  5. Signalquellen
Mehrere Audioquellen (Software) auf unterschiedlichen Ausgängen der gleichen Soundkarte ausgeben
  • 21. Februar 2020 um 23:18
    Folgende Problemstellung:
    Es gibt ein Mehrkanal-Audiogerät (ASIO-tauglich). Zwei verschiedene Programme (nicht ASIO-tauglich) sollen jetzt auf unterschiedlichen Ausgängen des gleichen Geräts Audio ausspielen können. Z. B. Software A auf Output 1&2, Software B auf Output 3&4.
    Möglich ist dies bspw. mit Voicemeteer von VB-Audio. Das erstellt virtuelle WDM-Devices, die man in der Software als Output definieren kann und dient dann als Matrixmischer auf ein ASIO-Gerät. Das funktioniert soweit auch, ist in meinen Augen aber ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ich wäre daher an einer einfacheren Lösung interessiert, finde aber nichts anderes. Vielleicht hat ja der eine oder andere eine Idee.
    Schon mal vielen Dank für alle Tipps.
    Einmal editiert, zuletzt von HenrySalayne (22. Februar 2020 um 01:20) aus folgendem Grund: Ergänzung.
    • 22. Februar 2020 um 02:01
    Asiolink Pro fällt mir dazu ein.
  • Rebecca
    • 22. Februar 2020 um 09:53
    Du suchst eine günstige Lösung?
    Das muss nicht 100 pro sync Ausgänge haben?
    Ich benutze die m-Audio delta 1010lt
    Die hat auch 8 analog Ausgänge.
    1-2 benutze ich für Teamspeak, 3-4 für Games, 5-6 für Internet Radio.
    Die Ausgabe über die Ausgänge wird in der Software eingestellt, leider bietet aber nicht jede Software diese Einstellmöglichkeit an. Da musst du oft auch nach suchen.
    Anderer Vorschlag:
    Dann muss das doch nicht unbedingt sein, das es aus einer Karte kommt.
    Hol dir eine externe USB Soundkarte :
    Player A Interne Karte
    Player B externe Karte
    Fertig
    LG Rebecca
    Einmal editiert, zuletzt von Rebecca (22. Februar 2020 um 10:03)
    • 22. Februar 2020 um 09:56
    Vielleicht will er das Pult als Soundkarte nutzen?
    • 22. Februar 2020 um 10:25
    http://www.asio4all.org/
    • 22. Februar 2020 um 11:04
    floger
    Danke, das habe ich mir direkt angeschaut. Die Software funktioniert und macht genau das, was ich mir vorstelle, wird allerdings nicht mehr weiterentwickelt und der Aktivierungsprozess ist etwas - gewöhnungsbedürftig. Ich probiere das auf jeden Fall aus.
    Rebecca
    Mir ist durchaus bewusst, dass bei manchen Treibern die einzelnen Ausgangspaare als eigene WDM-Geräte angelegt sind. Auch mit zwei PLI04 USB und einem Streifen Tape könnte man das gleiche erreichen. Ich suche allerdings, wie floger angemerkt hat, eine Ein-Kabel-Lösung ohne Umweg über die analoge Domain. Mit heutzutage üblichen Dante-, Waves-Soundgrid- oder auch in Mischpulten integrierten USB-Schnittstellen kann man sich die zusätzliche Hardware sparen.
    Die Idee ist bspw. Pausenmusik und Einspieler über einen Rechner und über unterschiedliche Ausgänge auszuspielen.
    secluded
    Kann Asio4All nicht nur WDM-Geräte um ASIO-Funktionen erweitern?
    Einmal editiert, zuletzt von HenrySalayne (22. Februar 2020 um 11:28)
    • 22. Februar 2020 um 11:14
    Sprichst du von Asiolink? Der Entwickler ist vor einigen Jahren verstorben. Somit konnte man keine Lizenzen mehr kaufen. Danach hat sein Neffe diesen Patch entwickelt um die Software freizuschalten.
    Das ist momentan leider das einzige Tool seiner Art.
    • 22. Februar 2020 um 11:34
    floger
    Ja, spreche ich. Dass der Entwickler verstorben sei, habe ich auch gelesen. Der "Patch" fällt aber definitiv in die Kategorie "Retro-2000er-Kopierschutzumgehungstool-mit-8-bit-Soundtrack". 8o
    Schade. Ich mache mir bei den halbjährigen Windows-Updates ein bisschen Sorgen, wie lange das noch funktionieren wird.
    • 22. Februar 2020 um 12:15
    dazu gäbe es eventuell den folgenden workaround:
    einfach diesen rechner nicht mehr ans internet lassen. schon ist das problem gelöst.
    ich betreibe z.b. sogar noch mehrere alte rechner mit Windows XP. die machen ihre jobs seit vielen jahren ohne internetanschluss völlig zuverlässig. dazu gehört mein recording rechner mit RME MADI karte (wird dieses jahr 10 jahre alt) und ein rechner zum ansteuern alter BSS soundwebs und eines XTA controllers, der sich nur über USB fernsteuern lässt (dieser rechner ist jetzt 15 jahre alt).
    für mein aktuelles dLive system habe ich aber auch zwei modernere rechner (Win10 und Mac IOS10.14), mit denen ich das genau so mache. ich hatte einfach schon zu viel stress mit updates :)
    so lange man nicht die allerneueste und hippste software haben muss, sondern mehr auf unbedingte funktion ausgelegte systeme wünscht, ist das ein gangbarer weg.
  • steffenr
    • 22. Februar 2020 um 12:46
    Von welchem ASIO Gerät reden wir da gerade?
    Also welche Software möchtest du benutzen?
    Ich habe es ab und zu so das ich die DVS auf WDM umstelle
    und dann einer Software ein Ausgangspaar zuweise und der anderen ein anderes
    geht auch manchmal nicht so richtig...
    manchmal ist sowas auch im Treiber eines Audiointerfaces möglich
    • 22. Februar 2020 um 14:02
    hier wäre ein Tutorial für Asio4All:
    https://www.delamar.de/musikproduktio…g-nutzen-19194/
    • 22. Februar 2020 um 14:07
    Das ist irgendwie am Thema vorbei.
  • guma 14. Februar 2021 um 11:01
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Signalquellen verschoben.
