  4. Mischpulte & Signalquellen
A&H Qu 16 Usb Stream Pre / Post
  • Eric101
  • 7. April 2020 um 07:07
  • Eric101
    Hallo Leute
    Ich habe ein kleines Problem mit meinem Mixer. Ich bin kein Tontechniker oder etwas dergleichen, darum frage ich hier
    Weil ihr davon mehr versteht. Ich habe ein A&H Qu 16 das via Usb 2.0 mit Cubase
    Verbunden ist. Die local kanäle gehen in das Cubase und ein Stereo Retour auf den Mixer. Soweit so gut nun meine frage....
    Die Local eingänge die über den mixer
    In das cubase laufen gehen nicht über den Peq,Comp,Gate etc ...wo kann ich das einstellen !? Kann man das überhapt einstellen!? Bitte um Hilfe ?
    (Ich weiss das man auf dem cubase meistens ein Rohes Signal möchte,
    Trozdem frage ich)
    Mit grüssen Eric
  • steffenr
    • 7. April 2020 um 11:54
    irgendwo im Input (Preamp) gibt es ein Dropdown das sinngemäß "Direct Out Source" heißt
    hab das Pult nicht vor mir darum... ich schau nach
  • steffenr
    • 7. April 2020 um 12:02
    Channel Routing Screen
    da gibt es ein Drop Down Menu
    Seite 37
    https://www.allen-heath.com/media/Qu-Mixer…e-AP9372_10.pdf
  • Eric101
    • 7. April 2020 um 12:32
    Hallo Steffen
    Besten dank für die hilfestellung
    Ich werde den Channelrouting screen
    Genauer anschauen. Ich habe das pult neu und muss mich noch zurechtfinden.
    Versucht habe ich mal im
    Output patch / Usb den Direct Out zu wählen doch dann verschwinded das Local Signal sofort und kommt gar nicht mehr zum Cubase durch.
    Ich werde das mit dem Routing screen
    Bei gelegenheit ausprobieren
    Besten Dank mit grüssen
  • steffenr
    • 7. April 2020 um 14:40
    bei den DirectOuts muß der Kanal meist an sein
    du kannst hier ja einstellen wo das Signal dann im Kanal abgegriffen wird
    wenn das auf Post Fader steht damit auch alles an Processing berücksichtigt ist
    ist es auch Faderabhängig
    spiel einfach damit rum, solange du deine angeschlossenen Lautsprecher nicht allzu laut machst kann ja fast nix kaputt gehen...
    du kannst dir ja auch eine Scene speichern mit den aktuellen einstellungen dann kannst du den jetzigen Zustand ja immer wieder aufrufen
    • 7. April 2020 um 15:00
    https://www.allen-heath.com/media/Qu-16-v1…l-Datasheet.pdf
    Seite 5. Dort sieht man die verschiedenen Optionen für Direct-Outs.
  • Eric101
    • 7. April 2020 um 17:03
    Vielen Dank für die hilfestellung
    Ich werde herumprobieren bis es
    Klappt.
    Mit grüssen Eric
  • Eric101
    • 7. April 2020 um 21:19
    hat funktioniert
    A&H QU 16 Mixer
    Usb Stream Pre/Post wechseln
    Setup - Source -Direct Outs
    Routing - Post Delay - Follow Fader/off
    Cool das es solche foren gibt
  • Online
    marce
    • 8. April 2020 um 09:11
    Erstaunlich, wie oft sich Probleme durch Lesen der Dokumentation / Anleitung / ... lösen lassen...
  • Surround Sound mit PA Material
    • KurtSchuster
    • 8. Januar 2014 um 15:05
    • Mischpulte & Signalquellen
  • Gainstruktur DSP -> Amps
    • Andl77
    • 5. Mai 2019 um 20:51
    • Boxen und Amps
