2x HD 15 oder 2xSparc B1
  • Michael Roth
  • 26. September 2003 um 17:36
  • Michael Roth
    habe mich schon durch diverse HD 15 treads gelesen, bin mir aber immer noch nicht schlüssig, ob ich mir HD15 oder Sparc B1 bauen soll. Was passt besser als sat sub kombi zu 2x 12/2er top mit 300W.
    Habe 2 Oberton B450 zur verwendung, diese liegen bei uns am Lager und einbauflansche mit distanzstangen sind auch da.
  • TheRogue
    • 26. September 2003 um 17:44
    Du solltest dir überlegen, ob du evtl. etwas größeres á la BEC1 damit baust, eines dieser Kurzhörnchen wird nicht bei 2 12ern mithalten können.
    PS: wenn mir jetzt wieder einer mit "töck-töck" anfängt, kann er gerne vorbeikommen und sich vom Gegenteil überzeugen (jetzt auf das SPARC bezogen)
  • Michael Roth
    • 26. September 2003 um 17:53
    aber bec1 ist sehr schwierig zu bauen oder?
    habe leider keinen plan davon und die oberton sollten halt verbaut werden
  • Demtröder
    • 26. September 2003 um 20:37
    Zwei B1, also ein B2 Sub, funktionieren zumindest ganz gut, im Gegensatz zu zwei HD15.
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • Wellenfront
    • 26. September 2003 um 22:13
    Zwei B1 Sub=Ein B2 Sub??????????
    :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
  • Demtröder
    • 26. September 2003 um 22:18
    Genau, gucke mal unter http://www.sparc.de
  • Wellenfront
    • 26. September 2003 um 23:57
    Sorry....kleines Missverständniss.... :oops:
  • Demtröder
    • 27. September 2003 um 00:31
    Die B1 & B2 Subs sind meiner Meinung nach für "Disco" wunderbar, live Musik geht zwar auch, ist halt nicht sehr naturgetreu, was da raus kommt. Laut sind sie halt..
    Ich kenne die Bässe eigentlich nur mit recht brachialen Tops (2x15"/2" bzw.3x15"/2") und da werden sie bei unter 100 Hz getrennt.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
