empty session anymore
    - confusing SD card status display fixed
    - Dante: preventing noise when clock frequencies are mismatched
    - Routing
    - HA remote availability when forwarding connected HA (for ex, in Stagebox -> MonitorMixer -> FOH configuration)
    - corrected source display when AuxIn assigned to Local In
    - corrected routing screen names (for user assign-jump to page / osc screen polling)
    - input patch overview header changed
    - Effects
    - fixed refresh on FX screens
    - fixed utility FX rack glitch
    - Library
    - importing files (presets/show/...) made prior to 2.1 works again
    - preset number 100 was shown as 10
    - Xtouch display corrected (DCA scribstrips update, user slot source display)
    - inverted "wedge L/R" icon to match scrible strip
    - Snippet-Utility better redraw
    - corrected gain reduction scales (chan Gate/Dyn, meters)
    - TB destination Bus 10 was showing "Bus1"
    Improvements:
    - Channel
    - confirmation dialog when pasting/loading HA config with +48V activated
    - improved Bus-Config send configuration list
    - Card
    - Xlive session name shown again
    - Dante help text now mentions "Enable Sync to external" setting
    - Setup
    - better Name suggestion / Icon scrolling interaction
    - updating Name/Icon screen on remote changes
    - factory reset sets TB to external
    - Routing
    - Output destination and tap are not set at the same time anymore
    - Library
    - FX library tables reviewed
    - added default monitor presets to factory reset
    - Monitor
    - changed oscillator destination order to previous one
    - Keyboard
    - keyboard wraps fully (not just line to line)
    - new folder name can now have numbers, dash and underscore (no other symbol allowed)
    - reduced flickering on symbols page
    - reseting Name/Note button on scene save
    - OSC protocol
    - "-action/setposition 0" is possible
    • 9. Dezember 2019 um 11:26
    • #95
    Respekt! Ich denke, das sollte man haben!
    • 9. Dezember 2019 um 11:29
    • #96
    Das Update? Oder Respekt? Oder beides? ;)
    Dann werde ich meins jetzt doch auch mal updaten. Musste nach dem 4.0er-Release erst mal ne größere Probe mit vielen Inputs, aber wenig Zeit absolvieren. Da hab ich mich nicht so richtig getraut, unmittelbar vorher eine .0er-Firmware aufs Pult zu hauen...
    • 9. Dezember 2019 um 11:59
    • #97
    Sprachunterrichts-Klugscheiß-Modus an:
    Das Update, der Respekt, also meint „das sollte man haben“ das Update, sonst müßte es „den (Respekt) sollte man haben“ oder „Respekt ist etwas, das man haben sollte“ heißen ...bei letzterem wäre es dann tatsächlich „das“ (etwas) ;)
    • 9. Dezember 2019 um 12:39
    • #98
    der Butter.
    • 9. Dezember 2019 um 12:53
    • #99
    Es marce (AKK)
    • 9. Dezember 2019 um 13:05
    • #100
    Glaub mir - ich bin sonst der allererste, der damit ankommt. Ich hab angesichts des ausgiebigen Gebrauchs von Wortschöpfungen wie "Standart" im Kontext PA-Forum meinen Filter etwas laxer eingestellt. :P
    Und ja, mir kam tatsächlich deine Wendung über "etwas" in den Sinn, deswegen kams dann auch problemlos durch den Filter.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
