Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
  • MiFa1969
    • 17. November 2026 um 12:15
    • #4.221
    Zitat von lisa f.
    Das gibt sofort ein besseres Verhältnis, wenn man dann im SC „Klaus, kannst Du mal eben Dein Nord anspielen, bitte“ sagen kann, und nicht „Keyboarder, kannst Du mal bitte Keys 1 spielen“
    Da hast du definitiv recht. Geht mir nämlich auch oft so, dass ich mir die Namen nicht merken kann. Da würde das sehr helfen. Muss ich mir mal zu Herzen nehmen.
    • 17. November 2026 um 12:21
    • #4.222
    Solange das im gesamten Rider konsistent ist, ist mir das erstmal egal. Wenn dann aber an einer Stelle "Main Vocal" steht und wo anders "Tobi" hab ich ein Problem. Woher soll ich wissen, dass der Sänger Tobi heißt.
  • MiFa1969
    • 17. November 2026 um 12:23
    • #4.223
    Klar, dass sollte schon durchgängig sein. Sonst wird das Chaos noch größer.
  • lisa f.
    • 17. November 2026 um 12:31
    • #4.224
    Es hilft übrigens auch wenn man im Prep fremde Showfiles checkt, die häufig nur Namen haben. Wenn das dann mit dem Rider übereinstimmt ist alles easy, aber wenn der Patchy sagt Gat 1L und im Pultfile steht Klaus G (Stereokanal) dann habe ich natürlich keine Ahnung ob das jetzt korrekt ist.
    • 17. November 2026 um 16:14
    • #4.225
    Zitat von lisa f.
    Wenn ich an eine Yamaha Situation komme und irgendjemand hat auf irgendeinem vergangenen Gig die Dantekanäle beschriftet krieg ich auch sofort schlechte Laune, weil das nie passt, und ich dass dann wieder defaulten muß. Dazu gibt‘s Patchpläne.
    +1
  • tucks
    • 19. November 2026 um 18:32
    • #4.226
    Das Konzept der Sources ist halt auch leider nicht so zu 150 % durchgezogen, ich hätte ja gesagt wenn schon, dann sollte die Source wirklich am physikalischen Stagebox-Port hängen und unabhängig vom Chaining der Stageboxen sein.
    Ansonsten kann ich nur beitragen dass die Verwendung von Channel-Namen ohne Verlinkung und komplett getrennten Sources (betrifft insb. die Bezeichnung) für die wenigste Verwirrung gesorgt hat, zumindest solange man ein „Master-Showfile“ hat, bei dem man dann jeweils auf die an diesem Abend gepatchten Sourcen setzt und bei Top40-Coverbands mit ständigen Subs für jeden üblicherweise vorkommenden Sub einen dedizierten Input an der Stagebox hat (Gain, Phantom, ….).
    • 19. November 2026 um 18:49
    • #4.227
    Zitat von tucks
    …und bei Top40-Coverbands mit ständigen Subs für jeden üblicherweise vorkommenden Sub einen dedizierten Input an der Stagebox hat (Gain, Phantom, ….).
    Bin nicht sicher, das richtig zu verstehen:
    Meint 'Sub' = substitute für Ersatzmann?
  • tucks
    • 19. November 2026 um 19:16
    • #4.228
    Ja, genau das meinte ich!
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
  • 10 Besucher
