Dynacord CMS 1000-3 schaltpläne, Mic in def.
  • link
  • 24. Februar 2020 um 16:03
  • link
    Ich habe hier von einem kunden einen Dynacord cms 1000-3 wo bei einem stereo Input der xlr in defekt ist
    rest geht )
    Leider gibt es zu dem Pult nirgends Schaltpläne zu finden , Dynacord antworted nicht auf die anfrage mir 2 SMD transistortypen zu nenen die in der Vorstufe verbaut sind ( sind hin)
    hat hier wer infos für mich??
    vielen dan schon mal für eure Hilfe
  • Scyte
    • 24. Februar 2020 um 16:24
    Mach doch Mal ein scharfes Foto von den heilen Transistoren und stell das hier ein.
    [Glaskugel an]
    Das dürften irgendwelche 0815-Transistoren sein vermutlich eine npn/pnp-Paar. [Glaskugel aus]
  • link
    • 24. Februar 2020 um 16:43
    naja smd transistoren da steht nicht viel drauf manchmal der hersteller das hilft aber wenig, habe hier nur den alten plan vom 2er modell , nach den typen mal bestellt und eingebaut, nur viel zu hohe verstärkung ( HFE bei den alten heilen kanälen gemessen ) keine ahnung was jetzt das problem ist wiederstände scheinen alle ok
    • 24. Februar 2020 um 17:07
    "scheinen alle ok" ist nicht der richtige ansatz.
    unser ausbilder hatte uns mal einen widerstand unten angesägt - die ganze klasse hat dann stundenlang nach dem fehler gesucht, wir haben ihn aber nicht gefunden. manchmal sind es die kleinen dinge, die einen zur verzweiflung bringen können ;)
    bei den transistoren kann ich aber leider auch nicht weiterhelfen, sorry. ich wollte nur vermeiden, dass du da in eine denkfalle tappst.
    • 24. Februar 2020 um 17:13
    Der Gain wird durch die Widerstände bestimmt und ist von hfe weitgehend unabhängig, solange dieser nur groß genug ist.
    • 24. Februar 2020 um 18:26
    Auf SMD Transistoren stehen normalerweise drei Zeichen (z.B. 1F1), mit deren Hilfe man den Typ rausfinden kann. Normalerweise sind es beim Standardmicpreamp zwei gleiche Transistoren. Eigentlich sehen fast alle Mic Preamps im Prinzip gleich aus ( 2 Transistoren + Op Amp). Gerade wenn man mehrerer Kanäle hat, braucht man da meist keinen Schaltplan.
  • link
    • 24. Februar 2020 um 18:41
    auf den defekten steht nur ABL
    • 24. Februar 2020 um 18:46
    http://www.elektronik-kompendium.de/service/smdcode.php
    sagt, das wären gar keine Transistoren...
    sondern ein Motorcode für einen VW-5Zylinder Diesel aus dem T4 :)
    • 24. Februar 2020 um 19:05
    also das hier?
    https://de.farnell.com/maxim-integrat…sc70/dp/2511248
  • mslr
    • 24. Februar 2020 um 19:07
    Meine Liste spuckt mir folgendes aus.
    ABL:
    2SA1312-BL Si-pnp AF, LN, 120V, 100mA, 150mW, B=350..700, 100MHz SC-59 16ta 3a - Tos
    • 24. Februar 2020 um 19:09
    Also laut Stempel ja. Aber ich grüble, welchen Zweck diese Dinger in einem Mic-Preamp haben könnten. Mir würde da nur der Einsatz als Konstantstromquelle in den Sinn kommen, dann müsste es da aber noch 'echte' Transistoren im Eingang geben.
    Und HFe währe auch nicht so richtig aussagekräftig :)
    • 24. Februar 2020 um 22:18
    @mlsr das klingt sehr nach BC860C, oder?
    Ist das auch eine Online- Liste oder hast Du noch andere Quellen?
  • mslr
    • 25. Februar 2020 um 06:51
    So was in der Art. Evtl ist das Pinout speziell. War sicherlich mal eine Online-Quelle, die ich mir mal runtergeladen habe. Über 1000 Seiten. Einen Link habe ich deshalb nicht. Am Ende steht auch ein Copyright. Will das deshalb nicht hochladen.
    Aktuelle Version hier:
    SMD-Code Databook, Eugene Turuta. http://www.turuda.md
  • link
    • 26. Februar 2020 um 13:20
    das währe der plan vom vorgänger modell , ich denke nicht das die da viel verändert haben da ja wohl nur neuer effektteil reinkam?
    hab jetzt mal soweit alle leiterbahnen dich ich identifizieren konnte gemessen , alles ok
      • 52,93 kB
      • 1.302 × 752
  • link
    • 26. Februar 2020 um 13:24
    hier die schaltung ( von einem funktionierendem kanal)
      • 267,8 kB
      • 1.600 × 1.200
    • 26. Februar 2020 um 14:14
    Sieht doch wie im Schaltplan aus (2G -> BC850). Beim Q7 schaut das Beinchen rechts unten nicht so recht verlötet aus.
    • 26. Februar 2020 um 14:15
    By the way, kann mir jemand den Sinn der beiden 1N4148 (D1A, D2A) im Schaltplan erklären?
  • marcoboy
    • 26. Februar 2020 um 18:19
    Klemmdioden.... Reduzieren das Plop wenn du die +48V zuschaltest...
    • 26. Februar 2020 um 18:25
    Da hat schon mal einer dranrumgeklebt...
    Never stop a running System
    • 26. Februar 2020 um 19:56
    Die verhindern eher, dass das Plop nur einmalig und endgültig ist. Der Ausgang geht trotzdem auf Anschlag.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
