Materialstärke MTH 46
  • KKW
  • 30. März 2020 um 16:14
  • KKW
    Hallo zusammen!:)
    Ich habe nur eine kurze Frage(Ja, ich habe die Suche genutzt, aber nix gefunden!):
    Unzwar wollte ich wissen, für welche Plattenstärke der Bauplan vom MTH-46LC gedacht ist.;)
    Bei uns gibt es nämlich nur 19er, 15er und 10er Platten.
    Nur OSB-Platten gibt es bei uns in 18mm, falls das dem Plan entspricht.
    Vielen Dank:)
    • 30. März 2020 um 17:05
    2s Google: http://bilder.hifi-forum.de/max/869009/dammung_906102.jpg
    ... wobei bei den meisten anderen (~35781) Plänen ja die Innenmaße angegeben sind und ich an dem Ding keine Stelle sehe, wo es auf 2mm mehr oder weniger ankommen dürfte.
    • 30. März 2020 um 18:06
    19mm, 15mm, 10mm ???
    Was sind das denn für Platten ?!
    Sperrholz gibt's 15mm und 10mm, Tischlerplatten in 19mm, Spanplatten in 10mm und 19mm, OSB in 15mm, Furnierplatten in 19mm, Dekor-beschichtete Platten in 19mm
    ...grob geschätzt alles Müll für 'ne stabile Box *finger
  • steffenr
    • 30. März 2020 um 18:59
    das ist noch lange nicht alles...
    und 21mm Sperrholz taugt schon halbwegs was für Boxen
    zumindest sehen das einige Hersteller auch so
    • 30. März 2020 um 21:49
    Sperrholz:
    6,5 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 mm
    Never stop a running System
  • KKW
    • 30. März 2020 um 23:50
    ja, mpx hat bei uns im Obi so komische stärken, ist gefühlt auch nur hier so.
    Also konnte ich einfach 19er nehmen?
    Danke für die Antworten! :)
    • 30. März 2020 um 23:54
    Du hast den von mir verlinkten Plan schon gesehen und auch die darin 1:1 abzulesende Stärke aber schon erkannt?
  • KKW
    • 30. März 2020 um 23:58
    Ja schon, danke dir, aber 15mm scheint schon echt dünn. Ist das wirklich kein Fehler?!?
    Deswegen hatte ich nur noch einmal nachgefragt.
  • KKW
    • 31. März 2020 um 00:05
    Also einfach 15er Platte? Das hält?
    • 31. März 2020 um 00:06
    Wieso? Sind doch reichlich Versteifungen in dem Gehäuse drin. Und wenn man das richtige Holz nimmt - zudem hat ja auch keiner was dagegen, wenn man die Außenwände massiver gestaltet...
    Ich wundere mich immer nur: Da suchen Leute Pläne, um irgendwelche Möbel zu bauen und wenn man dann einen Plan hat weicht man davon ab.
    Meist hat sich der Entwickler was dabei gedacht - sollte man zumindest man davon ausgehen - weil ansonsten wär's ja Blödsinn, das Ding nachbauen zu wollen.
  • KKW
    • 31. März 2020 um 00:09
    Ok ja da Stimme ich dir zu. Sry, dass ich das über sehen habe und nicht nachgedacht hab.:|;)
    Trotzdem danke für die Hilfe von euch! :)
    • 31. März 2020 um 20:48
    Nimm' doch einfach Sperrholz...
    Ich persönlich mag solche Konstruktionen überhaupt nicht.
    Schon die ventilierten W-Bin nicht.
    Ein richtiges Horn hat eine geschlossene Kammer und dadurch seinen charakeristischen, trockenen Klang.
  • KKW
    • 6. April 2020 um 21:55
    Könntest du ein relativ einfaches "echtes" Horn empfehlen?
  • KKW
    • 6. April 2020 um 22:48
    Noch eine Frage: Haben denn 2 MTHs genug Kick? Wollte die mit zwei Nova PL-12 betreiben.
  • KKW
    • 11. April 2020 um 00:30
    @warum hältst du denn von solchen Kisten nix?
    • 11. April 2020 um 10:47
    Sind klanglich einfach nicht mein Ding.
    Diese und ähnliche Designs dienen in erster Linie dazu, den konstruktionsbedingt mangelnden Tiefgang kurzer Hörner zu kompensieren bzw. zu erweitern und auch, um das letzte an möglichen Pegel aus der Box zu bekommen.
    Darunter leidet natürlich der Klang, da sich "hinten" und "vorne" je nach Aufbau irgendwie Addieren (müssen).
    Einfach ausgedrückt.
    Die (wenigen) Hersteller ziehen das im Controller grade bzw. versuchen das.
    Trotzdem dröhnt's.
    Je höher der Pegel btw. "stärker" der verwendete Lautsprecher, desto kritischer.
    Große Hersteller setzten eigentlich nurnoch auf BR.
    Manche; wie etwa F1 auf sauber konstruierte Hörner und sind genau deshalb State of Art in der EDM (Club) Szene...
  • KKW
    • 13. April 2020 um 23:33
    Super danke für die Antworten! Hier ist man gut aufgehoben! :)
    Schönen Osterabend wünsche ich euh allen noch!! ;) :)
  • A800
    • 15. April 2020 um 20:16
    Ich würde min. 18mm Material nehmen und ordentlich Streben rein, wo es Sinn macht.
  • KKW
    • 15. April 2020 um 22:15
    Danke für die Antwort!
    Bräuchte man für die MTH-46LC auch Kickfiller?
    Als Tops habe ich die Nova PL-12
  • TobiasNolle
    • 16. April 2020 um 09:24
    wenn du keine Messtechnik,
    und das zugehörige "knoffhoff" hast,
    dann leb mit Sub und Top.
    schmalbandig noch nen Weg reinstricken ist tricky.
    oder try error...... klappt schon ;) :D
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    • Wurst Werner
    • 17. November 2019 um 18:08
    • Mischwerkzeuge
  • MTH-46LC
  • Plattenstärke
