  5. Audio-Netzwerke
AES/EBU über Cat
  • heinomato
  • 1. März 2020 um 12:39
  • heinomato
    sicherlich kennen ja alle hier die variante 4x analog Audio Signale über cat Kabel zu transportieren. Da gibt es ja diverse Hersteller die das anbieten. Nun die Frage: wenn bei dem Herstellern beschrieben wird, das man 4 Kanäle über ein cat transportieren kann, wie schaut es dann mit AeS/EBU aus? Kann man damit sozusagen 8 Audio Kanäle übertragen, da ein Paar 2 Kanäle Audio überträgt, macht also in Summe 8 Signale mit 4 XLRs?
  • MatzeRockt
    • 1. März 2020 um 12:41
    Ja,
    solange die Spezifikationen für AES/EBU eingehalten werden was Impedanz und Kabellänge angeht.
  • heinomato
    • 1. März 2020 um 12:45
    Na das klingt doch super! Dann ist das ja Ideal als System vom FOH über ein CAT die amps mit 8 Kanälen AES zu versorgen, anstatt "nur" 4 analoge Signale
  • SebastianJaeger
    • 1. März 2020 um 16:40
    Hallo, ich habe es mit meinen Systemen getestet, ging einwandfrei. http://www.jaeger-audiosolutions.de
    Gruß Sebastian
  • skyper
    • 1. März 2020 um 16:48
    Funzt. Nicht weil ich um jeden Preis mein Zeug verkaufen will, sondern weil es
    a) mein Nachbar regelmäßig nutzt (hauptsächlich Yamaha Pulte und powersoft amps in Kombination mit 100m Klotz bzw. Canford cat5e Multis)
    Hatte für diese Zwecke mal 8+8 Stageboxen von SubD (Yamaha) auf Ethercon entwickelt,
    die gleichermaßen als XLR breakouts funktionieren.
    https://www.cat-core.de/de/Produkte/Stagebox-zweireihig-subd
    b) einer der größten Festival/Tour Ausstatter das gerne als quasianaloges Fallback mit verlegt
    Maximale Länge hängt halt maßgeblich von der Datenrate ab, die klassischen 120m zum FOH sind aber anders als kupfergebundenes Netzwerk ohne Bauchweh machbar.
    Einmal editiert, zuletzt von skyper (1. März 2020 um 18:44)
  • unfreiwilligTon
    • 1. März 2020 um 22:02
    Dave Rat hat das dankenswerterweise auch mal ausgetestet (Ab Minute 9:25)
    Externer Inhalt youtu.be
    Bis 300m konnte er 48kHz übertragen.
  • heinomato
    • 3. März 2020 um 19:35
    Sind die ganzen Stageboxen/Spleiße in irgendeiner art und weise elektronisch angelegt oder "einfach" 1zu1 verdrahtet/verlötet/gecrimt, wo wir schon jemanden von catcore hier haben ;)
  • skyper
    • 3. März 2020 um 20:04
    No Magic involved...
    Manche crimpen, manche stecken, manche löten, aber alle ohne aktive Bauteile
  • Low Budget CAT Cores
    • 1. Februar 2020 um 13:55
    • Sonstiges
  • DasLight kann kein AudioSignal erkennen
    • Phoenix_1
    • 27. Februar 2020 um 14:44
    • Licht
  • Mehrere Audioquellen (Software) auf unterschiedlichen Ausgängen der gleichen Soundkarte ausgeben
    • 21. Februar 2020 um 23:18
    • Signalquellen
  • Audio over IP MIT WIFI / Latenzinsensitiv
    • coolboarder
    • 18. Februar 2020 um 14:44
    • Audio-Netzwerke
