Dynacord CMS 1000-3 schaltpläne, Mic in def.
  • link
  • 24. Februar 2020 um 16:03
  • link
    • 30. März 2020 um 17:38
    • #41
    die anderen 3 kanäle die ich als ok befunden habe da alles gleiche messwerte hatten, waren alle defekt ( also bei allen jeweils der gleiche transistor den gleichen knacks , fragt nicht keine ahnung wie das geht) alle transistoren gegen neue getauscht alles gut :)
    • 31. März 2020 um 00:02
    • #42
    das ist jetzt auch mal wieder ein ganz erstaunlicher fehler, mit dem erstmal niemand rechnet!
  • Jürgen Klingel
    • 1. April 2020 um 12:26
    • #43
    Okay *kopfkratz*...was ist dann an den 3 defekten Kanälen dran, dass Du sie als funktionierend identifiziert hattest.
    Das heißt Du hast einen kaputten Mic-In und drei kaputte ???
    Verwirrend :/
  • link
    • 1. April 2020 um 21:46
    • #44
    da nur die verstärkungs nicht gepasst hat hat mans beim durchchecken nicht gemerkt der eine kanals wahr komplett hin ( gar kein signal) die andern waren komplett gleich defekt daher viel es nicht auf
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
