  5. Sonstiges
Netzwerkkabel kaufen
  • schurik
  • 19. Mai 2020 um 23:18
  • Online
    Marian Humann
    • 20. Mai 2020 um 18:18
    Zitat von nasi
    Danke für den Hinweis. Ich bin also nicht der einzige Depp mit "wackelnden" HDBaseT-Strecken.
    Aufgefallen ist das eigentlich erst, nachdem ich einen HDBT Transmitter mit einem kurzen Netzwerkpatchkabel direkt an die Matrix angeschlossen habe. Da kam kein Bild raus. Erst wenn ich den Stecker mit Kraft in den Transmitter gedrückt und gehalten habe, kam Bild.
    Das erklärte dann auch unregelmäßige Probleme bei der Bildübertragung von der Matrix zum Beamer, unregelmäßige Probleme bei den Dante Geräten usw. Es ist nicht das Kabel das Problem, sondern die Kombination Stecker-Buchse. Steckt ein RJ45-Verbinder mit einem ordentlichen Patchkabel hinter dem eben noch funktionsuntüchtigen Kabel funktioniert es auf einmal...
    Habe dann eben genannte UC900 mit TM21 Stecker gekauft und seitdem funktioniert alles.
  • Online
    Stephen Falken
    • 22. Mai 2020 um 19:00
    Bei uns spielen gut 100 Patchkabel der "no-name"-Cat.6-Variante von Reichelt. Also die, deren Artikelnummer "PATCH-C6 <Länge> <Farbe>" aufgebaut sind.
    Darüber läuft -unter anderem- auch 32x32 Soundgrid und 64x64 Dante, jeweils als Patchkabel zur Cat.7-Festinstallation und dann das Gegenstück vom Patchfeld zu den zentralen Switchen. Läuft seit Jahren problemlos.
    Aber: Es sind schon knapp 5% Ausschuss dabeigewesen, immer eine Ader ohne Kontakt, entweder schief gecrimpt oder nicht direkt sichtbar. Aber immer ein statischer Fehler, kein "Wackelkontakt", daher ist das vor erster Verwendung mit einem einfachen Verdrahtungstester direkt zu sehen und das Kabel geht in die Tonne.
    Die Frage wäre eher die Verwendung - wird das ständig auf- und abgebaut, oder soll es im Case/Rack etc. verbaut sein, wo sich nichts mehr groß bewegt? Für den letzteren Fall würde ich der "Hausmarke" bedenkenlos trauen; wenn es aber um flexible Verbindungen geht, würde ich schon etwas tiefer in die Tasche greifen, da sind auch flexiblere Kabel und besser geschützte Stecker angenehmer.
  • schurik
    • 3. Juni 2020 um 07:30
    Zitat von Wurst Werner
    Patchkabel für Waves SoundGrid kann ich was zu sagen. Ich hab gefühlt alles ausprobiert, was auf dem Markt ist. Soundgrid ist in der Tat "picky" was Netzwerkabel betrifft. CAT6 geschirmt wird dafür generell empfohlen. Mir ist noch wichtig, dass das Kabel das maximal flexibel ist, dennoch robust und dessen RJ45 auch richtig gut verriegel. Das einzige Kabel aus meiner Testsammlung das diese Ansprüche erfüllt, ist folgendes:
    https://www.ttl-network.de/files/TTL-Netw…_network/92-93/
    Das auf der rechten Seite.
    Hab ich alle Soundgrid Racks mit verkabelt, seitdem endlich Ruhe mit dem Netzwerkabelterror.
    WW
    Hast du auch eine Empfehlung für ein 50m Kabel ?
    Es sollte mit Ethercon vorkonfektioniert sein.
    • 3. Juni 2020 um 16:20
    Schau dir die Tülle mal an ;) https://connector-distribution.com/eu/entertainme…lgehaeuse?c=368
  • schurik
    • 3. Juni 2020 um 20:51
    erstmal das kabel...
  • MatzeRockt
    • 4. Juni 2020 um 00:59
    Kommt drauf an was du machen willst.
    Festverlegung, Mobileinsatz, ...
  • schurik
    • 4. Juni 2020 um 11:33
    mobil
  • steffenr
    • 4. Juni 2020 um 12:05
    Cordial CAT7 Long Run
    https://www.cordial-cables.com/de/produkte/ccat-7a-long-run
    oder MTI
    https://www.m-t-i.de/netzwerk-cat7-pur/
    die anderen Verdächtigen wurden schon genannt
    ich denke das es da mehr auf die Stecker ankommt,
    denn ab einem gewissen Qualitätsniveau sollten die Kabel alle geeignet sein
    Totalausfälle sind mir bei CAT7A Mobilkabel für den Eventmarkt bisher nicht bekannt
  • MatzeRockt
    • 5. Juni 2020 um 10:47
    Als Ethercon-Ersatz kann ich die Kombination aus:
    - feldkonfektionierbaren RJ45 Steckern von Metz connect
    - und die passende Hülse von Hicon
    empfehlen.
    Connex vertreib EUROCABLE Netzwerkkabel, die sind auch recht brauchbar.
  • schurik
    • 5. Juni 2020 um 13:28
    ich suche wie geschrieben ein Kabel mit Ethercon schon dran ... und optimalerweise mit Soundgriderfahrungswerten :)
  • schurik
    • 5. Juni 2020 um 13:30
    empfehlen.
    warum Etherconersatz ? Ist das besser oder billiger ?
  • MatzeRockt
    • 5. Juni 2020 um 15:09
    • #32
    Deutlich einfacher zu konfektionieren als die ersten Ethercon Stecker von Neutrik, die ja auch nur eine Hülle über ein Standard RJ45 Stecker waren, dann allerdings teurer.
    Billiger als die neuen Ethercon Stecker von Neutrik, die wiederrum sich aber genauso einfach konfektionieren lassen.
    Wenn Fertigkabel, dann die genannten plus Stecker. Sollten die Vertriebe dafür im Sortiment haben.
  • Access Point USB
    • schurik
    • 5. Mai 2020 um 11:41
    • Audio-Netzwerke
